1und1 FAX Empfang - BROTHER MFC 215C -FBF 7050 - VOIP
Satrick
12 Mrz 2006
Hallo Zusammen!
Ich hoffe ich befinde mich im richtigen Forum für meine Frage.
Habe zwar schon einige Threads gefunden, allerdings haben die mir
nicht richtig helfen können.
Habe eine Fritzbox 7050 mit einer Festnetznummer für ein Telefon (analog)
sowie 2 Internetnummern von 1und1, eine für ein Telefon und eine für ein
Fax (Brother MFC-215C). Eigentlich klappt auch alles, außer der Empfang von
Faxen, das Versenden funktioniert. Wenn man ein Fax hinsendet, klingelt das
Fax und schaltet dann auf Empfang. Nach ca. 6 Sekunden ist das Display
wieder im normalen Zustand, allerdings ist kein Fax angekommen.
Die Nebenstelle für das Fax ist in der Fritzbox auch als Fax eingestellt
(hatte auch versucht auf Telefon, aber das klappt auch nicht)
Habe mal die Konfig des Faxes angehängt.
Habe schon im Forum gelesen, dass VOIP und Faxen "immer so eine Sache ist".
Hoffe aber im Moment noch, dass es evtl. doch nur ein Konfigurationsfehler meinerseits ist.
Hat jemand da noch ne Idee?
Hoffe das ich an alle nötigen Infos gedacht habe, wenn nicht kann ich das noch nachliefern.
Danke im Vorraus :D
  • Brother MFC 215C.zip
Hallo Satrick,
hast Du mittlerweile eine Lösung für Dein Problem gefunden? Habe bei meinem Brother MFC-235C nämlich exakt das selbe Problem.
Gruss
Thomas
Hallo Thomas.
Nein, leider nicht. Hier hat sich ja auch keiner mehr zu dem Thema gemeldet...
Habe es nach tagelangem herumprobieren dann so hingenommen und auf VOIP geschoben, wichtiger war mir dass die Faxe rausgehen. Falls Du evtl. die Lösung unseres Problems hast wäre ich Dir natürlich sehr dankbar, wenn Du sie mir verrätst. :)
Steven
Bei mir klappt der Faxempfang über VOIP einwandfrei, auch ohne T38, allerdings nicht über 1&1, aber wenigstens sind die schon soweit, daß der Faxversand nicht mehr geblockt wird.
soundworx
