[Gelöst] 1u1 Fritzbox und 2 Openstage 60 SIP mit USB-Cam - wie SIP-Direct-Call im LAN ?
spidero77
8 Aug 2007
ich hab zwei Openstage 60 Sip hinter der Fritzbox/1u1 am Laufen,
alles soweit ok.
wollte mir die Video-Call-Funktion ansehen, also sind beide Telefone jetzt mit USB-Cams ausgestattet, welche auch nach dem SelbstTest laufen.
da angeblich die Fritzbox das Video-Signal selbst für interne Anrufe rausfiltert (so hab ich das verstanden),
gibt es die Möglichkeit am OpenStage 60 einen SIP-Direct-Call durchzuführen, damit der interne Anruf nicht komplett über die Fritzbox läuft, und dann auch hoffentlich das Video-Signal nicht rausgefiltert wird..
meine Daten:
Fritzbox: 192.168.170.1
voip1OpenStage60SIP: ID:620 IP:192.168.170.2
voip2OpenStage60SIP: ID:622 IP:192.168.170.3
mit welchem Befehl kann ich vom Telefon1 das Telefon2 direct-SIP anrufen? - hatte schon "SIP:[email protected]" probiert, das ging nicht..?
habt ihr Ideen, wie das lauten müsste, und kann das unter "selected & dialing" auf eine Programm-Taste gelegt werden?
Ja, gibt es (zumindest für SIP-UDP/TCP) - einfach einen "Select Dialling" Key oder einen Telefonbucheintrag mit der vollständigen SIP-URI einrichten.
Also, anstatt "622" einfach "[email protected]:<SIP_port_von_dem_Device>" eintragen - und schon sollte der Anruf ohne FritzBox passieren :)
<SIP_port_von_dem_Device> ==> zu finden unter Admin>Network/Port configuration>SIP local am jeweiligen Device (default ist 5060).
Hallo mini01,
perfekt - genau so hat es funktioniert. ...endlich.
vielen Danke für die gute Erklärung.
das Thema wäre erledigt..
(jetzt such im mal im Forum, was es alles für WebCam/IPCam-Lösungen mit einem OpenStage60SIP gibt. -
Vielen Dank
