[Erledigt] 1750e Kanal 36 auf 5GHz erzwingen? (DFS-Wartezeit Problematik)
simukan
24 Mai 2006
ich habe hier eine 7490 mit zwei 1750e Repeatern.
In der Fritzbox habe ich wegen der "DFS-Wartezeit Problematik" den 5GHz Kanal fest auf 36 gesetzt.
Meine zwei Repeater stellen sich aber trotzdem immer automatisch auf einen der oberen Kanäle ein.
Ich möchte aber, das sie den 36er benutzen, den ich in der Fritzbox fest eingestellt habe.
BTW: Wenn ich Autokanal einstelle, werden auch immer die oberen Kanäle benutzt.
Ich kann ausschliessen, das in meiner Umgebung jemand anderes auf 36 rumfunkt.
Ich bin weit und breit alleine hier.
Was mache ich falsch?
Wie kann ich die "DFS-Wartezeit Problematik" umgehen?
Wo finde ich das denn?
Hier:
Danke, ich habs gefunden.
Ich habs dann so eingestellt.
Der Repeater nutzt dann trotzdem die oberen Kanäle.
Es ist erst einmal nur die Einstellung.
Jetzt zurück und Kanal aktualisieren.
Damit erfolgt die Aktivierung.
Kanal 1
Kanal 36
Ja, habe ich natürlich gemacht.
Trotzdem ändert sich nix.
Neustart ändert auch nix.
Sind die Einstellungen aus #4 gespeichert?
jepp
FW 7.01 :eek:
ja, daran liegts.
Ich habe die Repeater jetzt zurückgeflasht auf 06.93 und schon klappts.
Da gibt es auch die gleichen Funkkanaleinstellungen wie früher. Ich kann da den Repeater zwingen auf 36 zu funken.
in der 07.01 fehlen die Einstellungen. Das geht da nicht.
Was für ein Dreck. :eek:
Vielen Dank für deine Mühe! :)
Weiss jemand ob das Problem mit der 7.10 immer noch besteht?
Ich antworte mir mal selbst:
Der Kanal für das 5GHz Band lässt sich nach dem Update auswählen. Und scheinbar bleibt er auch so bestehen.
Allerdings lässt sich jetzt am 2,4GHz gar nix mehr beeinflussen.
(Was ein Scheiss :( )
Ich habe wieder auf 6.93 zurückgeflasht.
Du kannst die Einstellungen trotzdem verändern wenn du den HTML-Code mit z.B. den Chrome dev-tools änderst (Rechtsklick -> Inspect). Dort dann nach "disable" suchen und für die Elemente die du ändern möchtest entfernen.
Danke für den Tipp.
Ist mir aber zu blöd. Ich bleibe lieber bei dem, was sich bewährt hat.
Bevor ich mich wieder über irgendeinen anderen Kram ärgern muss, der nicht so funtioniert wie ich möchte.
