1 und 1 250er Schaltung, Full Sync möglich?
Gamiing_Dark
16 Jul 2013
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
am 30.9 ist es endlich soweit und Ich bekomme 250er Dsl von 1 und 1.
Habe auch gerade erfolgreich die Hausverkabelung erneuert, war ziemlich mies neben NYM Leitungen verlegt und auch noch ein normales IYSTY. Die Verbesserung sieht man in der FritzBox schon deutlich. 2-3 db weniger Leitungsdämpfung, höhere DSLAM Max werte etc.
Ich hoffe ihr könnt mir anhang der Leitungsdaten sagen, ob eine volle Schaltung möglich wäre oder ob ich die 175 mbits profil bekomme ;).
Verstehe allerdings diese aussetzer im Spektrum nicht. Habe n hochwertiges CAT 7 kabel verlegt und für DSL a und b unterschiedliches adernpaar verwendet. Naja vielleicht liegts auch einfach an dem alten APL...
Wie bist du denn auf diese absurde Idee gekommen?
Wenn sich die maximale Geschwindigkeit zum DSLAM nicht ändert, wirst du wohl keine 250er Anbindung bekommen können.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Wieso denn nicht? Was sollte mir das gleiche adernpaar denn bringen? Habe Blau für 4 und Orange für 5 genommen. Dachte das wäre besser :eek:
Da beim 250er VDSL die Modems in der Vermittlungsstelle und bei Dir im anderen Modus laufen, ein anderes Protokoll genutzt wird, ggf. weitere Frequenzbereiche nutzen, wird man das erst sagen können, wenn das 250er VDSL geschaltet ist.
Zur falschen Adernutzung hat Joe_57 ja schon geschrieben. ;)
Die Störungsminimierung läuft nur innerhalb eines verdrillten Aderpärchens, es geht um die gekoppelten Drähte wegen der symetrischen Signalübertragung - nicht um den Querschnitt. Leistung wird keine übertragen, daher ist es nicht relevant, mehrere Aderpärchen zu nutzen bzw gar noch parallel zu schalten.
In Deinem Beispiel also entweder <blau / weiss-blau> oder <orange / weiss-orange>
Btw: Bitte kein Riesenbilder einbinden - dafür gibt es die Vorschaufunktion und keine Fullquotes - wir wissen schon selbst, was wir soeben erst gelesen haben, das von Dir noch einmal vorlesen zu lassen ist unnötig ;)
Danke. Das mit der Adernnutzung war mir so gar nicht bekannt, dann werde ich das mal auf ein Adernpaar auflegen... Danke für den Tipp, man lernt nie aus ;). Aber kann mir dazu einer ne Erklärung geben?
Bei deiner Verdrahtung stimmt die Impedanz des Kabels nicht mehr und ein Übersprechen kann wegen der fehlenden Verdrillung nicht mehr ausgeschlossen werden, zumal ja wohl die Stromkabel immer noch parallel liegen.
Normgerecht wird da Blau / BlauWeiss verwendet.
Nein. Habe das kabel anders verlegt, wohne auf n alten Kotten, dass kabel liegt durch n Hohlraum. Das liegt mit genug abstand von den unter spannung stehenden Kabeln. Also hat das was mit den Wellenwiederstand zutun?
Edit: Habe aber keine Doppelauflegung gemacht.. werde trotzdem beides jetzt auf ein Paar machen.
Wellenwiderstand ist eines, hier aber sekundär, das wuppen die Modems beim Aushandeln schon recht gut, der spielt erst bei langen Leitungen eine Rolle, innerhalb Deiner Wohnung jedoch nicht wirklich. Die Störungsminimierung durch die symetrische Einstrahlung selbiger auf einem Aderpärchen ist relevant. Die Impedanz muss natürlich auch komplett identisch auf beiden Adern sein.
P.S. Die Spannung auf benachbarten Leitungen ist irrelevant, der fließende Wechselstrom ist es, welcher das Magnetfeld aufbaut und damit in die DSL-Leitungen einstreut. Bei eng verdrillten Aderpaaren strahlt der in beide Drähte identisch ein und eliminiert sich an den Endpunkten dadurch fast vollständig
Danke. Werde mal gleich berichten ob es einen Unteschied gebracht hat ;).
@KunterBunter:
Merkwürdig.
Spektrum hat sich nicht geändert. Sind diese einbrüche am Anfang normal?
upstream ist allerdings jetzt bei der Leitungskapazität bei 40mbits.
@KunterBunter:
Nö, kann ich nicht bestätigen.
Habe hier das volle 250er Profil
@Gamiing_Dark
Das ist ein Anzeigefehler bei benutzen des vorherigen Treibers! Die Einbrüche im ersten Teil des Spektrums!
Was meinst du? Spektrum oder der Upstream?
Wie oben schon geschrieben:
...keine Fullquotes - wir wissen schon selbst, was wir soeben erst gelesen haben, das von Dir noch einmal vorlesen zu lassen ist unnötig
Bitte beachte die auch von Dir abgenickten Forumsregeln!
  • Sad
Reaktionen: Pocky
So, da bin ich wieder.
Heute wurde die leitung geschaltet nur habe ich festgestellt, dass nicht die volle Bandbreite zum Download benutzt wird.
In der FritzBox sowie in Windows sind 1GBits eingestellt.
Siehe #11. Nach ein paar Wochen oder Monaten kann sich das aber zum Guten wenden. :) D.h. ein höheres DSL-Profil wird an deinem Anschluss geschaltet.
JA das mag gut sein. Aber wie man im ersten Bild sieht wird aus irgend einen Grund nicht die gesamte Bandbreite von der FritzBox ausgenutzt. Die fritzBox ist mit 199,7 Mbits verbunden aber ich erreiche nur 158.
vlt wegen 1und1 Tv?
Über Steam sind es 20,7mb Download also 165mbits. Wenn ich mich da nicht verrechnet habe, übers laptop habe ich es auch probiert, handy auch... genau das selbe. Oder ist das normal?
hgt41807
