Hallo (Leidens) genossen,
bin seit ca. 2 Wochen ganz bei 1&1 (ohne Telekom) 1&1 Surf&Phone 16000 Komplett und habe seit dieser Zeit mit meiner 7170 des öfteren Sync Verluste bzw. "PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung".
Das Howto habe ich schon gelesen und folgende Maßnahmen eingeleitet bzw festgestellt.
1.) Es gibt nach dem Übergabepunkt nur eine Telefondose (schon getauscht).
2.) Testweise neue Telefonleitung gezogen.
3.) Testweise anderen Splitter benutzt.
4.) Cat5 Kabel vom Splitter zur Box getauscht.
5.) Neuste Laborversion für die 7170 installiert.
6.) Mit den Parametern Powercutback und SNR gespielt.
7.) Testweise Downstream und upstream (10000/900) begrenzt um den Signal/Rauschabstand zu verbessern.
Ich weiß mir jetzt keinen Rat mehr woran das noch liegen könnte.
Hat jemand noch eine Idee was ich noch testen könnte?
Meine 14 jährige Tochter beschwert sich langsam da Sie immer öfter aus Ihrem geliebten ICQ rausfliegt und meine Frau weil Sie nicht telefonieren kann
Könnte es vielleicht sein das 1&1 ein Problem mit meiner Leitung hat?
Kennt jemand ne Mail Adresse bei 1&1 an die ich mich wegen dieser Störungen wenden könnte und die mal meine Leitung prüfen?
Anbei noch ein paar Infos zu meinem Problem.
Grüße von Elton03
Und hier mal die Ereignisse von einem Tag
Grüße von Elton03
09.04.08 21:04:56 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:04:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:04:42 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:04:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:04:28 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:04:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:04:14 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:04:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:04:00 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:04:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:03:46 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:03:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:03:32 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:03:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:03:18 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:03:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:03:04 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:03:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:02:50 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:02:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:02:36 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:02:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:02:21 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:02:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 21:02:19 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.17.5, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 21:02:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9221/894 kbit/s).
09.04.08 21:01:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 21:01:47 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 21:01:47 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 21:01:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 19:53:40 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.87.245, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 19:53:28 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:53:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:53:14 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:53:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:53:00 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:53:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:52:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.84.38, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 19:52:50 Internettelefonie mit 49623276247 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
09.04.08 19:52:46 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:52:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:52:46 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:52:32 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:52:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:52:32 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:52:18 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:52:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:52:18 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:52:06 Internettelefonie mit 49623276247 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
09.04.08 19:52:04 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:52:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:52:04 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:51:50 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:51:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:51:50 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:51:36 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:51:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:51:36 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:51:22 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:51:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:51:22 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:51:08 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:51:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:51:08 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:50:54 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:50:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:50:54 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:50:40 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:50:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:50:40 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:50:27 Internettelefonie mit 49623276247 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
09.04.08 19:50:26 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:50:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:50:26 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:50:15 Internettelefonie mit 49623276247 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
09.04.08 19:50:12 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:50:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:50:12 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:49:58 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:49:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:49:58 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:49:44 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:49:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:49:44 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:49:30 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:49:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 19:49:30 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:49:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9513/894 kbit/s).
09.04.08 19:49:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 19:49:03 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 19:49:03 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 19:49:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 18:51:40 Internettelefonie mit 49623276247 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Timeout (408)
09.04.08 17:59:14 Internettelefonie mit 496232811666 über sipgw01.bmcag.com war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
09.04.08 17:49:30 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.4.74, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 17:49:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.84.88, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 17:49:17 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:49:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:49:17 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:49:03 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:49:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:49:03 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:48:49 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:48:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:48:49 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:48:35 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:48:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:48:35 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:48:21 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:48:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:48:21 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:48:07 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:48:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:48:07 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:47:53 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:47:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.04.08 17:47:53 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:47:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9864/894 kbit/s).
09.04.08 17:47:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 17:47:26 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 17:47:26 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 17:47:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 16:20:27 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.9.57, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 16:20:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.119.113, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 16:20:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9611/894 kbit/s).
09.04.08 16:20:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 16:20:03 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 16:20:03 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 16:20:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 14:41:41 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.78.65, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 14:41:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.75.180, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 14:41:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9829/894 kbit/s).
09.04.08 14:41:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 14:41:17 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 14:41:17 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 14:41:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 07:35:01 Internettelefonie mit 4962324784 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
09.04.08 07:32:55 Internettelefonie mit 4962324784 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
09.04.08 07:32:32 Internettelefonie mit 4962324784 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
09.04.08 05:19:25 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.80.7, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:19:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.121.127, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:19:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9209/894 kbit/s).
09.04.08 05:19:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 05:18:55 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 05:18:55 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 05:18:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 05:12:48 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.69.10, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:12:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.17.117, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:12:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9186/894 kbit/s).
09.04.08 05:12:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 05:12:18 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 05:12:18 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 05:12:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 05:02:24 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.50.1, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:02:23 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 05:02:23 Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
09.04.08 05:02:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.44.96, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 05:02:22 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 05:02:22 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
09.04.08 04:44:49 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.125.205, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 04:44:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.112.235, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 04:44:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9306/894 kbit/s).
09.04.08 04:44:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 04:44:19 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 04:44:19 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 04:44:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.04.08 01:52:49 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.64.44, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 01:52:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.193.8.149, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.203
09.04.08 01:52:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9381/894 kbit/s).
09.04.08 01:52:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.04.08 01:52:26 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
09.04.08 01:52:26 Internetverbindung wurde getrennt.
09.04.08 01:52:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
