Du findest in der Konfiguration des LCR im unteren Teil die Sparte: "Vorwahlen (oder auch ganze Rufnummern) die immer über einen bestimmten Anbieter geführt werden sollen:".
Hier kannst Du Deinen VOIP-Tarif wie erläutert eintragen bei "Vorwahlen frei zuordnen" . Für alle Auslandsgespräche trägst Du 00 ein. Es ist möglich, einen Fallback-Provider anzugeben.
Alle Auslandszonen müssen aber aus der Zonenwahl entfernt werden, ebenso darf unter "Sonstige Auslandgespräche, die nicht durch die Zonenwahl festgelegt wurden:" kein Bereich angekreuzt sein.
Ich kann das leider nicht ausprobieren. Bin mir nicht ganz sicher, ob dem LCR diese zwei Nullen als Vorwahl reichen. Kannst das ja mal testen. Sichere vorher Deine Konfiguration, dann hast Du nicht so viel Mühe, zur alten Konfiguration zurückzukehren.
Entscheidend ist nur, das keine weitere 00 Vorwahl programmiert wird. Andere Auslandszonen kannst Du auch programmieren lassen oder manuell vorgeben. Die 00 würde in dem Fall nur die Auslands-Vorwahlen routen, die nicht anderweitig programmiert wurden.
