Was macht eigentlich der Button bzw. die Seite Internetüberwachung.
Bei mir passiert da nichts, der Button ist nicht zu betätigen.
Ein geplantes Feature?
Handbuch ist noch nicht angepasst. Was es genau macht kann ich euch auch nicht sagen, wurde von nem anderen implementiert und ist noch nicht ganz fertig. Ich konnte es bei mir nicht testen, da ich die FritzBox nicht als Internet-Modem benutze. Es soll wohl die Übertragungsrate darstellen.
geht doch! Zeigt bei mir den Internet-Traffic an. Allerdings wechselt die Beschriftung der Taste "Einschalten" nicht, wenn man sie einschaltend betätigt hat. Wenn man nochmals draufdrückt, wird die Internetüberwachung wieder ausgeschaltet.
Calls-in-progress habe ich noch nicht ausprobiert.
warum tut es denn die Internetüberwachung bei mir nicht ? weder Graphen noch Zahlenwerte (links neben dem Fenster) arbeiten irgendwie
Muss da noch irgendwas spezielles für eingestellt werden auf der Fbox ?
nicht weiter schlimm, sehr viele haben ja gefordert das die neue Version endlich kommt und das dann noch was fehlt oder nicht richtig funktioniert ist ja dann normal (meine Meinung!).
Das Tüffteln macht ja auch Spaß!
@0x2a,
habe gerade mal probiert wie sich das verhält. Es wird nur der Internetverkehr angezeigt und das sieht so aus als würden alle Rechner die an der Box hängen hier angezeigt. An drei Rechnern mal einen Download gestartet (nicht gleichzeitig), und sieht so aus als würden alle zusammen angezeigt.
Diese unvollständige Feature geht auf mein Konto . Habe seit zwei Wochen keinen Code mehr für JFritz schreiben können (Uni, Job, Freundin...). Deshalb ist der Code nicht vollständig.
Also zur Funktionsweise des Monitoringtools: Der Internetmonitor zeigt der Traffic zwischen der Box und den Provider, somit hat man dann einen Überblick über die Auslastung der Verbindung. Die Uploadgeschwindigkeit ist rot, die Download Rot. Das Tool sollte einwand frei funktionieren, in der nächsten Version werde ich den Knopf durch eine Option in den Einstellungsdialog ersetzen.
Die Tabelle sollte die aktuelle gespräche anzeigen, ist aber nur zu 50% Prozent fertig. Ich werde das natürlich vervollständigen, so dass man auch Notizen zu den gerade ausgeführten Gesprächen machen kann.
Beim Vervollständigen der Funktion müsstest Du auch noch was Vernünftiges in die Statuszeile schreiben.
Da steht im Moment nur "Change Me!"...
Was mir noch aufgefallen ist:
Während die FritzBox-Traffic-Daten abgefragt werden,
kommt logischerweise auch Traffic zwischen PC und FritzBox zustande.
Weil ich für meine Netzwerkverbindung das "Symbol im Infobereich"
(wie es Microsoft so schön nennt) aktiviert habe, finde ich es etwas störend,
dass ich dann an diesem Symbol keinen "echten" Traffic mehr erkennen.
Ich habe vorher vergessen, etwas zu erwähnen. Der Graph wird nur jede 5 Sekunden geupdated, damit JFritz keine zusätzliche Last erzeugt. Somit musst ihr 5 Sekunden warten, nachdem auf den geklickt habt, bis ihr etwas sehen werdet. Die Internetverbindung wird aber jede Sekunde kontrolliert.
@Herrman: Man kann die Internetverwendung der Box nicht messen, ohne auf die Box zuzugreifen. Ich habe allerdings den Button extra da eingebaut, damit man den Monitor einfach ausschalten kann.
@kleinc: von wegen, das Leben im Hauptstudium wird entspannter .
Übrigens, diese Funktion habe ich einfach so spontan eingebaut, weil ich die tatsächliche Brandbreite von verschiedenen VOIP-Anbieter betrachten wollte. Wenn diese Funktion wirklich nervt, kann ichs ja immer noch bis zur nächsten Version wieder rausnehmen.
Was meinst du? Ich bin fertig mit dem Hauptstudium (also mit dem ganzen Studium) - und dadurch habe ich nicht mehr Zeit, im Gegenteil.
Dass das HS im Vergleich zum GS ca. 30-50% entspannter ist brauchste mir net zu sagen. ;-)
Oder hab ich das mal zu dir gesagt und du erlebst jetzt das Gegenteil....?
