Änderung der Audiocodecs als fertiges Uploadfiles
Die # steht schon da. Das ist die Stelle, wo Du etwas eingeben kannst.
jo, typischer anfänger fehler...
danke für die hilfe!
So, habe mal die Daten zusammengetragen, die ich bei der FBF mitgeloggt habe. Vielleicht kann ja jemand erkennen, woran es liegt, das nur die G726-40_G726-32_G726-24_G723_G729_PCMA_PCMU halbwegs vernünftig funzt und es bei den anderen Probleme gibt.
Die privaten Daten habe ich gexxt. Also nicht wundern.
Hier die Daten mit den Original Codecs:
BusyBox v1.00-pre3 (2004.11.17-07:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT:        Fritz_Box_FON
CONFIG_PRODUKT_NAME:   FRITZ!Box Fon (UI)
ANNEX:                 B
OEM:                   1und1
HWRevision:            58
CONFIG_VERSION_MAJOR:  06
CONFIG_INSTALL_TYPE:   ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804
CONFIG_CAPI:           y
CONFIG_FON:            y
CONFIG_WLAN:           n
CONFIG_DSL:            y
CONFIG_BASIS:          w
CONFIG_ETH_COUNT:      1
CONFIG_AB_COUNT:       2
CONFIG_UBIK2:          n
CONFIG_VLYNQ0:         0
CONFIG_VLYNQ1:         0
CONFIG_CDROM:          n
CONFIG_FIRMWARE_URL:   http://www.avm.de/fritz_box_fon_firmware
CONFIG_HOSTNAME:       fritz.fon.box
Country:               049
Language:              de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cat /var/flash/voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Sun Feb 13 18:26:35 2005
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                registrar = "1und1.de";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "xxxxxx";
                authenticatemode = authenticate_mode_allow;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd =xxxx "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                registrar = "sip.web.de";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxxxxxxxxx";
                stunserver = "";
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
// EOF
Mit dem G726-24","G726-32","G726-40","G729","G723","PCMA","PCMU Codec:
# Mar  7 18:05:04 dsld[288]: 8 Packets
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxx";
                stunserver = "";
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                stunserver = "";
        use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "G726-24", "G726-32", "G726-40", "G729", "G723", "PCMA", "
PCMU";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        rtpstream {
                        enabled = no;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
// EOF
Und nun mit dem G726-40_G726-32_G726-24_G723_G729_PCMA_PCMU Codec:
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxx";
                stunserver = "";
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxxxxxxxxxx";
                stunserver = "";
        audiocodecs = "G726-40", "G726-32", "G726-24", "G723", "G729", "PCMA", "
PCMU";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        rtpstream {
                        enabled = no;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
// EOF
Und nun nochmals zwei Logs, die ich während einer Verbindungsaufnahme gemacht habe.
Die erste war mit dem G726-24","G726-32","G726-40","G729","G723","PCMA","PCMU Codec und führt zu dem oben beschriebenen Problem des Besetzzeichens:
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxx";
                stunserver = "";
        ua2 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                stunserver = "";
PCMU";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        rtpstream {
                        enabled = no;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
// EOF
# Mar  7 18:13:41 voipd[305]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 1
1  <- 0
Mar  7 18:13:41 voipd[305]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): r
emote: 0x0000 (0x0000) - No additional information
Mar  7 18:13:50 voipd[305]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 11
49xxxxxxxxxxxx<- 0
Mar  7 18:13:50 voipd[305]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Mar  7 18:13:50 voipd[305]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Mar  7 18:13:50 voipd[305]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Mar  7 18:13:51 voipd[305]: <<< Status: 100 trying -- your call is important to
us
Mar  7 18:13:51 voipd[305]: x-route-info: costvalue is "PSTN" (INVITE)
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: <<< Status: 183 Session Progress
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 99 (99 G.726-24/8000)
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 99 (99 G.726-24/8000) => NOT SUPPORTED
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 101 (101 telephone-event/8000)
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 101 (101 telephone-event/8000) => (101 (101 t
elephone-event/8000))
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 110 (110 X-NSE/8000)
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: audio: 110 (110 X-NSE/8000) => NOT SUPPORTED
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: payload >>> 101
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: <<< Status: 200 cancelling
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: 49xxxxxxxxxx: BYE complete
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: call to sip:[email protected] terminated (183)
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): l
ocal: 0x0000 (0x0000) - No additional information
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: <<< Status: 487 Request cancelled
Mar  7 18:13:52 voipd[305]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Und als letztes mit dem G726-40_G726-32_G726-24_G723_G729_PCMA_PCMU Codec. Hiermit kann ich wenigstens telefonieren und der Nachhall ist zumindest geringer als mit dem Original Codec. Allerdings erfolgte hier keine Verbindungsaufnahme, da der Gesprächspartner nicht da war:
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                name = "xxxxxx";
                stunserver = "";
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                ttl = 30m;
                stunserver = "";
PCMU";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        rtpstream {
                        enabled = no;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
// EOF
# Mar  7 18:46:10 voipd[310]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 1
1  <- 0
Mar  7 18:46:10 voipd[310]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): r
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 11
49xxxxxxxxx <- 0
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: dns: sip.1und1.de: query
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: dns: sip.1und1.de: xxx.xxx.xxx.xxx ttl=642 from xxx.xxx.xxx.xxx.
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: <<< Status: 100 trying -- your call is important to
us
Mar  7 18:46:19 voipd[310]: x-route-info: costvalue is "PSTN" (INVITE)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: <<< Status: 183 Session Progress
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 2 (<NORTPMAP>)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 2 (<NORTPMAP>) => (2 (G726-32/8000))
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 101 (101 telephone-event/8000)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 101 (101 telephone-event/8000) => (101 (101 t
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 110 (110 X-NSE/8000)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: audio: 110 (110 X-NSE/8000) => NOT SUPPORTED
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: payload >>> 2
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: payload >>> 101
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: xx.xxx.xx.x 17086 - 7078 audio 2(G726-32)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: Codec G726-32 (2) - audio
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: rtp_start_session(video): no session definition
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: bridgelimit: nConnections=1
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: number of bridge interfaces 1
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: plci_connected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming)
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: bufferget failed
Mar  7 18:46:21 voipd[310]: connected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x10204 incoming) N
CPIlen=0
Mar  7 18:46:31 dsld[288]: 7 Packets
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: >>> Request: REGISTER sip:sip.web.de
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: dns: _sip._udp.sip-ha.web.de: query
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: dns; _sip._udp.sip-ha.web.de: not found
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: dns: _sip._udp.sip.1und1.de: query
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: <<< Status: 401 Unauthorized
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: query_local_ipaddress: xx.xxx.xx.xx
Mar  7 18:46:38 voipd[310]: dns; _sip._udp.sip.1und1.de: not found
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: <<< Status: 200 OK
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: sip:[email protected]: REGISTER complete (
next in 1620 seconds)
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: <<< Status: 401 Unauthorized
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: query_local_ipaddress: xx.xxx.xx.xx
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
Mar  7 18:46:39 voipd[310]: sip:[email protected]: REGISTER complete (nex
t in 1620 seconds)
Mar  7 18:46:44 voipd[310]: capibufferoutput ackqueuelen too great
Mar  7 18:47:04 voipd[310]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x10204 incoming
): remote: 0x3490 (0x3301) - Normal call clearing
Mar  7 18:47:04 voipd[310]: ocfree: fail 0 normal 1514 small 1371 large 0
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         underrun 0 max_ackqueuelen 8
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         small packets merged 0, output 0 and consume
d from CNG 0
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[0]: 1 (  0.0%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[1]: 14 (  0.4%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[2]: 459 ( 15.9%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[3]: 678 ( 23.5%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[4]: 334 ( 11.5%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[5]: 311 ( 10.7%)
Mar  7 18:47:04 voipd[310]:         capiqueue[6]: 1042 ( 36.1%)
Mar  7 18:47:05 voipd[310]:         capiqueue[7]: 46 (  1.5%)
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: Codec - (-) - audio
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: bridgelimit: nConnections=0
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: number of bridge interfaces 1
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: Packets sent: 1462 voice, 0 silence, 0 CN
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: rtpsession packets 2195 bytes 201940 drop_tooshort 0
Mar  7 18:47:05 voipd[310]:            drop_toolate 0 drop_nobuffer 1 drop_nonau
dio 0 wrong_seq 0
Mar  7 18:47:05 voipd[310]:            packets lost 0 consumed from NG 0
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: <<< Status: 200 cancelling
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: 49xxxxxxxxx: BYE complete
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: call to sip:[email protected] terminated (183)
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: <<< Status: 487 Request cancelled
Mar  7 18:47:05 voipd[310]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Mar  7 18:51:09 dsld[288]: 8 Packets
Mar  7 18:51:09 dsld[288]: 9 Packets
Mar  7 18:51:10 dsld[288]: chunk_alloc: max allocated packet chunks 2
Mar  7 18:51:10 dsld[288]: 10 Packets
Mar  7 18:51:10 dsld[288]: 11 Packets
Mar  7 18:51:10 dsld[288]: 12 Packets
Falls weitere Infos benötigt werden, bitte ich um Angabe.
Frank
simam schrieb:
sorry wenn die frage zu blöd ist...bin halt anfänger...
telnet und ip ist klar und dann cat /var... und was bedeutet "#"?
grüße, simam
Hi Simam,
das "Hash" hat in diesem Fall zwei Bedeutungen:
# ist meistens das default "Kommandoprompt" von "root" zur Eingabe. => Hast du hier im Output gesehen.
Bei der Eingabe ist das "#" der Anfang vom Kommentar. Dass heißt der Befehl/Text danach wird nicht ausgeführt. ( Gibt Ausnahmen, bei denen das "#" auch als Zeichen gesehen wird.)
Beispiel: "~#" ist das Prompt, dahinter meine Eingabe. Alle Zeilen die nicht mit "~#" beginnen sind das "Ergebnis" des Befehles. Du kannst sehen: ein Teil hinter "#" wird einfach ignoriert.
~ # #echo hallo
~ # echo hallo
hallo
~ # echo hallo # text
hallo
~ # echo "hallo # text"
hallo # text
@Dreamfast,
bin "VoIP-Laie" kann zu deinem Posting nicht sagen.
Viele Grüße,
Haveaniceday
@dreamfast
Nachdem Opilein hier so von dyn_codecs=yes; geschwärmt hat, habe ich das bei mir auch mal testweise aktiviert. Und beim rumspielen ist mir genau das mit dem "G.726-24/8000" passiert.
Also dynamische Blabla im Webinterface wieder ausgeschaltet, File mit pcma/pcmu drübergespielt.
Telefonieren ging wieder, File mit anderer Reihenfolge draufgespielt, geht auch.
MfG Oliver
MfG Oliver
Du meinst also, ich sollte mal das dynamische deaktivieren und dann nochmals mit den verschiedenen Codecs testen?
Gruß Frank
Ja, genau das meine ich.
MfG Oliver
OK,
melde mich dann, wenn ich es durch habe.
Frank
hi,
wo finde ich eignetlich dieses "dynamische Blabla im Webinterface".
Hab mal im Webinterface geschaut aber nichts gefunden.
Grüße, simam
Tschuldigung!
Bandbreitenoptimierte Sprachkompression verwenden
MfG Oliver
Hallo Leute,
ich habe die dynamische Bandbreitenoptimierung nur aktiviert,weil ich DSL-Light habe,daß kann natürlich bei einem Vollanschluß anders sein,aber die Erreichbarkeit hatte bei mir drunter gelitten,wenn es nicht aktiviert war! Vor allem wird dann immer der erste Codec in der Reihe genommen,dann der zweite und noch der Dritte,aber das war es dann meist schon,was dann schon zu leichter Beeinträchtigung in der Erreichbarkeit führt!
Das muß aber jeder für sich selbst austesten!
Nur GSM-Verbindungen kommen bei mir nicht zustande,also Anrufe vom X-Lite gehen nur über den G711,was zu leichten Zeitversetzungen führt.
Viele Grüße von Tom
Hä, wie jetzt?
Meine voip.cfg sieht so aus:
  audiocodecs = "G726-32", "G726-24", "G726-40", "PCMA", "PCMU";
  verbose = yes;
  sip_prio = 0;
  rtp_prio = 0;
  dyn_codecs = no;
Wenn ich mich selbst mit X-Lite anrufe, wird der PCMA genommen.
Wenn ich über 1und1 ins Festnetz telefoniere wird der G726-32 genommen.
Und was geht bei dir jetzt nicht?
MfG Oliver
bei mir funktioniert es ja in den meisten Fällen so,aber manchmal funktioniert es nicht,nämlich dann,wenn ich die autom.Bandbreitenoptimierung rausnehmen würde! Dann kommen Anrufe mit G723 oder G729 nicht mehr an,der Anrufer erhält eine Fehlermeldung!
Der G711 geht immer,nur bei einer DSL-Light-Leitung wie bei mir,kannst Du das Gespräch dann vergessen!
Also muß die Bandbreitenoptimierung aktiviert sein,dann kommt auch fast alles an! Ausnahme hierbei sind Anrufe über GSM,die gehen überhaupt nicht! Wenn jemand im X-Lite z.B. den GSM-Codec aktiviert hat,bekommt er ein internes Besetztzeichen,der Anruf geht bei mir nicht ein!
Viele Grüße von Tom
so, habe nun nochmals alles getestet ohne Dynamische BBO. Problem bleibt dasselbe. Nur die G726-40_G726-32_G726-24_G723_G729_PCMA_PCMU läuft ohne weitere Probleme mit einem leichten Nachhall (nur bei mir, nicht beim Gesprächspartner). Sobald ich einen anderen nehme, geht entweder gar nichts, oder bei einem bestimmten (bisher nur bei diesem) Festnetzteilnehmer kommt das Besetzzeichen, obwohl es beim ihm klingelt. In andere Richtungen kann ich jedoch telefonieren. Seltsam das ganze.
Übrigens ist mir soeben aufgefallen, das olistudent "verbose=Yes" eingestellt hat.
Was ist dieses verbose und was bewirkt es, wenn es auf yes steht und nicht auf no???
Frank
So, habe heute mal die G726-32_G726-40_G726-24_G729_G723_PCMA_PCMU probiert. Scheint für meine Bedürfnisse die beste zu sein. Alle Rufnummern gehen, und es ist kaum ein Nachhall zu bemerken. Nur wenn man ganz genau hinhört und dem Gesprächspartner ins Wort fällt, dann bemerkt man noch was.
Also mal ein danke an alle, die geholfen haben und insbesondere an den Ersteller der Codecs, die auch nicht Linux Usern die Möglichkeit geben, die FBF zu ändern.
Frank
PS: Mein anderes Problem, poste ich dann im später in der entsprechenden Rubrik. Edit:--> http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=94369#94369
Hallo -
habe mit Spannung den thread über die letzen Wochen verfolgt aber habe doch eine Frage:
- Wo finde ich die dynamische Bandbreitenoptimierung? Habe die Freenet-Edition, dort gibt es in Experetnmodus unter I-Net-telefonie nur das Kästchen für "VAD" - nichts weiter. Ansonsten sind meine Einstellungen:
- Zugang über Router
- Aktuelle Firmawre.37
Grüße, Max
Diesen Menüpunkt gibt es erst, wenn Du _nicht_ den Zugang über Router einstellst. Seit der neuesten Firmware steht das Häkchen per default drin und in der voip.cfg steht yes, obwohl diese Einstellung nicht sinnvoll ist, wenn die FBF nicht selber routet.
Also erst den Haken weg, dann erst den Zugang über Router einstellen.
Jetzt muß ich nochmal eine Frage stellen,gehen die modifizierten Codecreihen von Haveaniceday auch bei der ATA-Version?
Wenn ich was überlesen habe,entschuldige ich mich schon jetzt dafür!
Vielen Dank für eine Antwort
Gruß von Tom
Hi Tom,
die Files sollten auch für die ATA gehen.
Die Konfigurationsfiles des voipd werden gleich sein.
Haveaniceday
PS: Habe keine ATA, kann nicht testen..
Danke erstmal für die Antwort,leider hat das noch keiner anscheinend bei der ATA probiert,habe 2 ängstliche Mitstreiter,die sich 99% sicher sein wollen,aber da werden sie wohl in den sauren Apfel beißen müssen!
Ich nehme auch an,daß es geht,da ja nur das Modem fehlt!
Werde am Ball bleiben!
Grüße von Tom
Artem333
