Neue Beta: LCR Updater V1.44.23
TelefonSparbuch
Aktives Mitglied
23 Nov 2004
Changelog:
  • - Anpassungen für Firmware ds-mod Version 0.2.2 (bzw. Busybox Ash V1.1.0)
  • - Kennwort-/Loginseite: Formular-Focus auf Eingabefeld "Passwort"
  • - Wartezeit zwischen Prüfung auf eingerichtete Pipe für Telefonmodulmeldungen eingefügt
  • - Anrufliste: Call by Call Vorwahl "090050" berücksichtigen. Rufnummern, welche mit 49 beginnen nicht mit der Ortsvorwahl erweitern.
  • - IP-Adresse / Host-Name wird standardmäßig aus dem Referer des Browsers ermittelt. Sofern der Browser den Referer nicht übermittelt, kann auch die IP oder der Hostname vorgegeben werden (Übersicht - Einstellungen - IP-Adresse / Host-Name "Konfigurieren")
  • - Rechtschreibfehler korrigiert
  • - Subprozess UpdateCallList in den Dämon Hauptprozess verlagert (spart Speicher und CPU Last ein)
Harald
Erstmal Servus!
Also bis jetzt scheint alles wunderbar zu laufen!
Was mir aufgefallen ist sind drei Zeilen unter Meldungen(fett gemacht):
und ein kleiner Rechtschreibfehler in der zweiten Zeile(orange).
Was ich auch nicht ganz versteh ist warum meine eigene Telefonnummer mehrfach angezeigt wird(rot gemacht) obwohl niemand angerufen hat und das Telefon aufgelegt war!
[B]Meldungen LCR Callmonitor (nur Start Phase):[/B]
    * 30.03.06 11:58:04: telefon: sizeof TA_DATA = 0x2dac!
    * 30.03.06 11:58:04: telefon: Setupdaten [COLOR="DarkOrange"]geslesen![/COLOR]
    * 30.03.06 11:58:04: telefon: CallLog found from: 30.03.06 11:57 LogIN: 29 LogOUT: 27
    * 30.03.06 11:58:04: telefon: found SIP Controller 5
    * 30.03.06 11:58:05: telefon: found POTS Controller 4
    * 30.03.06 11:58:05: telefon: found ISDN Controller 2
    * 30.03.06 11:58:14: telefon: found ISDN_NT Controller 3
    * 30.03.06 11:58:14: telefon: AB_LED: Power On
    * 30.03.06 11:58:14: telefon: InitAnalog ExternalXSC: 10
    * 30.03.06 11:58:15: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * 30.03.06 11:58:21: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * 30.03.06 11:58:34: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * [B]30.03.06 11:58:46: ~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~telefon: Con ID: 0 Set D2Handle: 0[/B]
    * 30.03.06 11:58:46: telefon: IncomingCall from NT: ID 0, caller: "[COLOR="Red"]123456[/COLOR]" called: ""
    * 30.03.06 11:58:46: telefon: IntCFNRSlot: -1, CIPValue: 16
    * 30.03.06 11:58:46: telefon: NT call ID 1 redirected use Uml0 Slot(from) 4 and Slot(to) 5
    * 30.03.06 11:58:46: telefon: * state change Umlfrom0 ID 0: D_ConnectPending Reason: 0*
    * 30.03.06 11:58:47: telefon: ID 0 BChan (ext) 0x04
    * 30.03.06 11:58:47: telefon: * state change Umlfrom0 ID 0: D_ConnectPending Reason: 0*
    * 30.03.06 11:58:47: telefon: ID 0 ProceedingState: 0d
    * 30.03.06 11:58:47: telefon: set UseMSN to ISDN first
    * 30.03.06 11:58:48: telefon: ReroutCall: Reroute[4] Ctrl(2) MSN([COLOR="Red"]123456[/COLOR]) CPN()
    * 30.03.06 11:58:48: telefon: AB_LED: B1 On
    * 30.03.06 11:58:48: telefon: * state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 0 *
    * 30.03.06 11:58:48: telefon: ID 1 ProceedingState: 0d
    * 30.03.06 11:58:49: telefon: ID 1 BChan 0x00
    * 30.03.06 11:58:49: telefon: ConnectBChannelRerout 4<->0
    * 30.03.06 11:58:50: telefon: * state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 0 *
    * 30.03.06 11:58:56: telefon: ID 0 ProceedingState: 45
    * 30.03.06 11:58:57: telefon: ID 0 ProceedingState: 45 Cause 0x3490
    * 30.03.06 11:58:57: telefon: * set state Umlto0 ID 1: D_DisconnectPending *
    * 30.03.06 11:58:57: telefon: * state change Umlfrom0 ID 0: D_DisconnectPending Reason: 3490*
    * 30.03.06 11:58:57: telefon: 30.03.06 11:58 0s Slot: -1 ID: 0 CIP: 16 incoming [COLOR="Red"]123456[/COLOR] ChargeU: 0
    * 30.03.06 11:58:57: telefon: * state change Umlfrom0 ID 0: Disconnected Reason: 3400*
    * 30.03.06 11:58:58: telefon: Disconnectreason: 3400
    * 30.03.06 11:58:58: telefon: 30.03.06 11:58 0s Slot: -1 ID: 1 CIP: 16 [COLOR="Red"]123456[/COLOR] outgoing ChargeU: 0
    * 30.03.06 11:58:58: telefon: * state change Umlto0 ID 1: Disconnected Reason: 3400 *
    * 30.03.06 11:58:58: telefon: AB_LED: B1 Off
    * 30.03.06 11:59:02: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * 30.03.06 11:59:14: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * [B]30.03.06 12:00:04: ~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~~ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ�~telefon: CallLog save at: 30.03.06 12:00 LogIN: 29 LogOUT: 29[/B]
    * 30.03.06 12:00:39: telefon: socket accept from: 127.0.0.1
    * [B]30.03.06 12:00:54: ~ÿ íå~~ÿ íå~telefon: socket accept from: 127.0.0.1[/B]
Ich gebe hier nur die ersten 100 Ausgaben des Telefonmoduls wieder. Zuvor hatte ich nach "socket accept from" weitere Ausgaben unterbunden...
Die Sonderzeichen kommen bei mir auch vor, also kein Grund zur Besorgnis. Ich hatte nur die letzten Tage etliche Probleme, den Fehlergrund beim ds-mod zu lokalisieren. Falls noch Probleme auftreten, ist die längere Telefonmodulmeldungsliste vielleicht hilfreich bei der Auswertung...
Harald
Hmm ich komm mir schon wie ein Oberlehrer vor mit den andauernden Rechtschreibfehlermeldungen (obwohl ich in Deutsch nie gut war) aber ich hoffe du nimmst mir das nicht übel Harald:
IP-Adresse / Hostname: Um die LCR Konfiguration vom Telefonsparbuch-Server an die TK-Anlage zu übertragen muss deren IP-Adresse oder Hostname bekannt sein. Sofern Ihr Browser den Referer überträgt, kann der Telefonsparbuch-Server die Information daraus gewinnnen. Ist die Übertragung des Referers deaktiviert oder wird durch eine Firwall unterbunden, so müssen Sie hier die IP-Adresse oder den Hostnamen angeben.
Standardmäßig ist die Fritz!Box unter dem Hostnamen fritz.box zu erreichen, bzw. über die IP-Adresse 192.168.178.1
Soll die Adresse aus dem Referer übernommen werden, so lassen Sie die Angabe leer.
Ich bin Dir dankbar für die Infos, also ruhig weiter suchen :)
Fehler sind korrigiert (aber erst in der nächsten Version).
Harald
Ok wenn das so ist :D
P.S.: ich such die Fehler übrigends nicht selber! Word übernimmt das!
Update Intervall:
Nur Manuell: Hiermit deaktivieren Sie das automatische Tarifudpate. Sie können das Update manuell auf der Übersichtsseite starten.
Preistabelle:
Die Hauptzone ist mit einem Stern und die Subzone mit zwei Sternen gekennzeichnet, die Nummer hinter dem jeweiligem Stern zeigt die Gruppe der Hauptzone und zugehöhrigen Subzonen an.
Auch hier (mit ds-mod 0.2.2) alles in bester Ordnung! :groesste:
Mal abgesehen von dem iptables-Problem, was aber ja wohl nicht direkt am Updater liegt?!
EDIT: LCR-Wartung über SSH-Tunnel funktioniert jetzt auch perfekt. Klasse! Auch wenn ich ich mich wiederhole... :groesste:
LED Blinken von INFO auf DSL
Hallo Harald,
der Code der bei einem Update die Info LED blinken lässt bräuchte eine Überarbeitung.
Da in den neuen Firmware Versionen die Info LED frei zugewiesen werden kann, wäre es wohl am Besten wenn du die DSL LED während des Updates schnell blinken lässt und anschließend wieder einschaltest, oder die Anzeige an den LEDs ganz weglässt.
Ansonsten werden die anderen Anzeigeoptionen gestört und sind damit quasi unbrauchbar.
Übrigens: über das Amazon Partnerprogramm dürfte demnächst ein größerer Betrag reinkommen ;-)
Hi, ich bin jetzt auch Betatester und mir ist aufgefallen das seit der Version V1.44.23 die Anrufliste bei mir nicht mehr korrekt dargestellt wird.
es sieht ungefähr so aus:
01019 7234402261
und so sollte es ja sein :
01019 0226172344
bei mir wird also die Vorwahl nach der eigentlichen Rufnummer angezeigt, also ein Dreher...oder soll das so sein?
Ein Downgrade auf die Beta 1.44.19 und siehe da, der Fehler tritt nicht mehr auf.
Freier Speicher hat die Schwindsucht
Guten Tag liebes Forum,
mir ist aufgefallen, das der freie Arbeitsspeicher in der FB 7170 kontinuierlich abnimmt.
Nach 1 oder 2 Stunden ist da nur noch 1MB frei.
Bei den vorherigen Versionen des LCR war da keine so auffällige Reduzierung.
Allerdings lief da auch noch die "alte" Beta 3306 auf meiner 7170.
total: used: free: shared: buffers: cached:
31494144 27488256 4005888 0 2846720 10387456
Swap: 0 0 0
MemTotal: 30756 kB
MemFree: 3912 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 2780 kB
Cached: 10144 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 3244 kB
Inactive: 14972 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 30756 kB
LowFree: 3912 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Sind die übrigen Werte denn im Rahmen des Üblichen, oder ist da eine Auffälligkeit?
Mit Grüßen aus dem verdammt verregneten Westerwald
Dietmar Rell
31494144 27537408 3956736 0 2846720 10387456
Diese Werte ca. 10 Minuten später ausgelesen
Ich kann das Problem mit dem Speicher unter ds-mod nicht nachvollziehen, hier bleibt der Speicher konstant frei...
Harald
und wie sieht es mit meiner Anmerkung weiter oben aus?
Hallo bm3108,
ich habe in meiner Anrufliste keine Zahlendreher. Habe allerdings mit der neuen FW noch keine CBC benutzt. Oder tritt der Fehler auch bei normaler Vorwahl + Rufnummer auf?
Es grüßt ein (vom Regen) durchgeweichter Wäller
Dietmar Rell
Ich habe versucht, den LCR zu deinstallieren, was nicht gelang. FW 1.44.23 war nach wie vor auf der FB.
Allerdings jetzt ohne Loch im Speichereimerchen.
Gruß again
Dietmar
ich meine die Anrufliste vom LCR Updater, nicht die Anrufliste der Fritz Box
soweit ich das sehe ist das nur bei Festnetz-Ortsgesprächen der Fall, daß
die Vorwahl hinter der Rufnummer steht
(01019 7234405181)
Das Problem mit dem Zahldreher bei Ortsgesprächen ist behoben. Die Problematik mit der Info LED in der neuen Betafirmware muss ich mir noch mal ansehen. Hat dazu jemand schon einen passenden Foren-Beitrag gesehen (wo es einen Hinweis zu Ansteuerung der LED gibt)?
Die Deinstallation werde ich noch testen (da hatte sich aber nichts daran geändert). Du hattest zuvor die V1.44.19 und hattest via Version ändern die neue Version aufgespielt und danach die Deinstallation durchgeführt?
Ich werde dann heute Abend noch eine neue Version veröffentlichen, welche die bisher korrigierten Fehler enthält.
Danke und Grüße
Harald
*grins*
Na hoffentlich nicht......:blonk: :beerdigu:
Lustige Sache das mit dem Nummerndreher! Ist mir erst aufgefallen als ichs hier gelesen hab! Aber nur bei den Ortsgesprächen. Naja Harald bügelt das schon hin....
... Die Problematik mit der Info LED in der neuen Betafirmware muss ich mir noch mal ansehen. Hat dazu jemand schon einen passenden Foren-Beitrag gesehen (wo es einen Hinweis zu Ansteuerung der LED gibt)? ...
z.B. hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=81443
Beispiel DSL LED:
Aus: echo 2,1 > /var/led
An: echo 2,2 > /var/led
Blinken: echo 2,3 > /var/led
