Neue bftpd Version binary - wer kompiliert bitte diese für mich?
ar543
3 Dez 2005
Hallo Forum,
kann mir jemand bitte die neue BFTPD Version für die Fritz!Box kompilieren. Ich würde gerne die Version MIT der neuen ZIP Funktion nutzen.
Vielen Danke
PS: Hier der Link:
Please visit http://bftpd.sourceforge.net
to get the new development release (version 1.2.2).
Ziping during uploads is not enabled by default.
You'll need to run "configure --enable-libz"
prior to running "make". In the bftpd.conf file
you'll also need to set "GZ_UPLOAD" to "yes".
bftpd Ver. 1.2.2 - Fehlermeldung?
Hallo heini66,
vielen Dank für das Binary.
Habe es heute ausprobieren können. Leider erhalte ich mit jeder bftpd.conf beim starten des Dienstes eine Fehlermeldung:
/var/tmp/bftpd: 1: Syntax error: "(" unexpected
Komischerweise taucht in der gesamten bftpd.conf die runde Klammer NICHT auf! Möglicherweise lief beim Kompilieren was schief. Hast Du eine Idee?
Gruß und schönes Wochenende
Hi.
Das Binary ist nicht für mipsel. Da hat beim compilen wohl was nicht funktioniert.
@heini66: Du musst im Makefile den Compiler anpassen.
MfG Oliver
Bitteschön...
bftpd mit GZIP-Upload
MfG Oliver
  • bftpd-1.2.2.tar.gz
Danke für bftpd Binary
Hallo Olistudent,
danke für das Binary, es funktioniert einwandfrei .
