[HowTo] Sipgate Accounts auf nufone Adapter (mediatrix 2102) nutzen
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Da es sicher den einen oder anderen Ex-nufone-Kunden gibt, der noch einen nicht mehr benutzten mediatrix-Adapter im Schrank liegen hat, den er seinerzeit von nufone bekommen hat, und es außerdem in Kürze - nach der angekündigten Einstellung des nufone Dienstes - noch ein paar mehr Leute geben wird, die diesen hochkomplexen aber nahezu genialen Adapter zu Hause haben werden, will ich hier mal beschreiben, wie man diesen Adapter für Sipgate nutzen kann.
Was wir dazu brauchen:
  • einen funktionsfähigen Web-Browser
  • einen ASCII Editor (Notepad tuts völlig)
  • eine Büroklammer
  • einen (oder zwei) Sipgate-Accounts, bzw. deren SIP Zugangsdaten :wink:
  • 5 Minuten Zeit
Achtung: Dieser Schritt ist irreversibel ! Das bedeutet, der Adapter kann hinterher nicht mehr mit nufone genutzt werden. Wer also noch einen laufenden nufone-Vertrag hat, sollte diese Schritte jetzt noch nicht machen.
Das Ganze funktioniert in 3 Schritten:
1.) Wir machen einen Factory Reset
In diesem Schritt vergißt der Adapter für immer, daß er jemals was von nufone gewußt hat.
Vorgehensweise:
  • Stromstecker aus dem mediatrix Adapter ziehen
  • Büroklammer aufbiegen, und den Reset-Knopf an der Rückseite des mediatrix drücken und gedrückt halten. (ein kleines Loch, das mit "Default Settings" beschriftet ist)
  • Stromstecker wieder anstecken, Reset-Knopf noch so lange gedrückt halten, bis alle 4 LEDs am Adapter permanent leuchten (ACHTUNG: zwischenzeitlich blinken die alle 4 mal gleichzeitig - nicht verwirren lassen, Knopf weiter gedrückt halten !)
  • Reset-Knopf loslassen
Nun haben wir einen Adapter in fabrikneuem Zustand :mrgreen:
2.) Neukonfiguration der Internet-Verbindung
Der Adapter ist vom PC aus über die IP 192.168.10.1 erreichbar. Die Zugangsdaten lauten user=admin und passwort=1234
Über den Webbrowser ist der Internetzugang neu zu konfigurieren.​
3.) Konfiguration der Sipgate-Accounts
Hierzu müssen wir über den Webbrowser eine passende Konfigurationsdatei einspielen. In der hier angegebenen Datei sind die Daten für sipagteID1/2 sipgatePassword1/2 und DisplayName1/2 mit den eigenen Daten zu ersetzen. Diese Datei muß mit einem ASCII Editor bearbeitet werden und darf im Feld "Displayname" keine Sonderzeichen wie "_" o.ä. enthalten :!: Der Name, unter dem die Datei abgespeichert wird, ist beliebig - die 1. Zeile dieser Datei darf aber nicht verändert werden - der dortige Name hat nichts mit dem realen Namen zu tun.
<MX_Config_File FileId="MX_MIBFILE" MIBVersionNumber="" VersionNumber="1.0">
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.15.1.70.5" Suffix="0" Value="0" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.15.1.70.10.5" Suffix="0" Value="sipgate.de" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.15.1.70.10.15" Suffix="0" Value="" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.15.1.70.10.25" Suffix="0" Value="sipgate.de" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.10.1.10" Suffix="3" Value="sipgateID1" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.10.1.10" Suffix="4" Value="sipgateID2" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.10.1.15" Suffix="3" Value="DisplayName1" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.10.1.15" Suffix="4" Value="DisplayName2" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.15" Suffix="3.1" Value="sipgate.de" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.15" Suffix="4.1" Value="sipgate.de" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.20" Suffix="3.1" Value="sipgateID1" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.20" Suffix="4.1" Value="sipgateID2" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.25" Suffix="3.1" Value="sipgatePassword1" />
   <Object Prefix="1.3.6.1.4.1.4935.20.20.1.1.15.1.25" Suffix="4.1" Value="sipgatePassword2" />
</MX_Config_File>
Diese Datei wird über den Menüpunkt "Configuration File" im Webbrowser in den mediatrix-Adapter übertragen, dieser bestätigt die erfolgreiche Übertragung und macht automatisch einen Restart. Danach sollten die Sipgate-Accounts funktioneren.
Viel Spaß beim Nachbauen !
Diskussion zum Gerät bitte in diesem Thread führen !
Vorgehensweise:
mag sein, dass das beim anbieter 'nufone' so einfach ist ;)... prinzipell aber erlaubt es dieses modell, auch einen derartigen hardware-reset des modems per software-setting zu verhindern!
einige postings bzw. anfragen hier im form beziehen ich aber gerade auf genau diese umstände, die sich dann so einfach nicht mehr lösen lassen! :(
Es geht hier aber ausdrücklich um den nufone Adapter. Also hat Dein spezifisches Problem hier nichts zu suchen.
