Ein Bekannter hat folgendes Problem mit seiner FB7170:
- "Höre den Angerufenen nicht, er hört mich aber (Festnetz und Internet)"
Daher habe ich die Box kurzerhand übers Wochenende "adoptiert" und versucht, das Problem nachzustellen.
Neueste Firmware eingespielt (von .99 nach 29.04.01), Providerdaten eingegeben (DSL+VoIP bei 1&1), analoges Festnetz angeschlossen, Je ein Telefon an Fon1 und eins an Fon2.
- Analog-Festnetz-Telefonie funktioniert ein- und ausgehend
- Internet-Telefonie funktioniert ein und ausgehend.
Zum Test habe ich nun Fon 1 auf "Festnetznummer" und Fon 2 auf die Internet-Nummer eingestellt und mich per Internet (Fon2) am Festnetz (Fon1) angerufen. => funktioniert.
Dann habe ich alle Telefone auf "Festnetz" gestellt, aber per Wahlregel die Nummer meines Festnetzanschlusses auf die Internetnummer umgeleitet.
Jetzt kommt's:
Ich wähle meine Festnetznummer, Festnetz-LED geht an, Freizeichen, Nummer wird gewählt (Blockwahl), kurzer Ton vom Festnetzamt, dann greift die Wahlregel, Festnetz-LED geht aus und die Internet-LED an, es dauert etwas, das 2. Telefon klingelt, ich hebe ab:
- Verbindung funktioniert, aber nur einseitig !
Am Telefon (mit dem gewählt wurde) ist nichts zu hören.
Von nun an funktioniert der FON-Port (mit dem gewählt wurde) empfangsseitig weder bei Festnetz, noch bei Internet-Telefonaten, obwohl die Verbindungen zustande kommen und der Angerufene alles hören kann !
Nur durch Reset (Stecker oder Web-Interface) ist der Fon-Port auch empfangsseitig wieder zum Funktionieren zu bringen.
Alle anderen Fon-Ports funktionieren noch.
Wenn man aber den ausgehenden Anruf von einem anderen Port führt, dann ist auch dieser Port betroffen (bis Reset), also liegt es nicht an der Hardware eines speziellen Fon-Ports.
Ich habe dasselbe Szenario an meiner FB7050 getestet, damit kein Problem !!
Nun ist dieser Fall "provoziert", aber bei meinem Bekannten scheint es auch so gelegentlich aufzutreten : Irgendwann ist der Fonport bei einem Internet-Telefonat empfangsseitig tot...und nur durch Reset wiederbelebbar.
Hat jemand eine Idee ?
Hardwarefehler, oder Softwarefehler ?
Knuffi
Jetzt kommt's:
Knuffi
