also ich habe npch nie was von Probleme mit den Pseudo-Images gehört, also zumindest schiesst du dir die Box damit nicht komplett ab
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
nvi unter /var/flash habe ich auch immer gerne genommen - bis meine Box einmal nicht mehr rebooten wollte, dabei habe ich defintiv nix anderes gemacht wie geguckt, 0 Modifikationen.
Daher ist eher vi anzuraten und die Befehle:
zum Erstellen einer Datei
echo "" > /var/tmp/debug.cfg
zum Kopieren vor dem Bearbeiten
cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
cat /var/flash/voip.cfg > /var/tmp/voip.cfg
zum Editieren
vi /var/tmp/debug.cfg
vi /var/tmp/voip.cfg
zum festen Abspeichern der Konfiguration
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
cat /var/tmp/voip.cfg > /var/flash/voip.cfg
Vi und NVI haben eine Command-Ebene. So wesentlichst vielleicht die Befehle
:w - zum Speichern der Datei
:q - zum Beenden des Editors
dd - zum Löschen einer Zeile
i - um vom Commandmode in den Insert/Eingabemodus zu kommen
ESC um wieder in den Command-Modus zu kommen
mehr habe ich eigentlich nie gebraucht
ach ja, unter Telnet der Befehl reboot - Neustart der Box
Es gibt teilweise Probs, wenn Änderungen manuell in den Konfig-Dateien und im Webinterface gemacht werden ! daher ist auf alle Fälle anzuraten vor manuellen Modifikationen die Box neuzustarten und nacher auch !!!
