Zeitzone bei 7050 verstellen
suffi
17 Okt 2004
Hallo!
Nutze die 7050 in Florida und würde gerne die Uhrzeit korrekt angezeigt bekommen. Wo stellt man bei der Box die Zeitzone ein, im Webmenü geht's wohl nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Suffi
Hallo Suffi,
es gibt die Umgebungsvariable timezone "TZ".
Bei mir sieht die so aus "TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0".
Anzeigen mit "env" oder "echo $TZ".
Eventuell hilft ein ändern mit "env $TZ=......"
Weiterhin ist in /var/flash/ar7.cfg der Eintrag des Timesevers:
ntpclient {
server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
Dieses sind nur Anregungen!
Grüsse Fritz
ich denk der Timeserver ist OK, da wird ein anderer nix ändern
guck vielleicht mal: http://www.minix-vmd.org/pub/Minix-vmd/1.7.0/wwwman/man5/TZ.5.html
war das erste, was ich so auf die Schnelle gefunden habe, beschreibt zumindest, wie du das einzugeben hast
wenn ich mir das im Telnet so ansehe, sprich
HWRevision='76'
HWSubRevision=''
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
tippe ich mal darauf, dass du das nicht wie z.B. die OEM-Version via Echo-Befehl machen kannst. Eher so wie man die HW-Revision ändert, also (zumindest über ADAM2 Login möglich) mit dem Befehl SETENV arbeiten muss
Hi.
Die TZ-Information steht in /etc/TZ.
Versuch es mal mit:
. export TZ='UTC,M3.5.0,M10.5.0'
In der debug.cfg (ungetestet)
Eventuell musst du danach den mutlid neustarten...
MfG Oliver
habe gleiches Problem, setze FBF in England ein und würde gern die
Zeitzone ändern.
Für mich als bekennendem Nichtprogramierer waren die tar-Dateien zur Umstellung des Annex und zur Aktivierung des Telnet-Zuganges sehr hilfreich und einfach zu benutzen. Gibt es ein entsprechendes Script auch zur Zeitzonenumstellung?
BTW: Der Tip von olistudent hat leider nichts gebracht.
MfG, Alex
Ich hab's auch nicht ausprobiert.
Aber es geht auf alle Fälle. Ich hatte vorgestern die 08.04.01 auf meine Box geflasht. Und durch einen Fehler meinerseits wurde die /etc/TZ bzw. der Link in /var nicht erstellt, woraufhin die Box mit UTC gelaufen ist.
MfG Oliver
