Call-Monitor für Dream- und D-Box im Serienimage (99) ?!
7050er
8 Dez 2005
Anscheinend ist in der 99er Software ein Callmonitor für die D-Box integriert.
Evtl. lässt sich ja da noch ein Tool bauen, mit dem ein Update-File für die IP-Programmierung generiert werden kann. Im /var-Pfad
install
#! /bin/sh
# install results:
export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
export INSTALL_OTHER_ERROR=6
export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
# create file
rm /var/calllog
echo "#! /bin/sh"                      >/var/calllog
echo 'echo "Anruf von $1 fuer $2($3) $4"'    >>/var/calllog
echo 'if [ -x  /usr/bin/wget ] ; then' >>/var/calllog
#echo 'wget -O /dev/null http://192.168.128.10/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
#echo 'wget -O /dev/null http://192.168.128.11/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
#echo 'wget -O /dev/null http://192.168.128.12/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
#echo 'wget -O /dev/null http://192.168.128.13/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
echo 'wget -O /dev/null http://192.168.7.5/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
echo 'wget -O /dev/null http://192.168.7.6/control/message?popup=Anruf%20von%20$1%20fuer%20$2%28$3%29%20$4 &' >>/var/calllog
echo 'wait 4'                          >>/var/calllog
echo 'killall wget'                    >>/var/calllog
echo 'fi'                              >>/var/calllog
# save file
mknod /var/flash/calllog         c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
exit $INSTALL_SUCCESS_REBOOT
# exit $INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT
und
getcons
(siehe Anhang)
Es muß die passende IP der D-Box in der install Datei eingegeben werden (Hier 192.168.7.5 & 192.168.7.6) und die beiden Files zu einem hübschen .update File gepackt werden.
Evtl. ist die Geschichte ja noch ausbaufähig...
  • getcons.tar
wofuer wird das "getcons"-File benötigt bzw. was macht man damit?
und
getcons
(siehe Anhang)
Das kann ich Dir auch nicht so genau sagen, es wird beim erstellen des dummy-Files miterstellt.
Wichtig ist nur, was im Code-Feld steht. Das andere habe ich nur der Vollständigkeit halber mitgepostet
Für Leute, die sich mit Linux auskennen dürfte doch die Entwicklung eines Tools zum Erstellen des dummy-files für die IP-Eingabe ein leichtes sein, oder ? ;)
dbox callmessage direkt von fritz.box
Hi 7050er,
ich suche die ganze Zeit nach einer Anleitung wie ich dieses dummy-Image erzeugen kann. Die Erstellung über die Web Page für traymessage habe ich gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich dort das script von dir einbauen kann. Kannst du mir einen Tipp geben?
mehr als den Code kann ich auch nicht bieten. Leider kenne ich mich mit Linux nicht so gut aus. Deshalb dachte ich ja, daß sich ein findiges Köpfchen findet, welches ein Tool zur Erzeugung der Ausgabe-IP Images programmiert ;) .
Wie kann ich denn die Einblendung auf der dbox länger anzeigen lassen?
Ich habe den Wert für "wait" in var/calllog bereits beliebig verändert, jedoch fruchtlos. Die Anzeige bleibt immer nur ca. 7 Sekunden.
EDIT: Hat sich erledigt. Bei "message?popup" hängt die Einblendedauer offensichtlich von der dbox ab. Man könnte statt "message?popup" alternativ "message?nmsg" verwenden, aber dann würde die Meldung nicht mehr automatisch verschwinden. Oder ist jemand ein Befehl bekannt, mit dem man mittels http die Meldung wegzaubern kann?
Warum kompliziert, wenns doch auch einfach geht...
Die Anzeigedauer der "Infobar" läßt sich bei meiner d-box 2 unter Neutrino
jedenfalls bequem über das GUI regulieren.
[d-box] - [Einstellungen] - [Farben / Themes / Schrift] - [OSD Timeouts] - [Infobar]
GoIP
dodi
Läuft das ganze auch mit der 14.04.01 ??
