Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem bei ebay eine "Digi Datafire QuadMicro"-Karte ergattert.
Es handelt sich um eine hfc-basierte Karte mit 4 S0-Anschlüssen, wobei auf der Karte ein "HFC-S PCI-A"-Chip und drei "HFC-S+ B"-Chips verbaut sind.
Soviel ich bis jetzt herausbekommen habe, stellt der A-Chip die Verbindung mit dem PCI-Bus her. Die drei anderen Chips sind sehr wahrscheinlich über einen internen Bus an den A-Chip gekoppelt. Evtl ist das der "PCM-30"-Bus oder sowas.
Hier das Datasheet:
http://www.digi.com/pdf/prd_mca_datafirequad.pdf
Habe bereits mit bristuff experimentiert, nachdem ich die Karte von Hand in den Treiber eingebaut habe (mit der PCI-Adresse) wurde sie erkannt, allerdings konnte ich nur einen Port ansprechen (wahrscheinlich den vom A-Chip??).
Hat jemand eine Idee, ob es grundsätzlich treibermässig möglich sein könnte, diese Karte unter Linux zum Laufen zu kriegen (ohne selbst einen Treiber zu schreiben natürlich, für das kenne ich mich zuwenig aus ;-)?
Danke für alle Antworten!
Hier das Datasheet:
