Fritz-Info
Audicke
28 Apr 2005
Angepasst an die FW 90, mit einigen Verbesserungen ...
  • fritz-info_826.zip
Jepp, kannst ein Schloß vormalen...
Wäre nicht schlecht, wenn auch ein bisschen beschrieben würde im Text, um was es hier eigentlich gehen soll...
Beschreibung Fritz-Info
Ich habe auch gerätselt :x
Alles Bisherige steht hier: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=20429
Also hänge ich mal die Erklärungen dran, die ich gefunden habe:
fritz-info-lizenz schrieb:
Fritz-Info
Was ist Fritz-Info?
Das Programm kann mit einer Telnet Modifikation auf der Box diverse Ereignisse erfassen
und Aktionen daraus ausführen.
- Bei eingehenden Gesprächen Popup Fenster mit dazugehörigen Nummern und wenn
verfügbar über Internet eine Rückwärtssuche zum Namen und Adresse
- Dauerhaft gespeicherte Anrufliste in HTML inkl. der dazugehörigen Daten aus der
Rückwärtssuche. Beim Start des Programms wird die Liste aus der Box ausgelesen
- Frei definierbare Filter auf das Gesamtlog der Box, dazu frei definierbare
Aktionen. Z.B. bei Anruf von einer festgelegten Nummer ext. Hardware schalten,
Mails verschicken, Server starten/stoppen usw.
- Logging der Firewall, VoIP oder WLAN Aktivitäten
Vorraussetzung für alle Funktionen des Programms ist eine Telnet Modifikation auf
der Box. Gute Erfahrung habe ich mit dem 'fboxTF.img' gemacht. Dieses Image hat
u.a. folgende Funktionen :
- aktiviert telnetd
- setzt Eintrag in /etc/hosts: 192.168.77.254 fritz
- aktiviert remote syslog (default syslog-host: 192.168.77.1)
- aktiviert debug output vom dsld (macht REJECT, DROP etc. per remote syslog sichtbar)
- setzt nameserver (default: 192.168.77.254)
- aktiviert logging von 'uptime'-Daten
Einfach mal den Namen in einer Suchmaschine eingeben...
Haftungsauschluss:
Das Programmm ist für den privaten Gebrauch frei, die Weitergabe in
unveränderter Form erwünscht. Die Installation und die Verwendung des Programmes
geschieht auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die
direkt oder indirekt durch den Gebrauch des Programmes enstehen könnten.
Ein direkter Anspruch auf volle Funktionalität der angebotenen Funktionen besteht
nicht.
Ein Wort zum Datenschutz...
Die integrierte Updatefunktion die bei Bedarf abgeschaltet werden kann, übermittelt
keine Daten die nicht selber schon im Programm enthalten sind. Also Anruf-, Konfig-
oder Boxdaten werden nicht übermittelt. Lediglich Daten zum erkennen der Fritz-Info
Version und das eigentliche Update.
Es werden weder INI Dateien noch Registry Daten übertragen (Fritz-Info nutzt die
Registry übrigens auch nicht).
Sollte ich Daten per Mail zur Fehlerauswertung bekommen, werden diese natürlich
absolut vertraulich behandelt und nach Abarbeitung gelöscht.
Außerdem gibt's bei Jürgen Lück Bilder vom Programm.
Dieses Image von Nils Radtke beinhaltet Folgendes:
#! /bin/sh
### $Id:$
### Last checkout: $Date:$
### Created: dom 2005-01-09, 05:25:10 CET (+0100) [email]Nils.Radtke_@_Think-Future.de[/email]
### Last modified: sab 2005-08-13, 15:41:17 CEST (+0200) -> radtkens
rc_user="/var/rc.user";
passwd="/var/tmp/passwd";
uptimeInterval="55"; ### Seconds
checkDsldInterval="50"; ### Seconds
this=$(basename $0);
null="/dev/null";
### Do (not) announce dropped packets
dsldOpts="-n -i";
/usr/bin/ctlmgr
/sbin/multid
/sbin/dsld $dsldOpts
/bin/voipd
/usr/bin/telefon
### Log system status -> remote log -> graphing
(while true; do echo "uptime: $(uptime)" | logger; sleep $uptimeInterval; done 1>$null 2>&1) 1>$null 2>&1 &
(while true; do if [ -z "$( (ps ax | grep dsld | grep -v grep) 2>$null)" ]; then logger "WARNING, dsld seems down; restarting dsld."; /sbin/dsld $dsldOpts; fi; sleep $checkDsldInterval; done 1>$null 2>&1) 1>$null 2>&1 &
if [ -s "$rc_user" ]; then
  /bin/cp $rc_user ${rc_user}.bkp;
fi;
echo '/sbin/syslogd -R 192.168.77.1' > $rc_user;
echo '/bin/cat /var/tmp/passwd | /bin/sed "s/^root.*//;s/^$.//;d" > '$passwd >> $rc_user;
echo '/bin/echo 'root:oxNE7IlmEr152:0:0:root:/var/tmp:/bin/sh' >> '$passwd >> $rc_user;
echo '/bin/hostname fritz' >> $rc_user;
echo '/bin/echo "192.168.77.254   fritz" >> /var/tmp/hosts' >> $rc_user;
#echo '/bin/echo "nameserver 192.168.77.254" > /var/tmp/resolv.conf ' >> $rc_user;
echo '/usr/sbin/telnetd' >> $rc_user;
echo '/usr/bin/killall dsld' >> $rc_user;
echo '/bin/sleep 2' >> $rc_user;
echo '/sbin/dsld '$dsldOpts >> $rc_user;
### Log system status anchored in $rc_user
echo '(while true; do echo "uptime: $(uptime)" | logger; sleep '$uptimeInterval'; done 1>'$null' 2>&1) 1>'$null' 2>&1 &' >> $rc_user;
### Check dsld running anchored in $rc_user
echo '(while true; do if [ -z "$( (ps ax | grep dsld | grep -v grep) 2>'$null')" ]; then logger "WARNING, dsld seems down; restarting dsld."; /sbin/dsld '$dsldOpts'; fi; sleep '$checkDsldInterval'; done 1>'$null' 2>&1) 1>'$null' 2>&1 &' >> $rc_user;
/bin/cat $rc_user > /var/flash/debug.cfg;
/usr/sbin/telnetd
exit 0
### EOF
### vim:tw=256:et:sts=2:st=2:sw=2:com+=b\:###:fo+=cqtr:tags=ctags:
Erläuterungen:
  • startet telnetd (default pw: avm; sofort aendern!)
  • setzt hostname (default: fritz)
  • setzt Eintrag in "/etc/hosts": 192.168.77.254 fritz
  • aktiviert remote syslog (default syslog-host: 192.168.77.1)
  • aktiviert debug output vom dsld (macht REJECT, DROP etc. per remote syslog sichtbar)
  • setzt nameserver (default: 192.168.77.254) Wichtig: Diese Modifikation ist per default deaktiviert. Siehe README (das Image mit dem "./gen_tar.sh" script selbst erzeugen, benötigt busybox).
  • started logging von "uptime"-Daten, die per remote syslog ausgelesen werden können. Damit ist die Visualisierung der fbox-Last möglich.
Diese Modifikationen sind permanent und werden automagisch auch nach Reboot aktiviert.
Default-Werte können modifiziert werden wenn das fboxTF.img selbst erzeugt wird.
Ich habe mir jetzt eine FBF 7170 besorgt und würde mir gerne dieses Programm wieder benutzen, leider geht es nicht mehr.
Habt ihr eine andere Version oder ein Update?
gruß
DG
mal ne frage zur log ausgabe
also bevor ich genauer da nachforsche und unötige fragen stelle
was hat mir das hier zu sagen
9744468 : killall telefon; telefon 2
9744484 : >&1 #ausblenden
9744484 : telefon: SIGTERM recieved!
9744703 : telefon: Socketfehler!
9744703 : #
vor allem das hier telefon: Socketfehler! :confused:
habe ne 7050 von gmx mit dsl 6000 und fon flate
mfg NL
