Fehlergrund: Not Found (404) - Fritz Box Fon
r0mek
31 Dez 2004
Hallo Zusammen,
habe in der Wohnung meines Vaters VB eingerichtet.
Bei Anrufen über VB kommt immer ein Besetzzeichen und im System-Log der
FBF die Fehlermeldung: 404 Not Found..
Bei mir zu Hause (auch FBF) läuft VB ohne Probleme.
Kennt jemand evtl. die Ursache?
404 Not Found: User not found, soll heißen, dass die gewählte RN nicht existiert.
Leider kommt diese Meldung bei jeder Nr. die ich Wähle. Egal ob in DE mit 00492xxxx oder ausland....
Not Found (404)
Habe mal die Zugangsdaten meines Vaters bei mir @home eingegeben.
Hier der gleiche Fehler, während meine Zugangdaten tadellos funktionieren.
Not Found (404)
Logisch, wenn die Zugangsdaten nicht stimmen ;-)
Überprüfe die doch einfach nochmal.
Kannst du dich mit diesen Daten bei VoipB einloggen?
Groß- und Kleinschreibung beachtet?
Richtigen Server angegeben?
Die Zugangsdaten waren natürlich richtig. Und Voipbuster registriert.
wie siehts denn via Telnet aus ?
vorallem die letzten Endes uebertragene Nummer ?
ich denke du hast da ein Problem mit den Vorwahlregeln (davon ausgehend, dass du die Nummer als solches schon korrekt eintippst) ?!
Es liegt ganz klar an der Voipbuster ID.
Test:
Meine Box, eingeloggt mit meiner ID, VB funktioniert ohne Probleme.
dann
Eingabe der VB daten meines Vaters, alles scheint i. O. zu sein, VB ist registriert, trotzdem diese Fehlermeldung. :cry:
Der Account von deinem Vater ist aber schon aufgeladen?
(Es haben nämlich schon mal vereinzelte berichtet, das SIP erst mit einem aufgeladenen Account funktioniert; bei mir kam allerdings dann dennoch eine Ansage)
Sonst mal eine Mail an VB schreiben. - Am besten über das Kontaktformular.
Meist kommt zwar keine Antwort, dennoch hat dies schon öfter mal geholfen.
habe gerade das gleiche problem. account für bekannten (im august angemeldet) heute aufgeladen, voipbuster softphone geht. in der 7050 habe ich bei mir zum prüfen beide voipbuster accounts parallel eingerichtet. wähle ich mit meinem account (*122#0034....), geht es einwandfrei, wähle ich mit dem neuen (*128#0034......), kommt eben dieser error 404.
wie gesagt, account ist registriert, aufgeladen mit kreditkarte 5 euro und funzt in der software.
Mit Xpro softfon gehts auch. das heisst, an sip/iax oder so kanns nicht liegen.
es liegt ganz klar am jeweiligen VB Account. Lediglich SIP ist gestört.
Über den VB-Clien läuft es wunderbar.
Habe bereits den VB-Support angeschrieben, jedoch ohne eine Antwort auf mein Problem erhalten zu haben.
r0mek
hab auch keine antwort von denen erhalten. und die 5 euro haben sie, aber sip is nich :-((
@ r0mek
Hast du Dir mal das Datum des letzten Beitrages angeschaut :wink:
Da z.Z. VB ohne Proleme läuft mache ich hier mal zu.
Neue Störung ==> Neuer Thread
