NewSipuraUtil
Nettomo
12 Sep 2004
NewSipuraUtil ermöglicht es mehrere Sipuras parallel zu verwalten.
NewSipuraUtil Anleitung
01. Verzeichnis anlegen z.B. NewSipuraUtil
02. NewSipuraUtil.exe in das gerade erstellte
Verzeichnis legen.
03. Doppelklick auf die NewSipuraUtil.exe
04. Beim aufrufen von NewSipuraUtil sollte das "Orange Button"
(oben Links) auf "Moving" stehen.
05. Nun gehe auf "New Entry" (unten Links) und ziehe per Drag &
Drop das "SPA-Icon" in den Blauen "Devices" Bereich (Rechts).
06. Nun bekommst du eine Eingabeaufforderung wo du am besten
den Namen SPA's eingibst, klicke OK.
07. Nun ein Rechtsklick auf das gerade erstellte "SPA-Icon",
klicke auf "Edit Details".
08. Bei "Address" trägst du nun die IP-Adresse deines SPA's ein,
klicke OK.
09. Mit einem Rechtsklick kannst du den Namen sowie die IP-Adresse
Jeweils ändern.
10. Nun gehe auf "New Entry" (unten Links) und ziehe per Drag & Drop
das "SPA-Icon" in den gelben "Konfigurations" Bereich (Mitte).
11. Nun bekommst du eine Eingabeaufforderung wo du am besten den
Namen des zu erstellendes Konfigurationsfiles eingibst, klicke OK.
12. Mit einem Rechtsklick kannst du den Namen noch einmal ändern.
13. Klicke auf das "Orange Button" (oben Links), nun steht dort "Dragging"
14. Per Drag & Drop ziehst du nun das jeweilige "SPA-Icon" aus dem blauen
"Devices" Bereich (Rechts) auf das Konfigurationsfile im gelben Bereich
(Mitte).
15. Nun wird die Sicherung deines jeweiligen SPA's erstellt (Die Daten werden
erst bei Beendigung in die Dateien im Verzeichnis geschrieben).
Rechtsreibfehler bitte einfach mal übersehen ;)
Anleitung by Nettomo
< Download >
Nettomo
Denke mal ist ein "Wichig" wert.
Wer hat das Tool schon mal ausprobiert???
Bei mir funktioniert das Programm nicht, egal welchen Adapter ich nehme (SPA-1001/2002/3000).
Über die IP-Adresse sind die Adapter per Web-Browser erreichbar aber wenn ich die IP-Adresse im SipuraUtil eingebe sehe ich kein Adapter.
Seltsam ist auch das man auf dem Screenshoot im Fenster zwei Bereiche sieht. Bei mir sieht das ganz anders aus... Ich sehe nur den blauen Hintergrund ohne Überschrift und ohne Inhalt.
Das liegt ganz einfach daran, daß Du Dir nicht die Datei "NewSipuraUtil.exe" downgeloadet hast, sondern die "SipuraUtil.exe".
Ähnliches Programm, sieht jedoch ganz anders aus :)
CU
Indiana311
und rückschreiben der config? config file auf spa draggen?
Was tun bei 'Unable to get configuration from Sipura "[sipura]" ' ?
Habe die gleiche Meldung wie chip273
@chip273 und @davidmuc
Bei dieser Fehlermeldung habt ihr eure Sipuras mit einem Paßwortschutz für admin versehen. So soll es ja auch sein, nur leider kann dann NewSipuraUtil nicht auf die Adapter zugreifen. Ihr müßt also zum Sichern eurer Einstellungen den Paßwortschutz vorübergehend entfernen.
Vielleicht kann der Autor in der nächsten Release darauf Rücksicht nehmen und die Paßwortabfrage über das Programm ermöglichen.
gruss
michael
Mittlerweile hat der Autor des Tools sein PHPNuke abgeschaltet, den "direkten" Download findet man daher jetzt auf http://www.dualarrow.com direkt.
Dort wird mittlerweile auch ein NewSipuraUtilV2.exe angeboten. Ist das die Version, die wir hier im Downloadbereich haben? Wenn nein, dann sollten wir das vielleicht mal aktualisieren :)
Wo kann man die Software herunterladen?
