nach getaner Arbeit komme ich nach Hause und die Internet-LED der Box blinkt. (Das darf die gar nicht nach dem PDF Handbuch ;-) )
Im Handbuch steht nur etwas für Dauerlicht bei der Internet LED.
In der Ereignisanzeige stehen diverse Fehler drinnen für einen Zeitraum, in dem die BOX alleine war und kein PC angeschlossen.
Nach einem stromlos machen war das blinken weg.
CU, Matthias
Nachträgliches Update:
Ein Blick in die Ereignisanzeige sagt mir, das die Box seit der Zwangstrennung um 3 Uhr Nachts etliche Probleme hatte sich zum einen beim Provider anzumelden und später nach anscheinend erfolgreicher Anmeldung die Internetnummern zu registrieren bzw. einen DNS eintrag zu bekommen.
Deutet das auf ein Problem bei 1und1 hin?
Paranoiafrage: Deutet eine nicht zustande gekommene Internetverbindung auf eine unberechtigete Nutzung meiner Einwahldaten hin? (doppeleinwahl unterbunden)??
------------- Hier ein gekürzter Auszug aus dem Log
07.06.05 04:53:11 Anmeldung der Internetrufnummer 1959xxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
voher bereits ca. 20 Mal die Fehlermeldung mit dem DNS Server (10 Min Abstand)
07.06.05 04:38:12 Anmeldung der Internetrufnummer 499281753xxxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
07.06.05 04:32:03 Anmeldung der Internetrufnummer 499281753xxxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
07.06.05 04:31:53 Anmeldung der Internetrufnummer 1959xxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
07.06.05 04:31:01 Anmeldung der Internetrufnummer 1959xxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
07.06.05 04:30:49 Anmeldung der Internetrufnummer 499281753xxxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
07.06.05 04:30:19 Anmeldung der Internetrufnummer 1959xxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
07.06.05 04:30:15 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
07.06.05 04:29:52 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
07.06.05 04:29:29 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
07.06.05 04:29:06 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
07.06.05 04:28:43 Internetverbindung wurde getrennt.
07.06.05 03:08:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 62.225.212.89, DNS-Server: 217.237.151.97 und 217.237.150.33, Gateway: 217.5.98.198
07.06.05 03:08:38 Internetverbindung wurde getrennt.
07.06.05 03:08:37 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
CU, Matthias
