[aufgeklärt]voipbuster - keine eingehenden Anrufe?
rollo
IPPF-Promi
5 Jul 2004
So, ich habe auch mal 1,07 ¤ gesetzt und kann wieder raustelefonieren. Ein Versuch, die vergebene Festnetznummer (was sagt eigentlich die RegTP dazu?) anzurufen endete jedoch mit einem Besetztzeichen.
jo
PS. RNB ist wie erwartet 01051-telecom zugeteilt
Jo, ist bei mir auch so, dass meine Nummer noch nicht erreichbar ist.
Die Nummer finde ich auch extrem kurz: 0211/4486XXX.
Vielleicht dauert das auch ein wenig, bis sie erreichbar ist.
PS: Ich habe 1,08 Euro investiert :)
Eingehende Anrufe kommen bei mir nur mit Softphone von VoipBuster an.
ATA286 und SNOM klingeln nicht (Anrufer bekommt besetzt), können aber zum Raustelefonieren ohne Probleme genutzt werden :verdaech:
Aber da ich VoipBuster nur für abgehende Telefonate nutze ist das für mich kein Problem. Man hat ja genügend Rufnummern für eingehende Gespräche :wink:
Das Softphone scheint mit IAX zu arbeiten. Möglicherweise sind eingehende Anrufe auf das Protokoll beschränkt. Werde das bei Gelegenheit mal mit Asterisk ausprobieren.
jo
Kann ich bestätigen!
Softphone klingelt sofort.
Sehr merkwürdig, aber egal, Hauptsache ich kann raustelefonieren!
Mit Firefly und IAX funktioniert es auch mit eingehenden Anrufen
jo
Edit: und jetzt auch mit Asterisk und IAX ;)
Bei der FBF kann man ja als Registrar folgende Sachen eingeben:
sip.voipbuster.com
iax.voipbuster.com
stun.voipbuster.com
Mit allen 3 Varianten funktionieren bei mir abgehende Rufe.
Bei iax.voipbuster.com müssten doch nun auch eingehende Rufe funktionieren oder sehe ich das falsch?
Gibt es Qualitätsunterschiede bei den 3 Einstellungen?
Du kannst zwar IAX.voipbuster eintragen - deshalb kann Deine Box aber noch lange nicht das Protokoll IAX verarbeiten.
Bei mir funktionieren die eingehenden Anrufe auch mit iax.voipbuster.com nicht. (FBF)
ok, was bewirkt dann aber der Eintrag unter Registrar?
Theoretisch dürfte doch dann alles außer sip.voipbuster.com nicht funktionieren?
Diese Eintragung wird lediglich benötigt, da die Fritzbox nicht 2 mal den gleichen Namen in eine IP auflösen kann. Letztendlich verbergen sich hinter SIP.voipbuster.com und IAX.voipbuster.com 2 mal die gleichen IP Adressen. Man könnte also auch direkt die IP-Adressen eintragen, und würde nicht über dieses "Mißverständnis" stolpern. iax.voipbuster.com ist lediglich ein NAME der mit der tatsächlichen Funktion oder gar mit IAX in diesem Fall nix zu tun hat.
ok, was ist dann der Unterschied zwischen:
sip.voipbuster.com
und
stun.voipbuster.com
die IP´s dürften doch hier unterschiedlich sein?
:roll: Probier es doch einfach aus :!:
[udo@localhost ~]$ host stun.voipbuster.com
stun.voipbuster.com has address 213.61.187.150
[udo@localhost ~]$ host sip.voipbuster.com
sip.voipbuster.com has address 213.61.187.147
sip.voipbuster.com has address 213.61.187.156
sip.voipbuster.com has address 213.61.187.157
sip.voipbuster.com has address 213.61.187.146
[udo@localhost ~]$ host iax.voipbuster.com
iax.voipbuster.com has address 213.61.187.156
iax.voipbuster.com has address 213.61.187.157
iax.voipbuster.com has address 213.61.187.146
iax.voipbuster.com has address 213.61.187.147
[udo@localhost ~]$
Übrigens funktioniert voipbuster ganz prima auf dem Siptronic ST186 - sowohl aus- als auch eingehend (Natürlich nur mit der IAX-Firmware)
:D :D :D
Bin grade ziemlich begeistert.
bleibt nur zu hoffen das voipbuster das free angebot lange aufrecht erhält :)
