[SOLVED] FB 7362SL hinter pfSense - keine eingehenden Anrufe über 1&1-Nummer möglich
dariuszmarek
3 Sep 2010
Hallo Leute,
ich sitze den 2 Tag dran und habe das besagte Problem: 1&1 FritzBox 7362SL hinter pfSense - keine eingehenden Gespräche über eine 1&1-Nummer möglich
Folgende Situation
1. Anschluss
modem Vigor130----- pfSense -------switch------FB7362
2. Fritzbox 7362SL mit Labor Firmware FRITZ!OS: 06.69-42209 BETA
deswegen diese Labor, da endlich wieder GSM-Telefonie funktioniert
FB ist als IP-Client am Switsch angeschlossen. IP 192.168.2.1
3. pfSense 2.3.2-RELEASE-p1 (amd64)
LAN-Interface IP 192.168.2.99
Netzwerk OK, Traffic alles wunderbar.
4. Firewall Outbound wie oben übernommen
5. Es sind 3 Nummern registriert
-1. GSM-Nummer - läuft 1A
-2. Eine polnische Nummer, provider Halonet - läuft 1A in BEIDE RICHTUNGEN
-3. Eine 1&1-Nummer -> ausgehende Gespräche wunderbar, aber KEINE eingehenden Anrufe möglich. Es klingelt gar nichts. Rufe ich über ein Handy raus, so ist kein Wahlton hörbar und es wird aufgelegt. Es steht nichts im Ereignisprotokoll der FB.
Die Nummern werden in der FB _MIT_ dem "Outbound Proxy" (also 192.168.2.99:5060) konfiguriert und sind alle grün.
6. Port Forward wie oben übernommen
7. siproxd konfiguriert
8. siproxd angemeldete Telefone
Das stimmt micht etwas verdächtig. Die anzeige ist irgendwie seltsam. Es wird NUR 1 Telefonnumer gesehen, obwohl die Zeile so lang ist und es sind eigentlich 2 Nummern sichtbar. Daraufhin habe ich siproxd neu installiert, dieselbe Darstellung.
Wäre für jeden Hinweis dankbar! DANKE im Voraus!
EDIT 07.12.2026:
ES LÄUFT :-D
Die Schritte oben sind korrekt, aaaber:
1. Vorbereitung der FritzBox
a. _SAUBERER_ RESESET auf Werkseinstellungen
b. Konfiguration über den Freischaltungscode von 1&1, folglich werden ALLE Nummern gezogen und Zugang konfiguriert.
c. Andere Nummer von anderweitigen Providern konfigurierren (hier halonet)
d. GSM-Stick einstecken und den "mobilen Zugang" und die GSM-Nummer konfigurieren
e. Zurück zu DSL-Konfiguration von 1&1
f. FB als IP-Client konfigurieren, IP des Subnetz manuell vergeben (Kabel in 1.Anschluss), sie MUSS am LAN-Interface (des Subnetzes) von pfSense hängen!
2. pfSense
a. siproxd -> braucht man _NICHT_ zu installieren
b. Port Forward
- wichtig: PASS anstatt Linked Rule!!!
- Ranges beachten (7078-7109 bei 1&1)
c. Firevall > NAT > Outbound wie oben (nur IP verändert)
Danke für das Walk-Throu. Leider klappt das bei mir so nicht. Zwar gehen jetzt outbounds auch mit 2-way-voice aber inbound klingelt es nicht mal.
Witzig ist: Easybell funktioniert ohne zutun...
---8<---
Dec 29 00:07:05 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,43246,0,none,17,udp,1561,212.227.18.136,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:06 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,43394,0,none,17,udp,1561,212.227.18.136,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:09 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,43547,0,none,17,udp,1561,212.227.18.136,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:09 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,41598,0,none,17,udp,1561,212.227.18.137,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:10 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,41612,0,none,17,udp,1561,212.227.18.137,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:11 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,41648,0,none,17,udp,1561,212.227.18.137,79.194.162.181,5060,56291,1541
Dec 29 00:07:13 haj filterlog: 5,,,1000000103,pppoe1,match,block,in,4,0x0,,58,42043,0,none,17,udp,1561,212.227.18.137,79.194.162.181,5060,56291,1541
---8<---
Schriebe ich ne Rule die das obige weiterleitet, bringt das nüschts...
Hast Du nen Tipp?
