Kein Changelog. (Der Fix für die von PeterPawn gefundene Sicherheitslücke sollte aber drin sein?)
/edit:
Wurde bereits durch 42250 ersetzt.
/edit:
Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor-7580-153.06.69-42400.zip" auf unserem ftp-Server enthält - die Laborversion für FRITZ!Box 7580
- das Windows-Programm recover.exe der 7580 Version 153.06.54
- Anleitung zum Recover-Probramm recover.txt
- diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Versionen
- Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter www.avm.de/Labor
Neue Features: - WLAN: Band Steering für die beste WLAN-Verbindung
- Internet: Anzeige der Datenauslastung durch Gäste im Online-Monitor und Bandbreitenreservierung für das Heimnetz
- DECT: Unterstützung für den Betrieb von CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten
- DECT: neue Funktionen für FRITZ!Fon
- DECT: Gruppenschaltung für Heizkörperregler
- Smarthome: Schalten durch lokale Geräuscherkennung mit FRITZ!DECT 200
_________________________________________________________
FRITZ! Labor - Neuerungen und Verbesserungen
Beachten Sie die Hinweise zum Laborupdate hier dieser Datei.
Neue Funktionen in diesem Labor
Internet:
NEU - Anzeige der Auslastung durch Downloads von Gästen im Online-Monitor
NEU - Bandbreitenreservierung für das Heimnetz (>> mehr [4])
NEU - Option für selbständige Portfreigaben (UPnP/PCP) pro Gerät aktivierbar
NEU - Portfreigaben zusammengefasst mit MyFRITZ!-Freigaben und IPv6-Freigaben (>> mehr [5])
NEU - Unterstützung von reinen IPv6-Geräten in der Kindersicherung
NEU - komplette Firewall-Freigaben für nachgelagerte Router unter IPv6 möglich
NEU - statische Routen für IPv6 definierbar
WLAN:
NEU - Band Steering: Optional lenkt FRITZ!Box ausgewählte WLAN-Geräte gezielt auf das 2,4 oder 5-GHz-Frequenzband zur Verbesserung der Verbindung (>> mehr [1])
NEU - Löschen inaktiver WLAN-Geräte ohne individuelle Einstellungen aus der Liste bekannter WLAN-Geräte
NEU - Anzeige der Eigenschaften von WLAN-Geräten erweitert (Dual Band)
Heimnetz:
NEU – Option für selbständige Portfreigaben (UPNP/PCP) pro Gerät aktivierbar
NEU - Änderung der IP-Adresse (DHCP) direkt in den Geräte-Details
Telefonie:
NEU - Rufumleitung auf alle Personen in einem Telefonbuch anwendbar
DECT:
NEU - Unterstützung für den Betrieb von CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten (>> mehr [3])
NEU - Es können in FRITZ!Fon nun auch ganze Ordner zur Musikliste hinzugefügt werden (es wird nur eine Unterebene unterstützt)
NEU - Neuer Startbildschirm "Smart Home" Für den Überblick und das schnelle Schalten angeschlossener Smart Home Geräte (bspw. FRITZ!DECT 200*).
NEU - Vorbereitung für den neuen Nachtmodus (Startbildschirm FRITZ!Fon*)
Smarthome:
NEU - Gruppenschaltung für Heizkörperregler
NEU - Neue Option für Schalten der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200* durch Geräusche wie z.B. Klatschen oder Klopfen
NEU - Darstellung des Temperaturverlaufs der letzten 24h bei Geräten mit Temperatur-Sensor
NEU - Tastensperre in Zugriff am Gerät und per Fernzugriff aufgeteilt
System:
NEU - MyFRITZ!-Bedienoberfläche mit neuen Funktionen angereichert und im neuen Responsive Design
NEU - FRITZ!NAS-Bedienoberfläche nun auch optimal auf Smartphone und Tablet abgestimmt (Responsive Design)
NEU - Diagnose und Wartung im FRITZ!-Labor (>> mehr [2])
NEU - Automatische Einrichtung an Anschlüssen der Deutschen Telekom
NEU - Unterstützung von "Zuhause Start" Tarifen der Deutschen Telekom
USB/UMTS:
NEU - Für Mobilfunksticks im Modembetrieb empfangene SMS als Ereignis ausgeben
*Hinweis zu FRITZ!DECT 200 und FRITZ!Fon: Mindestversion 3.80. Aktualisierung der FRITZ!Fon-Handgeräte erforderlich.
[1] Band Steering
"Band Steering" ist eine hervorragende Möglichkeit, die Stabilität und Leistungsfähigkeit eines WLAN deutlich zu verbessern. Sehr viele moderne WLAN-Geräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks etc. verfügen über "dualband-fähige" WLAN-Radios, d.h. sie können auf beiden WLAN-Bändern (2.4- und 5GHz) bei Bedarf jeweils abwechselnd kommunizieren. Dualband-fähige WLAN-Geräte können bei einem überlasteten WLAN-Band so gesteuert werden, dass sie sich bevorzugt in das jeweils weniger belastetet WLAN-Frequenzband einbuchen. Dieser Vorgang wird auf Wunsch automatisiert und ohne Benutzereingriff von ihrer FRITZ!Box durchgeführt. Eine Anmeldung bzw. Umstellung von WLAN-Geräten auf das meist deutlich weniger belastete 5 GHz Band sollte in vielen WLAN-Umgebungen z.B. eine deutlich spürbare Verbesserung der Datenübertragungsleistungen erbringen.
In der Summe kommt es durch "Band Steering" zu einer effektiveren Nutzung des zur Verfügung stehenden WLAN-Spektrums.
"Band Steering" arbeitet in beide Richtungen, d.h. WLAN-Geräte werden situationsabhängig in das jeweilig weniger belastete alternative WLAN-Band "geschoben". Bei der Festlegung der genauen Umschaltzeitpunkte zwischen den WLAN-Bändern wird eine eventuell vorhandene höhere Dämpfung der Funkwellen durch Mauern, Gegenstände etc. automatisch mit berücksichtigt. Kommt es z.B. durch eine Erhöhung der Entfernung des WLAN-Gerätes zur FRITZ!Box zu einer zu hohen (Strecken-)dämpfung auf dem 5GHz-Band, so wird ggf. das WLAN-Gerät auf das meist reichweitenstärkere 2,4 GHz-Band Band umgeschaltet.
Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen:
- WLAN-Gerät muss dualband-fähig sein (2.4- und 5Ghz Band müssen unterstützt werden, siehe Dokumentation zum WLAN-Gerät)
- gleicher Name des Funknetzwerkes (SSID): FRITZ!Box muss auf dem 2.4 und 5 GHz die gleiche SSID benutzen (dies ist im Auslieferungszustand von FRITZ!Box der Fall)
Hinweise:
- FRITZ!Box muss jeweils bei der ersten Anmeldung des WLAN-Gerätes erst die Dualband-Eigenschaft "erlernen", erst beim erneuten anmelden wird dann ggf. das WLAN-Gerät auf dem 5 GHz Band angemeldet "gelenkt" ("steering prozess").
- WLAN-Geräte werden jeweils nur direkt an der FRITZ!Box auf ein alternatives Band durch "Band steering" an- bzw. umgemeldet. Ggf. vorhandenen WLAN-Repeater werden dabei momentan nicht berücksichtigt (auch dann nicht, wenn die SSID(s) identisch zur FRITZ!Box sind !).
- "Band Steering" wirkt sich auch auf WLAN-Geräte am WLAN-Gastzugang von FRITZ!Box aus.
- Nach einem Neustart von FRITZ!Box müssen die Eigenschaften der einzelnen WLAN-Geräte jeweils neu von FRITZ!Box "erlernt" werden.
[2] Diagnose und Wartung im FRITZ!-Labor
Zur Produktverbesserung kann AVM im Rahmen des FRITZ!Labors technische Diagnosedaten und Fehlerberichte der FRITZ!Box verwenden. Diese Daten dienen ausschließlich technischen Anpassungen und Optimierungen der Produkte und sind für AVM nicht personenbeziehbar. AVM gibt diese Daten nicht an Dritte weiter. Bei Bedarf kann AVM detaillierte Diagnosedaten nutzen oder Einstellungen anpassen.
Nach dem Update auf eine FRITZ!Labor-Version wird Ihnen die Funktion "Diagnose und Wartung" beim ersten Öffnen der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche angeboten. Unter "Inhalt/AVM-Dienste" finden Sie weitere Informationen und können diese Einstellung jederzeit ändern. Dort können Sie uns auch Ihre E-Mailadresse für etwaige Rückfragen durch AVM nennen.
[3] Unterstützung für den Betrieb von CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten
Die Unterstützung für den Betrieb von CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten wurde im FRITZ!OS hinzugefügt.
Die unterstützten Funktionen umfassen unter anderem:
- Nutzung des FRITZ!Box Telefonbuchs,
- Anzeige der Anrufliste,
- MWI (Rufe und Sprachnachrichten) auf entsprechender LED,
- Unterstützung diverser Rufoptionen (CLIP/CNIP, Makeln 3er Konferenz etc.) gemäß CAT-iq Vorgaben.
[4] Bandbreitenreservierung für das Heimnetz
Alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Geräte teilen sich die am Anschluss zur Verfügung stehenden Bandbreite. Das gilt für die Geräte im Heimnetz und im Gastnetz.
Mit der neuen Funktion können Sie festlegen, wie viel Bandbreite für die Geräte im Heimnetz reserviert werden soll. Die für das Heimnetz reservierte Bandbreite kann dann im Gastnetz nur genutzt werden, wenn sie im Heimnetz nicht benötigt wird.
Im Online-Monitor (Internet) können Sie sehen, wie viel Bandbreite in Ihrem Heimnetz von Gästen in Anspruch genommen wird.
Aktiviert und eingestellt wird diese Bandbreitenreservierung im Bereich Internet unter Filter auf dem Reiter Priorisierung.
[5] Portfreigaben zusammengefasst mit MyFRITZ!-Freigaben und IPv6-Freigaben
An einer FRITZ!Box angeschlossene Geräte sind sicher vor unerwünschten Zugriffen aus dem Internet. Einige Anwendungen (z.B. Online-Spiele) und Geräte (z.B. Spielekonsolen) müssen jedoch für andere Teilnehmer des Internets erreichbar sein. Durch Portfreigaben erlauben Sie solche Verbindungen.
Die Einstellungen für Portfreigaben und MyFRITZ!-Freigaben finden Sie gebündelt unter Internet->Freigaben->Portfreigaben, orientiert an den jeweiligen Heimnetzgeräten.
Damit steht Ihnen eine übersichtlichere und kompaktere Ansicht zur Verfügung, die auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlkonfigurationen reduziert.
Eine Portfreigabe definieren Sie jeweils an dem entsprechenden Heimnetzgerät. Zugriffe auf diesen Port werden dann an Ihr Heimnetzgerät weitergeleitet.
In Ihrem Heimnetz befindliche Geräte können gewünschte Portfreigaben über die Protokolle UPnP und PCP selbständig anfordern. Dazu können Sie für jedes einzelne Gerät "Selbständige Portfreigabe" aktivieren.
Wenn Sie MyFRITZ! nutzen, können Sie MyFRITZ-Freigaben für Ihre Heimnetzgeräte definieren, auf die Sie über die Webseite myfritz.net jederzeit zugreifen können.
Dazu benötigen Sie ein MyFRITZ!-Konto, dass sie unter internet->MyFRITZ!-Konto einrichten können.
Ihre bereits angelegten Portfreigaben bleiben beim Update erhalten.
Weitere Verbesserungen in den verschiedenen Laborversionen
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41986 ---
Internet:
Behoben - Bandbreitenreservierung für das Heimnetz an einigen Anschlüssen nicht veränderbar
System:
Behoben - Ereignisse sporadisch unvollständig
Sicherheit:
Verbesserung - IP-Nebenstellen müssen mit einem mindestens achtstelligen Kennwort abgesichert werden. IP-Nebenstellen mit kürzeren Kennwörtern werden nach dem Update bis zur Vergabe eines längeren Kennworts deaktiviert.
WLAN:
Behoben - Keine Rückmeldung im Ereignisprotokoll nach Erstanmeldung eines WLAN-Gerätes
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41875 ---
DSL:
Behoben - DSL-Leitungstest auf Anmeldeseite wieder möglich
Internet:
Verbesserung - Textüberarbeitungen für Portfreigaben
Behoben - Fehler nach Übernahme von Einstellungsänderungen in der Kindersicherung
System:
Verbesserung - Zeitschaltungen für Smartphone und Tablet optimiert
Verbesserung - Anzeige der Anmeldungen über FTP oder SMB im Ereignissprotokoll
Behoben - Fehler im Assistenten zur Einstellungsübernahme ausgewählter Einstellungen
WLAN:
Behoben - WPS bei zeitgleich aktiven APs wieder zuverlässig verhindert
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41756 ---
Internet:
Behoben - Filter der Kindersicherung bleiben auch nach Einstellungsänderungen aktiv
Behoben - MyFRITZ!-Freigaben: manuelle Eingabe nicht möglich
Behoben - Portfreigabe bietet nicht Option "HTTPS-Server"
DECT:
Behoben - Rufnummernanzeige bei internen Anrufen auf CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten funktioniert jetzt
Heimnetz:
Behoben - Fehler beim Ändern der IP-Adresse in den Gerätedetails
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41670 ---
Internet:
Verbesserung - Beschriftung der Zeitachsen im Online-Monitor
Behoben - Auslastung der Internetverbindung wurde bei verschiedenen Anwendungen falsch berechnet
Telefonie:
Verbesserung - Position des Gruppenfilters im Einrichtungsassistenten für Google-Telefonbücher optimiert
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41556 ---
Internet:
Verbesserung - Stabilität
Behoben - Anzeige von Gastgeräten unter Portfreigaben und in der Kindersicherung
Behoben - Bandbreitenreservierung stört Upload
Behoben - Kindersicherung funktioniert nach Ticket-Verlängerung nicht mehr zuverlässig
Behoben - nicht klickbare Checkboxen in den Zugangsprofilen der Kindersicherung
Telefonie:
Behoben - Einbindung eines neuen Telefonbuchs vom Anbieter Google nicht möglich
WLAN:
Verbesserung - Zeitpunkt des letzten Autokanal-Scans in der Graifk "WLAN-Umgebung" ersichtlich.
System:
Verbesserung - Benutzerführung bei der Wiederherstellung von gesichterten Einstellungen
Verbesserung - Push Service Übersicht
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41457 ---
Internet:
Behoben - sporadische Aussetzer bei der Internetverbindung
Behoben - Kindersicherung sperrt bei aktiver Blacklist alle HTTP1.0-Anfragen (z.B. Anti-Virus-Updates, HBCI)
WLAN:
Behoben - im Repeater-Betriebsmodus kann kein WPS gestartet werden.
Behoben - im Repeater-Betriebsmodus wurden nicht alle WLAN-Netze angezeigt
--- Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41222 ---
Internet:
Verbesserung - Allgemeine Fehlerbehebung Portfreigaben
Verbesserung - Anzeige der Online-Zeit in der Übersicht der Kindersicherung
Behoben - neue Portfreigabe nicht definierbar
WLAN:
Verbesserung - verbesserte Rückmeldungen unter System / Ereignisse beim WLAN-Bandsteering
Behoben - WLAN-Zugang von >256 WLAN-Geräten (MAC-Adresssen) adressierbar.
DECT:
Behoben - Externe oder interne Rückfragen an CAT-iq 2.0 Geräten können jetzt abgebrochen werden
Behoben - mit CAT-iq 2.0 Handgeräten nicht vollständig löschbare Signalisierung von entgangenen Anrufen, wenn auf dem Anrufbeantworter Nachrichten vorliegen
Heimnetz:
Verbesserung - Anzeige von Geräte-Details vervollständigt
Verbesserung - Überprüfung beim Ändern einer fest zugewiesenen IP-Adresse auf Dopplungen
Behoben - fehlende IPv4-Adresse in den Details von Gastgeräten
Behoben - Anzeige einzelner Gastgeräte in der Kindersicherung
System:
Verbesserung - Datensicherung beim Update mit einer FRITZ!OS-Datei optional
Verbesserung - Deutlichere Darstellung einer "Exposed Host"-Freigabe in der Änderungsnotiz vom Push Service
Behoben - falscher Verbindungsstatus auf der Übersicht einer FRITZ!Box im IP-Client-Modus
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41137 ---
Internet:
Verbesserung - Optimierung des Registrierungsverfahrens bei myfritz.net
Behoben - Anlegen und Bearbeiten von Netzwerkanwendungen in der Kindersicherung nicht möglich
Behoben - Deaktivieren eines Exposed Hosts (IPv4) erst nach Reboot wirksam
Behoben - Gerät nicht in Portfreigabe-Übersicht angezeigt, wenn nur bestimmte Optionen gesetzt werden
Behoben - Kindersicherung fehlerhaft nach Wechsel einer IP-Adresse im Heimnetz
Behoben - Korrektur Bearbeitung und Speicherung Portfreigaben
Behoben - MyFritz Freigaben mit Sonderzeichen auf myfritz.net falsch dargestellt
DECT:
Behoben - Telefonbücher mit mehr als 127 Einträgen jetzt auch an CAT-iq Handgeräten vollständig anzeigbar
Heimnetz:
Behoben - Netzwerkübersicht zeigt an LAN angeschlossene Geräte als WLAN-Gerät an
System:
Behoben - Push Service sendet die FRITZ!Box-Info-Mail ohne die Datei mit Anrufliste
Behoben - Push Service sendet Änderungsnotizen zu irrelevanten Portfreigaben
WLAN:
Behoben - Konfigurationsfehler bei deaktiviertem WPS behoben
Behoben - Werte für die Signalstärke in den WLAN-Eigenschaften korrigiert
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-41049 ---
Internet:
Verbesserung - Fehlerbereinigung MyFRITZ!- und Port-Freigaben
Behoben - in bestimmten Anschlussszenarien kein automatischer Aufbau der Internetverbindung unmittelbar nach dem FRITZ!OS-Update
WLAN:
Verbessert - div. kleinere textuelle Korrekturen am WLAN-Gastzugang
Verbessert - Stabilität angehoben
Behoben - WLAN-Zeitschaltung deaktiviert WLAN erst dann auf Wunsch, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist.
Heimnetz:
Änderung - LAN-Port 1 bis 4 auf Power-Mode umgestellt
Behoben - Portfreigaben und WOL in den Details von WLAN-Gastgeräten
System:
Verbesserung - Textüberarbeitungen in den Mails vom Push Service
Verbesserung - Push Service versendet da Protokoll der An- und Abmeldungen am WLAN-Gastzugang jetzt auch bei in den WLAN-Ereignissen deaktivierten Informationen zu An- und Abmeldungen
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-40929 ---
DSL:
Behoben - Synchronisationsprobleme an VDSL-100-Vectoringanschlüssen
Internet:
Verbesserung - Bearbeitung Portfreigaben mit Tablet und Mobiltelefon möglich (Responsive Design)
Verbesserung - Fehlerbehebung im Umfeld von MyFRITZ!-Freigaben
Verbesserung - Selbständige Portfreigaben werden am Gerät angezeigt
Verbesserung - additive Darstellung der im Online-Monitor angezeigten Bandbreiten vom Heimnetz und von den Gästen
Verbesserung - umfangreiche Fehlerbehebung bei der Anzeige und Behandlung von Portfreigaben
Verbesserung - umfangreiche Fehlerbehebung im Umfeld von manuell angelegten Geräten
Behoben - inkorrekte Anzeige der von Gästen genutzten Bandbreite
Behoben - falsche Richtung der Downstream-Anzeige im Online-Monitor
WLAN:
Verbesserung - Option zur Aktivierung von WLAN-Band Steering nur bei gleicher SSID ermöglichen
Verbesserung - div. optische Korrekturen auf der Seite WLAN / Funkkanal
Behoben - Aktualisierung der Grafik "Belegung der WLAN-Umgebung" unzuverlässig
Behoben - Ersteinrichtung: Funknetzname (SSID) wird nicht auf 32 Zeichen beschränkt
Behoben - Sonos WLAN-Lautsprecher wird unter "Eigenschaften" mit 0x0 Streams angezeigt
Behoben - einzelne Bereiche der Grafik "WLAN-Umgebung" (5 GHz) nicht im Repeater mode auswählbar (5 GHz Uplink)
Behoben - nach "Autokanal aktualisieren" wird Seite nicht neu geladen
Heimnetz:
Behoben - falsche Darstellung von Geräten, die zwischen Gast- und Heimnetz wechseln
System:
Behoben - Fehler 400 beim Anmelden mit der MyFRITZ! App (iOS)
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-40766 ---
Internet:
Verbesserung - Filter für Internetseiten berücksichtigt jetzt auch bei https-Aufrufen gesperrte Domains
Verbesserung - Eingabeprüfung beim Kindersicherungs-Ticket
Behoben - Kindersicherung sperrt zu viele https-Anfragen bei aktivem BPJM-Modul
Änderung - Die Filtereinstellung in der Kindersicherung für komplettes Sperren/Erlauben von https-Anfragen entfällt
Änderung - Farbe für die Bandbreitennutzung durch Gäste im Online-Monitor geändert
Smart Home:
Behoben - Geräuscherkennung sporadisch ohne Funktion (Voraussetzung ist FRITZ!DECT 200 Firmware v3.83)
System:
Verbesserung - Information bei zu vollem Speicher bei Push Service-Mails zum Faxempfang, Sprachnachrichten und der Funktionsdiagnose
WLAN:
Verbesserung - Eingabefeld für optinale URL in der Konfig des WLAN-Gastzugangs verlängert
Verbesserung - Stabilität angehoben
Behoben - WPS-Einträge unter System/Ereignisse bei ausschließlich aktivem 5GHz-Band wieder vorhanden
Behoben - bei aktiviertem MAC-Filter konnte WPS nicht gestartet werden.
Behoben - keine "...wird abgemeldet"-Meldungen unter System/Ereignisse bei WPS-Geräten
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-40520 ---
Heimnetz:
Behoben - Auflösung von DNS-Namen case-sensitiv
Behoben - Powerlinegeräte werden doppelt angezeigt
System:
Behoben - FRITZ!Box Info-Mail teilweise ohne gültige IP-Adressen im Abschnitt Kindersicherung
Behoben - zeitweise keine Auslieferung von Push Service-Mails
WLAN:
Verbesserung - Meldung unter System/Ereignisse bei WLAN-Bandwechsel durch Bandsteering
Behoben - Option zum Bandsteering jetzt nur bei gleicher SSID auswählbar
--- Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.69-40416 ---
Internet:
Behoben - verschobene Zeitskala in der grafischen Übersicht der erlaubten Onlinezeit auf fritz.box/surf.lua
Telefonie:
Änderung - Option zur Begrenzung der Anzahl der ausgehenden Anrufe mit Vorwahl 00 (Ausland)
Behoben - Sprachqualität an einigen analogen Telefonanschlüssen beeinträchtigt
DECT:
Verbesserung - Die Zufallswiedergabe von der Musikliste funktioniert nun auch über Unterordner hinweg
Verbesserung - Einträge im Telefonbuch sind jetzt auch nach vor- und Nachnamen sortierbar
Verbesserung - Podcasts können am FRITZ!Fon jetzt unterbrochen (durch den Nutzer oder durch eingehende Anrufe) und anschließend punktgenau fortgesetzt werden.
Sicherheit:
Änderung - Die Anmeldung an der FRITZ!Box-Oberfläche ist 20 min gültig
Änderung - Die Bedienoberfläche fritz.box fordert für die Ausführung bestimmter Einstellungs-Änderungen oder Funktionen eine Bestätigung mit Hilfe eines angeschlossenen Telefons
System:
Verbesserung - Erweiterung der Push Mails mit Änderungsnotizen zu ausgewählten Einstellungen
Verbesserung - Push Service fasst zeitlich nah zusammen hängende Mails zusammen
Verbesserung - Push Mail für die Nutzung des Gastzugangs unabhängig von der Einstellung für die Anzeige der An/Abmeldeereignisse
Verbesserung - Ereignisprotokoll an verschiedene Displaygrößen angepasst
Verbesserung - Wichtige Mitteilungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb jetzt auch auf FRITZ!Fon-Geräten, über MyFRITZ!App und per Push Mail. (Bislang: nur rote Info-LED und Startseite fritz.box)
Verbesserung - Stabilität verbessert
Behoben - Wiederkehrende Push Mails (Änderungsnotizen) über Erstanmeldung von Powerline-Geräten oder Geräten ohne Uhrzeit
Hinweise zum Laborupdate:
Diese FRITZ! Laborversion hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung.
Sie können die FRITZ!Box jederzeit mit Hilfe der diesem Laborpaket beiliegenden Windows-Programm recover.exe wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.
Beachten Sie die Informationen zur Arbeit mit Laborversionen.
Achtung: Diese Labor-Version kann nur mit dem Windows-Programm Recover auf
das offizielle FRITZ!OS zurück gestellt werden. Sie ist nicht geeignet für 7490-Editionen,
die direkt vom Internetanbieter ausgeliefert wurden, ausgenommen 1&1 Homeserver.
AVM leistet für Laborversion keine technische Unterstützung (Support).
Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite
www.avm.de/Labor abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle
aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.
Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen
1) Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein?
Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle
Release-Firmware.
2) Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter
"System / Sicherung".
Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der
Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.
Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre
momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test
beginnen.
1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-labor-7490-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
durch.
- wählen Sie in der Fußzeile "Ansicht: Erweitert" aus
- navigieren Sie im Menü links zu System/Update
- wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
- folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und
diese selbst (FRITZ.Box_7490.Labor.113.06.xx-xxxxx.image) ein.
3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend
startet sich die FRITZ!Box neu.
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen
Um Ihre FRITZ!Box auf den Stand vor dem Beginn des Tests
wiederherzustellen, können Sie die aktuelle Firmware über das
Recover-Programm (ebenfalls im Laborpaket enthalten) erneut
installieren. Während des Zurücksetzens gehen alle Einstellungen
der FRITZ!Box verloren. Die vor Beginn des Tests gesicherten
Einstellungen können Sie über den Menüpunkt
"System/Einstellungen sichern" wiederherstellen.
Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich avm.de/Labor gibt es in der Benutzeroberfläche drei zusätzliche Feedbackfunktionen deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können.
1) DSL-Feedback =>> Internet/DSL-Informationen/Feedback
2) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
3) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat
© AVM GmbH 2004 - 2016. Alle Rechte vorbehalten.
Das vorliegende AVM Firmware-Paket enthält Dateien, die unter
verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter AVM-
proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU
General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD
License). Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei
"license.txt" (ftp://ftp.avm.de/fritz.box/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann
schriftlich angefordert werden über [email protected].
AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses AVM Firmware-
Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format
überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine
Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke
verwendet werden darf (Sicherungskopie).
AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt
werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den
gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses AVM Firmware-Paket
insbesondere weder - vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger
Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt,
dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet"
und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger
Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
JTO 2016-12-05
