[Info] Thermostat für DECT ULE - Berücksichtigung von Feiertagen ?
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
Schade, dass der Regler/Fritzbox keine Feiertage berücksichtigt.
In der Woche habe ich tagsüber eine geringere Temperatur eingestellt.
Hab' es aber über die Feiertage (Karfreitag etc.) trotzdem gerne angenehm warm. :)
Das bedeutet Ostern / Pfingsten / Weihnachten den Regler im manuellen Mode nutzen.
Hallo Peter931,
Frage: Warum nimmst Du nicht die Urlaubsschaltung
FB7490, FW 06.51 mit Comet-FW
LG Riverhopper
Funktioniert leider nicht.
Hallo Peter931,
die Sichtung ergab folgendes;
es sieht nach AVM-Bug in FB7490 FW 06.51 in LUA-Skript bzw. logischer Fehler bei Berechnung von newval.timeperiod_overlap aus:
# cat /usr/www/avm/net/home_auto_hkr_edit.lua
SNIP
newval.timeperiod_overlap("Holiday"..i.."StartDay", "Holiday"..i.."StartMonth", "Holiday"..i.."EndDay", "Holiday"..i.."EndMonth", "SummerStartDay", "SummerStartMonth", "SummerEndDay", "SummerEndMonth", "holiday")
# cat /usr/lua/newval.lua
SNIP
function valfunc.timeperiod_overlap(elem1, elem2, elem3, elem4, elem5, elem6, elem7, elem8)
local tp1_start_day = tonumber(read_value(elem1)) or -1
local tp1_start_month = tonumber(read_value(elem2)) or -1
local tp1_end_day = tonumber(read_value(elem3)) or -1
local tp1_end_month = tonumber(read_value(elem4)) or -1
local tp2_start_day = tonumber(read_value(elem5)) or -1
local tp2_start_month = tonumber(read_value(elem6)) or -1
local tp2_end_day = tonumber(read_value(elem7)) or -1
local tp2_end_month = tonumber(read_value(elem8)) or -1
--SNIP
local curyear = os.date("*t").year
local yday1 = os.date("*t", os.time({day=tp1_start_day, month=tp1_start_month, year=curyear})).yday
local yday2 = os.date("*t", os.time({day=tp1_end_day, month=tp1_end_month, year=curyear})).yday
local sday = os.date("*t", os.time({day=tp2_start_day, month=tp2_start_month, year=curyear})).yday
local eday = os.date("*t", os.time({day=tp2_end_day, month=tp2_end_month, year=curyear})).yday
if [COLOR=#0000ff](yday1 < yday2) [/COLOR]
then
  if (sday>=yday1) and (sday<=yday2)
  then
    mark(elem1)
    return ret.notdifferent
  elseif (eday>=yday1) and (eday<=yday2) then
    mark(elem1)
  end
[COLOR=#0000ff]else[/COLOR]
  if [COLOR=#0000ff](sday>=yday1)[/COLOR] or (sday<=yday2)
[COLOR=#0000ff]  then
    mark(elem1)
    return ret.notdifferent[/COLOR]
  elseif (eday>=yday1) or (eday<=yday2) then
    mark(elem1)
  end
end
das Problem ist, bei Use-Case von Peter931, dass StartDay:StartMonth und EndDay:EndMonth des hinzuzufügenden Urlaubseintrags identisch sind;
damit führt die Abfrage "if (yday1 < yday2)" zum Durchlaufen des Else-Teils dieser Abfrage, was dann zu Fehlinterpretation (zwischen Start-Datum und End-Datum liegt ein Jahreswechsel) und final zur Pop-Up Meldung "Die Heizung-aus und Urlaubszeiträume dürfen sich nicht überschneiden." führt.
@Peter931: Am Besten dies als Bug bei AVM melden.
LG Riverhopper
Hallo Peter931,
hast du den Fehler an AVM gemeldet? Habe mit der Firmware 6.60 das gleiche Problem. Habe das heute dem Support gemeldet. Mal sehen, was die schreiben werden.
Nein, hatte ich nicht gemeldet. Ich hatte gehofft, dass hier jemand von AVM mitliest.
Hallo, AVM-Support hat schnell geantwortet, aber.......
ich möchte Euch die Antwort nicht vorenthalten:
Ihre Supportanfrage zu FRITZ!Box 7490 mit der Ticket-ID 708616
Guten Tag Herr .....,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM-Support.
In der Fritz!Box gibt es keine Option zur Konfiguration einer Urlaubsschaltung und AVM bietet derzeit auch kein Smart-Home Gerät zur Heizungssteuerung an. Auf welches AVM-Gerät bezieht sich denn Ihre Anfrage?
Wenn es sich um ein Gerät eines anderen Herstellers handelt wenden Sie sich bei Problemen mit den dort angebotenen Einstellungen bitte an den Hersteller.
Freundliche Grüße aus Berlin
@stinec:
Ticket-Nummer evtl. hier posten, damit andere User sich hierauf in deren Tickets beziehen können, damit es nicht als Einzelfall deklariert wird, trotz evtl. mehrerer Einreichungen
Danke für den Hinweis, habe die entsprechende Zeile nachträglich eingefügt
Hallo stinec,
also für mich ist das Quatch "es keine Option zur Konfiguration einer Urlaubsschaltung", was da Support erzählt;
einfach im Menü "Heimnetz >> Smart Home" und dann Gerät "Comet DECT" klicken;
dann kommt das Bild wie Peter931 in #3 gepostet hat.
das Gerät "Comet DECT ULE HKR" ist doch bei AVM bekannt:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...28_Comet-DECT-im-FRITZ-Box-Heimnetz-einsetzen
gemäß AVM-Ratgeber wird doch Urlaubsschaltung als Feature beworben:
https://avm.de/ratgeber/smart-home/heizkosten-reduzieren-mit-fritzbox-und-comet-dect
Eine Urlaubsschaltung sorgt zusätzlich dafür, dass Sie Ihre Wohnung bei der Rückkehr warm vorfinden.
wie soll der andere Hersteller "Fa. Comet" das Problem mit dem fehlerhaften LUA-Code (siehe #4), d.h. die Firmware fixen ?
AVM hat doch das gleiche Produkt wie "Comet DECT ULE HKR" als FRITZ!DECT 300 angekündigt
https://avm.de/aktuelles/veranstaltungen/2016/ifa-2016/fuer-ein-noch-smarteres-home/
unklar, warum der AVM-Support aufgrund dieses Sachverhalts nicht den Fehler nachstellt ?
müssen da erst mehrere User das Problem melden
oder arbeitet AVM-Support nach Motto "was nicht sein soll, das gibt es nicht" ?
Pokemon20021
- - - Aktualisiert - - -
diese Funktion Urlaubsschaltung ist doch bei "FRITZ!DECT 200" und "FRITZ!Powerline 546E" Geräten supportet;
siehe https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2015/entspannter-urlaub-mit-smart-home/
Entspannter Urlaub mit Smart Home
Schalten Sie Ihre Elektrogeräte im Urlaub doch einfach automatisch: FRITZ!DECT 200 und FRITZ!Powerline 546E bieten Ihnen diesen Komfort. Beide werden einfach in eine Steckdose nahe dem zu schaltenden Gerät eingesteckt – die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über die intelligente Steckdose des AVM-Produkts.
Hallo Pokemon20021,
ich sehe das ganz genauso, AVM jedoch nicht.
Ich hatte Screenshots von der Fehlermeldung mit angehangen, einen Link zum AVM Hilfetext
http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7490/015/hilfe_smart_home_hkr_edit
in meine Nachricht gesetzt und auch auf die Erkenntnisse in diesem Forum hingewiesen.
Hier die Antwort vom Support:
[FONT=&quot] Jörg Lehmann (AVM Support) [/FONT]
[FONT=&quot] 13. Okt., 11:41 CEST [/FONT]
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
In diesem Fall geht es offenbar um den EUROtronic Comet HKR.
Der HKR ist kein AVM-Produkt. Den Support für den HKR übernimmt EUROtronic, inkl. Garantie/Gewährleistungsabwicklung.
Wir helfen Ihnen gern dabei das Gerät mit der Fritz!Box zu verbinden. Das ist in Ihrem Fall aber offenbar kein Problem. Wenn es Probleme mit Funktionen und Einstellungen des Gerätes gibt wenden Sie sich bitte an den Support des Herstellers.
Da fällt einem doch nichts mehr dazu ein.
:mad:
Hallo stinec,
hast Du einen "FRITZ!DECT 200", dann einfach einen neuen Supportcall eröffen;
Pokemon20021
Die Antworten vom AVM Support in Bezug auf das angebliche "Fremdgerät" sind einfach nur lächerlich. Es gab eine Kooperation zwischen AVM und Eurotronik und gerade die angesprochenen Funktionen, sowie ein fehlerhaftes lua Script, sind Teil der Fritz!Box Software, die nun mal AVM entwickelt.
Hallo ,
obwohl ich auf diese Mail vom Support (noch) nicht geantwortet hatte, hat Herr [...] jetzt doch mehr Interesse und hat genauere Angaben, Screenshots und Supportdateien angefragt.
...Hat er heute bekommen....
Herr L......n jetzt doch mehr Interesse und hat genauere Angaben, Screenshots und Supportdateien angefragt.
Super! es geschehen doch noch "Wunder";
Bitte dranbleiben und Updates hier posten;
Hoffentlich fixt AVM nicht nur den Bug mit Urlaubsschaltung bei "Comet DECT ULE HKR", sondern auch bei "FRITZ!DECT 200" und "FRITZ!Powerline 546E" Geräten, siehe #13
Eigentlich sollte es unterbleiben, daß AVM-Mitarbeiter hier namentlich genannt werden...
Bug in "HKR Urlaubsschaltung" (Ticket-ID 708616) ist gefixt!!!
@Peter931 und andere Interessierte:
zur Info: der Bug, der die Urlaubsschaltung von EUROtronic Comet DECT ULE Thermostat (HKR) bei Feiertagen nach Sommerpause vorhindert, ist seit aktueller Labor FB7490-06.69-41670 gefixt.
Details, siehe auch #4:
# diff FB7490-06.69-41556/usr/lua/newval.lua /usr/lua/newval.lua
--- FB7490-06.69-41556/usr/lua/newval.lua
+++ /usr/lua/newval.lua
@@ -493,7 +493,7 @@
-if (yday1 < yday2) then
+if (yday1 <= yday2) then
 if (sday>=yday1) and (sday<=yday2) then
 mark(elem1)
@@ -510,7 +510,7 @@
-if (sday < eday) then
+if (sday <= eday) then
 if (yday1>=sday) and (yday1<=eday) then
 mark(elem1)
Bin mal gespannt, wann die Release-Nutzer (d.h. Non-Labor-Nutzer) in den Genuss dieses Bugfixes kommen.
EDIT:
wichtig auch auf FW Version >= 3.54 bei Comet DECT HKR achten:
Version 3.54
· Neu: Unterstützung für die Urlaubsschaltung
· Behoben: Fehlerhafte Anzeige der IPEI im Heizkörperregler-Display
der Bugfix ist in Release-FW FB 7490 mit FW 06.80 eingeflossen,
siehe auch Erfolgsmeldung von User schaale mit Comet DECT FW 3.66:
wurde 3.66 als installiert gemeldet ... Mit dieser Version läuft die Urlaubsschaltung bei mir (FB 7490 mit OS 06.80).
MK34
