LED der FriotzBox 7490 komplett abschalten, wie?
Nafet$
17 Jan 2016
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine FritzBox 7490 mit aktueller Firmware.
Bislang konnte man über "http://fritz.box/system/led_display.lua" die Lämpchen abschalten.
Leider funktioniert das nicht mehr, gibt es dennoch eine Möglichkeit ohne auf die ältere Firmware zu wechseln?
Die Lämpchen der FritzBox stören im Wohnzimmer!
Wäre schön, wenn einer helfen könnte!!!!
LG. Birgit
Wenn es softwaremäsig nicht geht, hilft ein kleines Stückchen schwarzes Klebeband. :D
Siehe hier, darüber steht auch warum es nicht mehr geht.
Moins
Das ist doch eine 7490, modfs Starter und...
/bin/led-ctrl display_suspend_on_idle
...oder gleich die Konfig editieren.
...wenn die kurzzeitige Signalisierung überhaupt geht.
Bei mir machts keinen Unterschied zwischen:
..und..
AVM benutzte wohl in LUA Skript irgendwann...
...deswegen hab ich mal die Variante gepostet. :mrgreen:
Birgit möchte im Wohnzimmer sicherlich keine LEDs leuchten lassen.
Dafür wäre display_suspend die bessere Wahl.
"on_idle" schaltet die Anzeige nach dem Starten der FRITZ!Box etwas verzögert ab - damit wird der Startvorgang inkl. Synchronisation und ggf. Info-LED für "Verbindung hergestellt" noch "normal ausgeleuchtet". Ich selbst habe es auch noch nicht gesehen, daß diese Einstellung nach dem Ausschalten aller LEDs dann irgendwie zu einer Reaktivierung (seitens der Box) geführt hätte. Ob sich das mit den neuen Funktionszuweisungen zur roten LED nun geändert hat (ich hoffe darauf), weiß ich nicht.
Eigentlich eher eine Mischung aus andilings Tip in #3 (im Post von Pikachu) und der mit modfs Starter.
...denn der Konsolenbefehl hält nur bis zum nächsten Neustart.
Wer "on_idle" direkt in der ar7.cfg eintragen will: led_delayed_suspend wäre der Wert dort.
Sorry, dass ich den Thread noch mal hoch hole...
Wollte nicht extra neu eröffnen.
Für die 7390 gibt es ja jetzt auch die neue Firmware.
Verstehe ich das richtig?
Backup anlegen, nach diesem hier suchen
// LED-Anzeige aus led {
infoled_reason = 0;
control = led_off;
// LED-Anzeige an
led {
infoled_reason = 0;
control = led_on; }
ändern, zurückspielen und aus ist's?
Liebe Grüße,
Steffen
@PeterPawn : Wie trage ich den Wert "on_idle" direkt in der ar7.cfg ein? Konsolenzugriff via Telnet ist da.
einfach den nvi benutzen
# nvi /var/flash/ar7.cfg
SNIP
led {
        infoled_reason = 11;
        control = led_delayed_suspend;
        button_events_disable = yes;
SNIP
oder:
# /bin/led-ctrl display_suspend_on_idle
oder:
# ctlmgr_ctl w box settings/led_display 1
Ich bin nicht firm im Programmieren. Braucht es weitere Kommandos?
Mein Problem bei led-ctrl ist, dass die Einstellungen den Neustart der Box nicht überleben. Mal sehen, ob ich das mit dem nvi jetzt hinbekomme.
Nimm besser "ctlmgr_ctl", der ändert für Dich die ar7.cfg.
Nimm mal "ctlmgr_ctl w ...."
und dann Kontrolle der ar7.cfg per "grep -A 5 ^led /var/flash/ar7.cfg"
Werd nicht schlau draus, in welcher Reihenfolge ich das eingeben soll.
Im Grunde brauche ich den Wert
control = led_off;
an der entsprechenden Stelle der Ar7.cfg.
Wäre schick, die 7580 damit endlich dunkel zu machen.
wenn Du modfs verwendest, dann kannst Du dies auch grafisch per Web-IF http://fritz.box/?lp=led erledigen;
dann entfallen die Telnet-/CLI-Befehle
IPPF im Überblick
