Türklingel Fritz 7390 / T-Concept XI721 Doorline
Patt
19 Dez 2004
ich habe folgende Komponenten.
Fritz 7390 hinter einer T-Concept XI721. An dieser ist die Doorline Türklingel angeschlossen.
Wenn die Türklingel gedrückt wird klingeln alle ISDN Telefone welche an der XI721 angeschlossen sind.
Nun habe ich aber noch 2 DECT Telefone, welche an der Fritz hängen. Diese klingeln nicht mit.
Wie bekomme ich diese auch zum Klingeln. Habe im Moment keine Idee.
Ich könnte nun ein analoges Telefon an die XI721 hängen und dort aufstellen wo man das klingeln hören soll, da in diesem Bereich nur die 2 DECT genutzt werden aber wenn
es ginge die DECT Telefone zu nutzen wäre mir lieber.
Über Ideen würde ich mich freuen.
Danke.
Wenn die FritzBox wirklich hinter der T-Concept hängt, dann hast Du nur die entsprechenden Rufnummern zu den Mobilteilen nicht korrekt zugeordnet. Hängt sie davor als Wandler vom SIP Deines Providers auf ISDN für die TK, dann kannst Du sie mit ihrem AnalogEINgang und dem originalen Y-Kabel nebst schwarzem TAE-Adapter an eine freie Nebenstelle der T-Concept anschließen (siehe angehängtes Bild), den Festnetzanschluss aktivieren, eine Phantasienummer zuordnen und dann diese Nummer als eingehende Rufnummer zusätzlich den DECT-Geräten zuordnen.
Gruß Telefonmännchen
