Nicht behebbare Fehler seit Umstellung auf Vectoring gestiegen
rerhafnhabu
28 Jul 2006
Seit der Umstellung meines Anschlusses von VDSL2 auf Vectoring ist die Fehlerrate geringfügig angestiegen.
Auch wurde die minimale Datenrate von 25000 auf 720 abgesenkt.
Hat das sonst noch jemand so beobachtet?
Die Firmware ist noch die 6.04, weil ich derzeit noch die Funktionalität debug.cfg benötige
rerhafnhabu
Dafür hast du nun "Fastpath" (inkl./dank G.INP) statt Low-Interleaving (wenn du eine aktuellere Firmware einsetzen würdest), ist Standard bei den Telekom Vectoringanschlüssen... Abgesehen davon kann ich keine relevant angestiegene Fehlerrate erkennen!
Das ist ebenfalls normal bei allen Vectoring-Profilen der Telekom.
Du solltest bei aktivem Vectoring neuere Firmwareversionen verwenden, die 6.04 hat insb. mit Vectoring noch ein paar arge Probleme. Die debug.cfg ist jedenfalls kein Hinderungsgrund, gibt ja schließlich Lösungen dafür, z.B.:
[thread]272725[/thread]
[thread]273157[/thread]
Hat das bei Dir irgendwelche spürbaren negativen Auswirkungen? Wenn nein, vergiss es...
Negative Auswirkungen? Bei den quasi nicht vorhandenen Fehlern? Glaube ich nicht... ;)
Nein, direkt gemerkt hab ich keine negativen Auswirkungen,
die Unterschiede sind nur im Protokoll aufgefallen.
Vorher keine oder fast keine Fehler, jetzt sind in jeder Stunde welche vorhanden.
Ist wie bei dem VOIP-Ausfall im August: War früher ISDN ausgefallen, hat man es nur bemerkt, wenn man telefonieren wollte, jetzt steht es immer gleich im Protokoll...
Danke für eure Meinungen
rerhafnhabu
Danke für die Tipps!
Ich habe jetzt auf die 6.20 aktualisiert.
Die nicht behebbaren Fehler sind auf 0 abgesunken.
Leider scheine ich jetzt von einem neuen Problem betroffen zu sein:
2-3 Reboots pro Tag mit und ohne Last, auch Nachts.
Leider überstehen die Logs den reboot nicht, sodass man da keine Ursachenforschung betreiben kann.
Siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=273791
rerhafnhabu
