2 Fritzboxen im selben Netz
cyberkasper
5 Jan 2009
ich betreibe seit längerer Zeit 2 Fritzboxen im seleben Netzt was auch bis vor 3 Wochen nicht zu Probelemen geführt hat.
Aber jetzt.
ich betreibe in einem Zweifamilienhaus 2 Fritzboxen, unten eine 7490 mit Firmwarestand 6.20 an einem T-DSL/ISDN Anschluß oben eine 7270 mit Firmwarestand 6.05 an einem Kabeldeutschland Kabelmodem.
Für beide Parteien dient der Kabelanschluß als Internetzugang.
Heim-Netzwerkeinstellungen:
7270 :
IPv4-Adresse 172.18.18.1 (Brauch ich wegen einer VPN-Verbindung)
Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP Vergibt Adressen 172.18.18.2-172.18.18.49
7490:
IPv4-Adresse 172.18.18.202
DHCP aus!
Die 7490 dient als isdn Telefonanlage für unten und stellt per Lan/IP einenTelefonanschluß zur Verfügung der für Preselectiongespräche genutzt wird.
Dieser Sipzugang kann im moment nicht verbunden werden es kommt nicht zur Registrierung.
Fehlermeldung im Log:
Anmeldung der Internetrufnummer 620 war nicht erfolgreich.
Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Eine eingabe der gleichen Anmeldedaten in einem VOIP-Softclient (Phoner) funktioniert.
Ein Aufruf des Webinterface der 7490 dauert allerdings auch ungewöhnlich lange ?!?
Hat einer eine Idee was da krumm sein kann?
Gruß,
Cyberkasper
Ist die 7490 IP Client/Repeater?
Wie meinst du das?
Ich habe doch die Heimnetzwerkeinstellungen gepostet.
Die 7490 hängt am DSL, ursprünglich ( bis vor 6Monaten) gab es auch eine Route, die auf der 7490 eingetragen war, um E-Mail über das Telekomnetz zu holen (es funktionierte nur über Authentifizierung im T-Com Netz)
Ah ok, auch DSL... (ich hatte jetzt nur das ISDN registriert, mein Fehler)
Erscheint denn die 7490 in der Netzwerkübersicht der 7270?
Warum eigentlich ? Wenn ich das richtig verstehe, wird das doch ohnehin nicht genutzt ?
Der DHCP-Server der FRITZ!Box würde (wenn alle Clients ihn benutzen) ja dann die 18.1 als Gateway verteilen. Wenn da dann eine parallele Anmeldung mit einem anderen Client reibungslos läuft, ist das in meinen Augen erst einmal nicht verwunderlich.
Für die 7490 fehlen aber eben noch einige Angaben ...
Wie sieht die Registrierung des SIP-Accounts konkret aus ?
Die Adresse der 7270 kann die 7490 ja dann nur per ARP auflösen ... wie sind denn ansonsten die Einstellungen zum DNS usw. in der 7490 ?
Damit das "ordentlich" läuft, müßte eben auch die 7490 in den Internet(!)-DNS-Einstellungen die 7270 als DNS-Server eingetragen haben.
Wobei der Internetzugang über DSL ja ohnehin dann da nicht hingehört ... da ist neben dem Trennen des DSL-Anschlusses (spart sogar Strom) auch die Konfiguration der 7490 als IP-Client für die 7270 der einfachste Weg.
Es geht auch anders, wird aber komplizierter und wahrscheinlich nur mit dem GUI auch nicht gehen. Daß AVM in der 06.20 etwas am Routing (inkl. dem Routen von privaten IP-Adressen über 'dev dsl') geändert hat, wurde auch schon ausführlich diskutiert.
Vielleicht hilft es sogar, noch einmal exlizit eine Route auf 172.18.18.0/24 + 172.18.18.1/32 über 'dev lan' zu setzen ... sollte eigentlich nichts bringen (da die implizit ohnehin gelten müßten), kann aber auch nicht schaden, solange das nicht "falsch" ist. Ansonsten könnte man auch noch mit einem festen ARP-Eintrag für die 172.18.18.1 auf der 7490 etwas tricksen ...
Sagmal steh ich auf dem Schlauch oder ist bei Supersubneting nicht die Maske verkehrt mit 255.255.255.0
Klasse B ist 255.255.0.0
Na gut, solange da AVM aber nicht irgendwelche "Schweinereien" macht, kann er das ja weiter unterteilen ... auch ein Class-C-Netz muß ja keine /24-Maske haben.
danke erstmal.
So, ich habe nun umgestellt und die 7490 als IP-Client eingerichtet!
Funktioniert alles so ganz gut aber nun sind sie in 2 verschiedenen Netzen 17.18.18.1 für die Fritzbox oben, 192.168.1.1 für die Fritzbox unten, jeweils mit eigenem DHCP.
Die Fritzbox unten zeigt als Internetzugang eine IP von Oben an (172.18.18.3)
Alles andere (Alle im Netz der oberen Box hat nicht hingehauen).
Alle kommen ins Internet = Gut
Oben kann sich an Unten per Sip registrieren = Gut
Aber, nun sehen die Geräte oben das NAS und den Drucker von oben nicht mehr und andersherum.
Wie regel ich das?
Wie regel ich das?
Warum machst Du denn an der FRITZ!Box "unten" auch ein eigenes Netz auf ? Laß es doch einfach auf der 202, das war nicht das Problem.
Wenn die FRITZ!Box "unten" (ich blicke das nicht so richtig, wer denn nun oben ist - Wohnung 1 ? Schreib doch besser von der 7270 (die hängt am Kabel, wie wir wissen) und der 7490.) extern die 172.18.18.3 hat und intern das Netz 192.168.1.0/24 benutzt, ist sie nicht als "IP-Client" konfiguriert.
...in 2 verschiedenen Netzen 17.18.18.1 für die Fritzbox oben, 192.168.1.1 für die Fritzbox unten, jeweils mit eigenem DHCP.
Hm oben hat 172.18.18.1 und unten hast du einen AP mit 172.18.18.3 (Das ist deine Adresse am 7490 Standard Gateway ist doch hoffentlich 172.18.18.1!)
Egal, das ist nicht dein Problem:
Ich gehe davon aus dass du am 7490 Internet per LAN1 eingestellt hast!? (Und nicht den 'IP-Client-Modus') => Dann...
Die Firewall vom 7490)lässt dich per NAT ins Internet aber Broadcast und andere Schweinereien gehen natürlich nicht.
Ich habe jetzt deine Anforderungen noch nicht ganz verinnerlicht aber meine du must die Netzwerke bridgen nicht Kaskadieren.
@andiling: Ne meine nicht Class B sonder Super Sub Neting so ala 172.18.18.0/26
Keine Mitglieder online.
curious2315
