Hallo. Mein erster Beitrag und gleich ein riesen Problem...
Es könnte aber auch sein, dass ich einfach "den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr sehe"
Ich versuche nun schon seit Tagen entweder nur Asterisk mit hfc-s Karten Unterstützung, oder LCR zusammen mit Asterisk und chan_lcr zu installieren, aber ich komme kein Stück weiter...
Entweder werden die 2(3) ISDN Karten nicht richtig erkannt (von Asterisk), oder dahdi kompiliert nicht richtig, oder LCR und Asterisk laufen, aber vom LCR bekomme ich kein Wählton auf den Telefonen und scheinbar funktioniert auch chan_lcr nicht.
Bin jetzt total verwirrt, habe schon verschiedene HowTos probiert, aber nie komme ich richtig weiter
Folgendes habe ich vor:
Wir bekommen demnächst VDSL und somit auch den IP-basierenden Telefonanschluss.
Zugang soll über ein Speedport 300HS zusammen mit pfsense auf alix Board erfolgen, was ich schon hier habe (TEntertain brauchen wir nicht)
Bis jetzt habe ich hier auf einem Suse System den Linux-Call-Router 1.7 laufen, AVM Fritz Card stellt die Verbindung nach außen her und 2 HFC-S Karten sorgen für 2 interne So-Busse, an denen je eine TK-Anlage hängt (für analoge Telefone im Haus) und teilweise auch ISDN Telefone.
Da bei VDSL Umstellung auch gleich einiges am Netzwerk umgebaut werden soll (auf Gigabit z.B.) habe ich mir einen neuen Server dafür zusammen gebaut.
Auf dem Server läuft Ubuntu Server 12.04.
Ich habe nun geplant, dass Asterisk die Verbindung zum Telekom VoIP herstellen soll, also alle ankommenden Anrufe entgegen nimmt (& Anrufbeantworter für verschiedene MSNs zur Verfügung stellt, da das irgendwie mit dem LCR nie funktionierte) und dann an den LCR weiter reicht, welcher die ganzen internen ISDN Telefone / Anlagen anbindet und über den auch intern telefoniert werden kann. Also ums kurz auszudrücken: LCR soll um eine Schnittstelle für VoIP erweitert werden.
Außerdem wäre eine Weboberfläche für Asterisk ganz nett.
Nun die Frage:
Was muss ich installieren, in welcher Reihenfolge, welche Versionen?
Als Hardware sollen eingesetzt werden:
2x HFC-S PCI ISDN Karte (für 2 interne So-Busse)
1x AVM Fritz Card PCI (zumindest vorübergehend, bis auf VDSL umgestellt ist, für die Verbindung nach außen)
(auf 2x dualcore opteron cpu, tyan board, 12gb ram)
Betriebssystem: Ubuntu Server 12.04 mit Kernel 3.8.0-33-generic #48~precise1-Ubuntu SMP x86_64
Ich wäre sehr dankbar für Antworten und hoffe, dass ich hier das richtige Unterforum gefunden habe
Nun die Frage:
