[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.55-25934 vom 12.07.2013
Wotan-Box
IPPF-Promi
14 Jan 2008
Verbesserungen und neue Funktionen in der 84.05.55-25934
  • Internet: Liste der vorbelegten Anbieter überarbeitet
  • Internet: Berechnung des Onlinezählers korrigiert
  • Internet: Einrichtung und Nutzung von IPv6-Freigaben verbessert
  • Internet: Zurückschalten von GSM auf DSL nach Fallback korrigiert
  • Internet: Problem mit traceroute (IPv6) beseitigt
  • Telefonie: Problem bei der Einrichtung von VoIP-Anbietern beseitigt
  • Telefonie: durch den internen Faxempfang oder FRITZ!Fax4Box angenommene Rufe werden nicht mehr als verpasster Anruf signalisiert
  • Telefonie: Sortierung mit Umlauten im Telefonbuch korrigiert
  • Telefonie: Auslesen der Rumumleitungen korrigiert
  • Telefonie: Zuordnung ankommender Rufe zu Telefonbucheinträgen korrigiert
  • Telefonie: Umgang mit großen Listen von aufgezeichneten Sprachnachrichten verbessert
  • Telefonie: E-Mail-Einrichtung für Fax und Anrufbeantworter überarbeitet
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Wahlwiederholung mit Zugriff auf weitere Rufnummern (mehr)
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Weckfunktion jetzt auch mit eigener Musik (mehr)
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Abspielen von WAV-Dateien am Handgerät
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Mediaplayer: Hintergrundsteuerung von externen Renderen/Abspielgeräten (mehr)
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Anzeige von Albumcovern auf Handgeräten mit Farbdisplay
  • System: NEU - Push Service Übersicht*
  • System: NEU - Push Service zur automatischen Sicherung der Einstellungen vorm Setzen auf Werkseinstellung*
  • System: NEU - Push Service für verpasste Anrufe pro Rufnummer unterschiedliche Empfänger möglich*
  • System: automatische Übernahme der E-Mail-Adresse vom PushService in den Absender der Fehlerberichte**
  • System: Übernahme der MyFRITZ!-Einstellungen und Benutzer samt VPN-Einstellungen (für Sicherungen ab dieser Version)
  • System: Überarbeitete Menü-Struktur
  • System: Umstellung von Firmware-Update auf Update
  • System: Umstellung unter System von FRITZ!Box-Kennwort auf FRITZ!Box-Benutzer
  • System: Zusammenfassung der Einstellungen für Tastensperre und Info-LED
  • System: Nachtschaltung verschoben zu WLAN und Telefonie
  • System: Abstürze beseitigt
  • Heimnetz: Anzeige der IP-Adressen in den Details zu den Netzwerkgeräten verbessert
  • Heimnetz: Option zur festen Zuweisung einer IP-Adresse zur Mac-Adresse wieder hergestellt
  • Heimnetz: Probleme beim Umbenennen von Geräten in der Netzwerkübersicht beseitigt
  • Heimnetz: Einstellung für die LAN-Schnittstellen korrigiert
  • Heimnetz: Verbesserung der Anzeige von Powerline-Geräten
  • Speicher/NAS: Anzeige von FRITZ!NAS unter Windows wieder stabil verfügbar
  • Speicher/NAS: Zugriff auf FRITZ!NAS von extern wieder möglich
  • Mediaserver: Problem bei der Anzeige von Verzeichnissen im 1&1 Onlinespeicher (UPNP Service) behoben
  • Mediaserver: Einstellungen für den Mediaserver unter Heimnetz verfügbar
  • SmartHome: Stabilität verbessert
  • SmartHome: Überarbeitungen in der Benutzeroberfläche
  • MyFRITZ!: NEU - Redesign des MyFRITZ!Portals mit FRITZ!NAS, Anrufliste, Sprachnachrichten und SmartHome
  • MyFRITZ!: Sonderbehandlung beim Login für ftpuser und ftpuser-Internet entfernt
  • WLAN: fehlerhafte Autorisierungsfehlermeldung bei aktivem MAC-Adressfilter beseitigt
  • WLAN: nach Reboot fehlende Anzeige der WLAN-Clients unter "Bekannte WLAN-Geräte" trotz aktivem MAC-Adressfilter korrigiert
* Der Push Service wurde komplett umgebaut. Bitte prüfen Sie nach dem Update, ob Ihre alten Einstellungen komplett übernommen wurden und richten Sie diese ggf. neu ein. Der Push Service zu den gesicherten Einstellungen funktioniert im ersten Schritt nur für das Setzen von Werkseinstellungen. ** Im Fehlerfall kann die FRITZ!Box automatisch einen Bericht an AVM mit Informationen zum aufgetretenen Problem senden. Dieser Bericht selbst enthält keine persönlichen Daten und hilft AVM die Stabilität der Firmware zu verbessern. Die Einstellungen zum Fehlerbericht können Sie vornehmen über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter Inhalt/AVM-Dienste. Bei dieser Laborversion erfolgt zusätzlich eine Übernahme der E-Mailadresse aus dem Push Service in die Einstellungen zum Fehlerbericht in Laborversionen. Diese Information wird von AVM ausschließlich für direkte Rückfragen im Fehlerfall verwendet, falls zur Lösung des Problems zusätzliche Informationen zur Testumgebung benötigt werden. Auch diese Einstellungen können Sie über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter Inhalt/AVM-Dienste ändern.
DECT-Version= 4.29
DSL-Version= 1.68.23.15
>>>Download<<<
DSL-Version:
1.68.23.15
Wo kann man die DECT-Version nachlesen in der Box-UI?
*edit* Anscheinend gar nicht ... MTF sagt DECT-Basis: 4.29.
HSishi
Dect200: 03.16
Das mit der Sicherung der per Push hatte ich mal AVM geschrieben. Und dann sagten die sähen dafür keinen Sinn. ;-)
AVM braucht echt mal nen Gegner im Consumer-Markt :)
Habe die neue Beta übers Interface geflasht, aber es wird nach wie vor die 25667 angezeigt?.
Wenn die Box als Repeater genutzt wird steht jetzt dort: "Internet Repeater aktiv".
Hmmm....hier im Titel ist von Version 25943 die Rede, bei AVM gibt es allerdings 25934. Ist das hier im Thread falsch, oder hat AVM das nachträglich geändert?
Das Update per Datei lief mal einwandfrei durch. Bin gespannt, ob die WLAN Probleme gelöst (oder wenigstens weniger geworden) sind. Im Threadtitel ist übrigens ein Zahlendreher, denn es ist die Version 84.05.55-25934
Auch an der UI hat sich was geändert. (siehe screenshot)Bildschirmfoto 2013-07-12 um 17.44.06.pngBildschirmfoto 2013-07-12 um 17.46.13.pngBildschirmfoto 2013-07-12 um 17.47.03.png Hier mal 3 Sachen :)
Erster Bug beim neuen Push Service:
Fälschlicherweise erhält man bei eingegangenen Anrufen nicht eine Mail nur für die angerufene Nummer, sondern für jede in der Box eingerichtete Nummer. D. h. wenn man (so wie ich z. B.) 8 Nummern eingerichtet hat, erhält man 8 Pushmails bei jedem Anruf. Abhilfe: Push Service nur bei einer Nummer aktivieren, auch wenn man mehrere hat.
Irgendein Ei ist auch immer drin ;)
Ansonsten macht die neue Labor auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Das Webinterface ist schnell, die Fritz!Fons reagieren ebenfalls schnell.
Den Rest wird der Langzeittest zeigen :cool:
Update hat gefunzt, aber mal ne (etwas technische) Frage in die Runde.
Kann jemand seit dem Update die Seite "http://fritz.box/html/config.def" bzw. "http://192.168.178.1/html/config.def" erreichen?
Bei mir meldet die Fritte das die Seite nicht gefunden werden konnte.
Beim letzten Update ging es noch. o_O
Möglicherweise hat AVM die interne Dateistruktur geändert und die genannte HTML-Datei ist nun woanders oder hat einen anderen Namen.
//HSishi
@Chronosone Was konnte man denn dort sehen?
@HSishi:
Das wird wohl der Fall sein.
Wollte nur ausschließen das meine FritzBox vielleicht nur etwas rumspinnt weil das Update noch nicht gesessen hatte oder so.
@BurningCrash:
Da waren bisher Konfigurationsmerkmale der FritzBox aufgelistet. Um welches Model es sich handelt. Die FirmwareVersion und der gleichen.
Siehe auch hier:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Config.def
Ja, an der Struktur haz sich was geändert, jAnrufmonitor geht nicht mehr. Kein Anmelden an der Box möglich. Ansonsten hat das Update (per Datei, online nicht gefunden) problemlos funktioniert und die Box läuft.
Okey, dann bin ich da zumindest nicht der einzige. Ist ja schonmal etwas gutes :p
Hab gerade mal mit Telnet geschaut. Also die Datei ist noch da "/var/config.def".
Ich bin jetzt keiner der Unix Gurus, aber ich würde mal behaupten das die einfach nicht von außen erreichbar ist wie bisher.
Obs jetzt nur nen versehen ist oder es willentlich passiert ist weis vermutlich nur AVM alleine.
update lief ohne Probleme durch, bin mal gespannt ob die Probleme im 2,4 GHz Bereich behoben sind.
Also bisher Alles top, stabile Verbindung über 200 Mbit zwischen Basis und Repeater. Mal schauen, ob ich jetzt auf dem Repeater auch mal dauerhaft die 25934 drauf lassen kann, oder in ein paar Tagen wie bisher wieder auf die 24828 zurück muss wegen ständiger WLAN-Probleme.
