[Problem] LTE Vodafon & ISDN Telekom mit 7390 Fritzbox
360grad
1 Jun 2013
Hallo zusammen
Seit kurzen wurde LTE Outdoor (Telefon&Internet) bei mir freigeschalten. Damit kann ich kostenlos über das LTE telefonieren.
LTE über EasyBox 902
Zur Sicherheit habe ich aber noch meinen Telekom-Anschluss gelassen.
Somit ist meine Telefonnummer eigentlich bei der Telekom (Festnetz mit Haupttelfonnummer) und sollte über eine Fritzbox mit LTE verbunden werden.
Problem dabei:
1. ISDN (Telekom) direkt vom NTBA in die Fritzbox 7390
2. LTE S0 oder Analog Leitung auch in die Fritzbox 7390
3 fritzbox sollte entscheiden: Alle einkommenden Gespräche (LTE und ISDN) sollen auf den angeschlossenen Telefonen klingeln
4. fritzbox soll alle ausgehenden Gespräche über LTE führen (Kostenfrage)
Geht das, und wenn ja wie?
MfG Jens
Das geht eigentlich ganz einfach, wenn du ISDN von der Telekom und den Analogausgang der Easybox nutzen würdest. Dazu braucht du nur noch einen RJ45-Splitter und zwei LAN-Kabel. Das schwarze Ende des Y-Kabels steckts du in die einzelne Buchse. Auf der anderen Seite steckst du die Leitung vom NTBA in eine der beiden Buchsen und die von der Easybox in die andere, wobei der mit der Fritzbox mitgelieferte F-Stecker zu RJ45-Adapter in der Easybox steckt.
Die Fritzbox muss dann noch via Telnet etwas bearbeitet werden, weil die gleichzeitige Nutzung von ISDN und Analog nicht mehr mit den vorhandenen Boardmitteln seit einiger Zeit funktioniert. Hilfe dazu findest du hier. Die andere Variante wurde dir ja schon im anderen Thread beschrieben, wenn du den S0-Ausgang der Easybox benutzen möchtest. Was für einen LTE-Vertrag hast du denn überhaupt? Mit Komfortanschlussoption oder normal?
