Anmerkungen zur Testversion [0.7.4.2 Rev. 11]
robot_rap
Aktives Mitglied
19 Okt 2004
0.7.4.2 REV:11
Läuft bei mir bisher absolut problemlos.
Habe die Version einfach drüberinstalliert und meine 7390 hat die aktuelle Beta drauf: 05.55-25409 vom 17.5.2013
Hier läuft auch 0.7.4.2 Rev. 11 in Verbindung mit der KD 6360 und Firmware 85.05.50 ohne Probleme.
Ahhhhhhhhhhh GEIL! Ich könnt dich knutschen. Meine JFritz geht seit ewiger Zeit nicht mehr weil er die Beta-Firmware auf der Box erkannt hat. Jetzt endlich funktioniert es wieder :D
0.7.4.2 Rev. 11 läuft bei mir auf einer FB7390 einwandfrei !
Auch nach StandBy und Ruhezustand keine Probleme mehr.
Danke !!!
0.7.4.2 Rev. 11: Bin kein regelmäßiger User, aber scheint mit meiner [email protected] gut zu laufen.
Grds. läuft JFritz unter Win 8 Pro 64 sowie auch unter Win Vista mit einer FB 7270v2 FRITZ!OS 05.50
Nach ein paar Wochen Nutzung bislang einzig festgestellter Ausfall: Probleme beim Reaktivierung des Rechners aus Ruhezustand (Hibernation modus): Das Verbindungssymbol in der rechten Ecke unten leuchtet rot und die Verbindung zur Anlage ist unterbrochen. Da muß man erst über Optionen / Einstellungen / TYP erkennen manuell einen Verbindungsaufbau initiieren, damit JFritz wieder auf die Anlage zugreifen kann...
P.S.:
Seit jeher ein kleines Manko: Auch Verbindungen, die nicht zustande kommen, werden als einminütiges Gespräch protokolliert. Es wäre zudem besser, wenn die Länge des zustande gekommenen Telefonats exakt, d.h. mit Angabe der Sekunden ausgewiesen würde.....
Welche Verbindungen meinst du? Eingehend oder ausgehend? Ausgehende sind bei mir nicht enthalten, eingehende nur, wenn die Verbindung tatsächlich (auch nur kurzzeitig) bestanden hat.
Nach ein paar Wochen Nutzung...
Die neue Version ist noch keine "paar Wochen" alt... und soll genau diesen Fehler nicht mehr haben...
bei mir läuft noch die Version vom Anfang 2013. Macht es Sinn die die derzeit aktuelle Beta- Version zu laden, oder soll ich noch warten?
Wo finde ich den Download für die aktuellste Version? Ich hab jetzt eine halbe Stunde gesucht und nichts gefunden!
Bei mir muss Jfritz nach jedem Computer Standby neu gestartet werden. Auch poppt das Anruffenster nicht immer auf. Das ist dann meist verborgen hinter den anderen offenen Seiten.
Gluehstrumpf
Hallo gluehstrumpf, es macht auf jeden Fall Sinn: du kannst wieder die Telefonate löschen, Listen abholen, brauchst JFritz nicht neu zu starten nach dem Standby und erkennt auch die neuen Labor Versionen von AVM. Den Link zur neuen Version findest du hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=259623
Gruß DevilTH
Och mensch, ich habe nun schon einige Augen zugedrückt, aber nun muss das doch nochmal sein. Ich zitiere meinen ersten Beitrag aus diesem Thread:
robot_rap schrieb:
Für Fehler bitte einen eigenen Beitrag mit der Versionsnummer im Titel erstellen (z.B: [0.7.4.2] Fehler XYZ).
Bitte haltet euch daran, es ist für mich (und für andere) leichter Threadbezogen zu antworten. Andere Benutzer können dann auch viel einfacher Fehler und Lösungen finden, wenn die Threads sauber bleiben.
Was mir aufgefallen ist, ist dass bei einem Anruf über das anklicken der Rufnummer sowohl die Verbindung zur Fritzbox als auch zum Anrufmonitor abreisst...
Habe heute auf Windows 8.1 JFritz 0.7.4.2 REV:11 aufgespielt.
Läuft mit der FB 7360 FW .50 einwandfrei
0.7.4.2 Rev 11
PC an 7270v2 54.05.50 als Repeater. 7390 84.05.52 als Hauptbox.
Beim Installieren (alte Version eig. inkl. Configs deinstalliert) braucht jFritz ein bischen lang um
fest zu stellen, das es nicht an die aktuelle Firmware kommt. Nach manueller eingabe der Hauptbox keine
Probleme bisher.
Super, das Ihr wieder an jFritz arbeitet. Danke dafür !
UPDATE:
Verbindung zur 7390 reisst regelmäßig ab. Ping hat kurze Unterbrecher (der PC hängt am Repeater).
Java ist aktuell.
Ein telefonanruf nach extern wird doppelt ausgeführt. Dies ist in diesem Debug nicht reproduziert.
25.07.13 16:00:12): DEBUG: Box connected
(25.07.13 16:00:12): DEBUG: Try to login using: urlstr=http://192.168.60.100:80/ accessMethod=../html/de/menus/menu2.html lang=de loginScript=home/home.lua
(25.07.13 16:00:12): DEBUG: Try to get SID from XML
(25.07.13 16:00:14): DEBUG: Try to get SID from LUA
(25.07.13 16:00:37): DEBUG: Could not find writeAccess, calculating response from challenge
(25.07.13 16:00:37): DEBUG: Detected SID login, try to login using login:command/response
(25.07.13 16:00:37): DEBUG: Login using lua: Fritz!Box [url]http://192.168.60.100:80/login_sid.lua[/url] response: d0b8f61d-608148b3de0167f8fbbde54ca0028585
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Wrong password, maybe SID is invalid.
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Box disconnected
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Detecting new firmware, getting new SID
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Box connected
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Retry count: 0
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Try to login using: urlstr=http://192.168.60.100:80/ accessMethod=../html/de/menus/menu2.html lang=de loginScript=home/home.lua
(25.07.13 16:00:38): DEBUG: Try to get SID from XML
(25.07.13 16:00:40): INFO: Found SID using PATTERN_SID
(25.07.13 16:00:40): DEBUG: Try to get SID from LUA
Exception in thread "Thread-22" java.lang.NullPointerException
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.appendSidOrPassword(FritzBox.java:225)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.callerlist.FritzBoxCallList_Actual.getCallerList(FritzBoxCallList_Actual.java:41)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.getCallerList(FritzBox.java:677)
	at de.moonflower.jfritz.box.BoxCommunication.getCallerList(BoxCommunication.java:114)
	at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow$6.construct(JFritzWindow.java:854)
	at de.moonflower.jfritz.utils.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:111)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
(25.07.13 16:00:58): DEBUG: Could not find writeAccess, calculating response from challenge
(25.07.13 16:00:58): DEBUG: Detected SID login, try to login using login:command/response
(25.07.13 16:00:58): DEBUG: Login using lua: Fritz!Box [url]http://192.168.60.100:80/login_sid.lua[/url] response: f118c0c6-cc7ed45ad028a3fbc9ea6b64846b0b2c
(25.07.13 16:01:00): INFO: Found SID using PATTERN_SID
(25.07.13 16:01:14): DEBUG: Used time to parse response: 0ms
(25.07.13 16:01:14): DEBUG: Parsing data (567 lines) to detect firmware!
(25.07.13 16:01:14): INFO: Detected Firmware: 84.05.52 de
(25.07.13 16:01:14): DEBUG: Used time to detect Firmware: 1ms
(25.07.13 16:01:16): DEBUG: Wrong password, maybe SID is invalid.
(25.07.13 16:01:16): DEBUG: Box disconnected
(25.07.13 16:03:12): INFO: Running FetchListTask after timer ...
(25.07.13 16:03:12): INFO: Reset timer ...
(25.07.13 16:03:12): INFO: Fetching list ...
(25.07.13 16:06:12): INFO: Running FetchListTask after timer ...
(25.07.13 16:06:12): INFO: Reset timer ...
(25.07.13 16:06:12): INFO: Fetching list ...
(25.07.13 16:09:12): INFO: Running FetchListTask after timer ...
(25.07.13 16:09:12): INFO: Reset timer ...
(25.07.13 16:09:12): INFO: Fetching list ...
(25.07.13 16:12:12): INFO: Running FetchListTask after timer ...
und so weiter
(25.07.13 16:33:12): INFO: Reset timer ...
(25.07.13 16:33:12): INFO: Fetching list ...
und so weiter...
JFritz 0.7.4.2 Rev 11 mit .52 Firmware (7270V2 und 7390) bisher ziemlich problemlos
@geiercasi
Kann Deine Probleme nicht nachvollziehen
Der Timeout beim Ping kann wohl kaum etwas mit JFritz zu tun haben (es sei denn JFritz/Java würde den Rechner einfrieren)
Auch doppelt aufgeführte Telefonate habe ich bisher nicht.
Ich vermute eher, Du hast ein Netzwerkproblem ?
Weiß jemand, ob JFritz 0.7.4.2 Rev 11 mit Fritz!OS 6.00 klarkommt?
Mandel21
yo, passt :rock:
Moin. Klappt nicht ganz mit Fritz!OS 6.00. JFritz holt keine SIP Nummern von der Box und beim Anrufen über JFritz werden keine Nebenstellen angezeigt. Nur Alle Analoganschlüsse...
Etwas Geduld!
@ robot_rap wird das in seiner nächsten Version berücksichtigen.
Zu den SIP-Nummern kann ich nichts sagen, aber der Anrufmonitor zeigt in Rev. 14 auch die Nebenstellen.
