ich habe ein Problem mit der Reichweitenvergrößerung einer Fritz!Box 7270.
Ich versuche, die Reichweite mit einer Aufsteck-Yagi-Antenne à la c't zu vergrößern. Das WLAN soll noch zwei Stockwerke weiter oben zu empfangen sein.
Leider habe ich damit keinen bis einen etwas schlechteren Effekt erzielt.
Ich habe nicht alle drei Antennen bestückt, sondern nur eine (die rechte von vorne hinten gesehen) - die mittlere soll ja sowieso tot (für WLAN) sein. Der Hintergrund ist, dass ich denke, dass die Richtwirkung sonst zu stark ist und der Empfang für Geräte im Stockwerk der Fritz!Box schlechter wird. Außerdem habe ich das WLAN auf b+g beschränkt, da die c't schreibt: "Wenn Basisstation und Notebook nach dem Entwurf zum Standard 802.11n funken, bringt die Aufstülpantenne wenig. Denn 11n benutzt immer mehrere Antennen gleichzeitig, um ein optimales Signal zu kombinieren. Die dabei verwendeten Algorithmen sind auf die verbauten Antennen abgestimmt. Wenn jedoch der 11n-AP nur 11g-Geräte ans Netz anbindet, profitieren sie vom Selbstbau. Dann sollte man jedoch fest den 11g-Modus einstellen."
Hier zeigt die c't eine Röntgenaufnahme von einer Fritz!Box Antenne:
Kann jemand bestätigen, dass die Antennen der Fritz!Box 7270 auf so aufgebaut sind, dass sich also die Verbindung Draht-Hülse an der in der Röntgenaufnahme gezeigten Stelle befindet?
Da ich über zwei Stockwerke keinen Effekt erzielt habe, habe ich die Antenne auf mein etwa zehn Meter entferntes Notebook in der gleichen Etage gerichtet und eine Verbesserung des dB-Wertes von 8-10 dB erkennen können. Hat jemand eine Idee, warum es im oberen Stockwerk keinen Effekt gibt? Ich habe versucht, mich in den Richtkegel der Yagi-Antenne zu stellen.
Noch drei Fragen zu einem WLAN-Repeater-Aufbau mit zwei Fritz!Boxen:
Stelle ich oben eine zweite Fritz!Box auf, so zeigen beide Übertragungsstärken von 60 % an. Welchem dB-Wert entspricht dies ungefähr?
Ohne Yagi-Antenne hat die eine Fritz!Box sogar mal 80 % angezeigt - die andere weiterhin nur 60 %. Wie ist das möglich?
Auch bei der Übertragungsgeschwindigkeit sind sich beide nicht einig: Die eine zeigt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 54 MBit/s an und die andere 36 MBit/s. Kann dies stimmen?
Ich würde mich über Hilfe und Ratschläge freuen.
