1und1 DSL16000 Downstream nach Trennung langsam
hexadezimal
17 Sep 2010
ich habe eben was an meiner FB7170 einstellen wollen und festgestellt, dass der Downstream von ca.17000 auf ca.10400, runtergegangen ist. Ich habe dann in den Mails vom Pushservice der FB nachgesehen und festgestellt, dass nach einer Trennung der Verbindung am 05.03.2013 mitten am Tag plötzlich der Störabstand Empfang von 6 auf 16db und der für Senden von 5 auf 11db gestiegen ist. (Werte siehe unten.)
Ich habe einen alte 1und1 DSL 16000 Doppelflat, die auf einen Anschluss der Telekom aufgeschaltet ist.
Der Anschluss war bis Weihnachten 2012 im selben Tarif auf den Namen meiner Eltern geschaltet und lief soweit ich weiß problemlos, wurde dann abgeschaltet (Kündigung) und Ende Januar 2013 ist mein Anschluss (s.o.) dahin umgeschaltet, wobei ich immer niedrigen Störabstand und die volle Bandbreite in Sende- und Empfangsrichtung habe.
Ich habe an den Einstellungen nichts geändert.
Die Zahl der Wlan-AP hat auch nicht zugenommen, es tut sich hier nicht viel hinsichtlich Zuzug und neuer Anschlüsse.
Im Zeitraum um den 05.03.2013 haben bei uns in der Straße Tiefbauarbeiten (Verfüllung Kabelgraben nach Leitungsschaden des Stromversorgers) stattgefunden.
Was mich auch wundert, ist, das der Einbruch nur die Empfangsrichtung betrifft.
Ich bitte um Tips was ich zuerst tun könnte oder sollte, bzw. welche Reihenfolge sinnvoll ist.
Meine Ideen:
Störung bei 1und1 melden.
Störung bei Telekom melden.
Anschluss der Telekom im Haus auf Korrosion usw. prüfen.
FB7170 neu konfigurieren.
FB7170 gegen FB7270 v3 wechseln (hab ich hier liegen).
Mfg
Axel
05.03.2013
DSL-Informationen
Aktuelle Datenrate
16347 kBit/s (Empfangsrichtung)
1169 kBit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung
11 dB (Empfangsrichtung)
8 dB (Senderichtung)
Störabstandsmarge
6 dB (Empfangsrichtung)
5 dB (Senderichtung)
DSL-Version
1.36.22.01
DSL-Zustand
aktiv seit 05:02:55:58
DSL-Vermittlungsstelle
Infineon 7.27.8
06.03.2013
DSL-Informationen
Aktuelle Datenrate
10339 kBit/s (Empfangsrichtung)
1167 kBit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung
9 dB (Senderichtung)
Störabstandsmarge
16 dB (Empfangsrichtung)
11 dB (Senderichtung)
DSL-Version
1.36.22.01
DSL-Zustand
aktiv seit 10:17:57
Infineon 7.27.8
07.03.13 04:16:12 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
06.03.13 04:17:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 87.186.224.37, Breitband-PoP: KASR71-se800-B
06.03.13 04:17:36 Internetverbindung wurde getrennt.
06.03.13 04:17:33 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
05.03.13 13:43:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 87.186.224.37, Breitband-PoP: KASR71-se800-B
05.03.13 13:42:55 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.13 13:42:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.03.13 13:42:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10339/1167 kbit/s).
05.03.13 13:42:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.13 13:42:28 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.13 13:42:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.03.13 04:36:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 87.186.224.37, Breitband-PoP: KASR71-se800-B
05.03.13 04:36:42 Internetverbindung wurde getrennt.
Ich würde erstmal auf die 7270 wechseln. Die größere Störabstandsmarge ist recht ungewöhnlich, normal ist, dass die FB in Richtung 6 dB optimiert, so wie es früher auch bei dir war.
Es ist auch kein "Einbruch", sondern der ungewöhnlich hohe Störabstand führt zu der geringeren Leitungskapazität.
Ich werd es mal mit der FB7270 versuchen, ich brauch die ja noch nicht im Detail einzurichten. Wenn ich die Einstellungen der 7170 importiere sollte das fürs erste reichen.
Mfg
Axel
Was willst du importieren? Einfach Start-Code (findest du im 1&1 Control-Center) eingeben, fertich...
Erstmal schönen Dank, läuft jetzt wieder auf voller Bandbreite.
Im nachhinein eine gute Frage :)
Ich dachte da würde etwas mehr übernommen als die Grundeinstellungen. Jetzt ist fast alles eingetippt und es läuft ja.
Ich muss jetzt nur noch rausbekommen warum die DHCP Namenszuweisung einer über LAN angeschlossenen FB7050 nicht klappt. Ich habe diese FB7050 die zum Wlan erweitern dient und an der noch Telefone hängen wie unter der FB7170 konfiguriert gehabt. Der Name ist fritz.wap und ich konnte bisher auch immer unter dem Namen vom Browser darauf zugreifen, das geht jetzt nicht mehr und ich muss die IP angeben. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die FB7270 jammert und keinen "." im Namen haben, daher habe ich auf der FB7270 den Namen in "fritzwap" geändert.
Mfg
Axel
MK34
