[Info] FRITZ!WLAN Repeater N/G Firmware Version 68.04.87
S
SF1975
Guest
Verbesserungen in der 68.04.87:
- WLAN: Verzögerte Nachtschaltung beim Abspielen von Audio-Signalen
- Audio: Fix für Internet-Radiostationen starten teilweise nicht
- Audio: Verbesserte Erkennung des MediaRenderers bei FRITZ!Fon, FRITZ!App Media, Windows 7/8 Media Player
- Audio: Abspielen von mehreren Titeln hintereinander auf dem MediaRenderer verbessert
- Audio: Start- und Laufzeitverhalten des MediaRenderers optimiert
- Audio: Abspielen von Titeln mit Sonderzeichen verbessert
- Audio: Falsche Anzeige der aktuell abgelaufenen Zeit bei verschiedenen Media-Clients behoben
- Audio: Sporadisch auftretende Störgeräusche beim Start des Repeaters behoben
- UKW: Abspielen des Repeater Signaltons beim UKW-Minisender optimiert
- System: Gerätesupportdaten erweitert
Download FW: >>>klick<<<
Das Update verlief einwandfrei und auch danach verhält sich der Repeater unauffällig.
Hat sich etwas an der Sendeleistung des UKW-Senders geändert?
Scheinbar verbindet sich der Repeater mit der neuen Firmware nicht dauerhaft im 5GHz-Band mit der FRITZ!Box. Bei der Musikwiedergabe über den FRITZ!Box Audio- und USB-Fernanschluss bricht die Wiedergabe sporadisch ab und das Programm hängt sich auf. Die LED-Lauftextanzeige aktiviert sich dann auch immer im Repeater, als würde sich der Repeater erneut mit der Box verbinden.
Dasselbe Problem tritt bei der Wiedergabe über DLNA auf, wenn man eine Musikdatei direkt über den Repeater wiedergibt.
Internetradio schaltet dauernd ab
Leider ist offensichtlich auch in der aktuellen FW das Problem nicht behoben worden, dass sich das Internetradio dauernd abschaltet. Zwar sendet der Repeater auf der eingestellten Frequenz, aber eben nur ein Rauschen bzw. diesen Piepton, da das eingestellte Internetradio sich nach einiger Zeit eben immer wieder abschaltet.
Hat jemand andere Erfahrungen?
Bei mir ist sie gleich-schlecht wie mit der alten FW.
Hallo liebe Leute,
seit Kurzem bin ich ebenfalls Besitzer des Repeaters. Mit der 84-Firmware funktioniert soweit alles...bis auf die Lautstärkeregelung. Leider ist das Ausgangssignal viel zu leise. Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke zu erhöhen??? Selbst mit voller Lautstärke am Radio ist die über den FM-Transmitter gesendete Musik bei Nebengeräuschen (Küche, Bad) kaum noch zu hören. Das Gleiche trifft auf die Wiedergabe per direkter Kabel-Verbindung zu.
Habt ihr Tipps???
1. Tipp: Du bist im falschen Thema. Hier geht es um die .87 FW. Die .84 wird hier behandelt.
Also bitte hier Beitrag löschen und Frage dort stellen.
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass das Problem nicht abhängig von der Firmware ist. Auch mit der vorher aufgespielten 87 und 86 ist die Ausgabe zu leise. Da das hier der aktuellste Thread ist, habe ich hier gefragt.
brainkennedy
