[Problem] 3x Gigaset A400 an DECT des Speedport w723v: Trennung nach 7 Sekunden statt Wählvorg.
blueice_haller
28 Apr 2007
wenn ich eine Nummer eingebe oder einen Eintrag aus dem Telefonbuch nehme und dann die Grüne Ruftaste drücke, kommt 7 Sekunden tuuuuuut (Freizeichen) und dann legt es einfach auf. Es klappt nur in 2 von 10 Fällen die Verbindung herzustellen. Egal ob intern (**1, **2, **6x)
Wenn ich lange die Grüne Taste oder kurz die INT-Taste drücke, dann kommt tuuuuuut und jetzt die Nummer eingebe, dann wird die Nummer korrekt gewählt.
Der Anschluss ist ein reiner IP/VoIP-Anschluss ohne Festnetz.
Danke.
Das Thema ist anscheinend bekannt:
http://forum.telekom.de/foren/read.php?510,9560166 (Telekom sieht die Schuld bei Gigaset)
http://forum.gigaset.com/posts/list/19406.page
Ich werde ein Gigaset S1 anmelden und testen. Wenn das auch nicht funktioniert nehme ich die Fritz!Box 7240 testweise als DECT Basis.
Edit 02.03.2013: Die Fritz!Box 7240 funktioniert bestens, das Problem besteht nicht. Am Gigaset zeigt es den Gerätenamen an, bei Anruf in Abwesenheit blinkt der Brief und über den Brief erreicht man das Menü der Fritz!Box wo man Anrufe in Abwesenheit löschen kann. Ich habe die Fritz!Box gebraucht erworben.
