W701V nach Fritzen kein Zugriff mehr
benedikt_77
27 Aug 2012
ich habe gestern nach dieser Anleitung meinen W701V versucht zu fritzen. Das erste Mal hat es nicht funktioniert und ich hatte am Ende noch die TCom Firmware drauf, nach dem zweiten Versuch ist er nun tot bzw. ich kann nicht mehr darauf zugreifen.
Die LEDs der unteren Leiste leuchten alle, dazu leuchtet die Status-LED und die LED des belegten LAN-Ports, ebenso WLAN.
Das AVM-Recovery-Tool findet den Speedport auch nicht.
Jemand eine Idee, was ich jetzt probieren könnte?
Hatten wir schon 2 mal in der letzten Woche.
Versuch es mal mit dem ruKernelTool.
Das habe ich auch probiert, wollte damit den orig. Kernel der W701V FW flashen - ohne Erfolg, da auch hier die Box nicht gefunden wird. Bin jetzt etwas ratlos...
Das ist das Resultat im Log:
Upload:
Programm-Version: V0.6.2.8 beta
Datum/Uhrzeit:    28.08.2012 11:17:26
Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: A0000407
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Marvell Yukon 88E8058-PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller
      MAC Adresse         00:1E:C2:0B:95:5F
      IP Adresse          192.168.178.2
      Subnet              255.255.0.0
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   Drahtlosnetzwerkverbindung
      Name                Atheros AR5008X-Drathlosnetzwerkadapter
      MAC Adresse         00:1B:63:09:5B:5B
      IP Adresse          192.168.1.2
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.1.1
      DNS                 192.168.1.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.1.1
    Adapter 3:
      Net Connection ID   Bluetooth-Netzwerkverbindung
      Name                Bluetooth-Gerät (PAN)
      MAC Adresse         00:1B:63:52:06:94
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   3
    Davon aktiv:                  3
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Nein
  Netzwerkkarte hat bereits eine statische IP-Adresse
  => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
      - Drahtlosnetzwerkverbindung
      - Bluetooth-Netzwerkverbindung
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:
  Kernel:                kernel.image
  Kernelgröße:           4.105.736 Bytes (4.009,5 kB, 3,9 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x4836a2003c7ef7595bec3d7376ae8e1f
  sha1-Hash vom Kernel:  0xe4783bae2d30b07416489262e0c649545931a4c5
  Firmware-Version:      keine Information vorhanden!
  ---> Bitte überprüfen Sie, ob dies eine für den Router passende Firmware ist! <---
  Branding:              tcom
  Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden! -> lt. Benutzer ok!
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  2 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  deaktiviert
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung"...  deaktiviert
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       192.168.178.2
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  2 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  aktiviert
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung"...  aktiviert
  "LAN-Verbindung" hat bereits die statische IP-Adresse "192.168.178.2"
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Wenn Du das Netzteil einsteckst,leuchtet da mal kurz die Power-LED auf ?
Oder leuchten nur die LED's ,die Du beschrieben hast,dauerhaft?
Ups, nein, die Power LED leuchtet gar nicht. Weder kurz beim Einstecken des Netzteils noch sonst irgendwann...
Wie gehabt!
Bei den mir bekannten 2 Fällen,das gleiche Erscheinungsbild.
    Adapter 1:
      Subnet              255.255.0.0
      [COLOR=#ff0000][B]Gateway             [/B][/COLOR]
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
Keine gute Idee! Lass bitte das ruKernelTool die Einstellungen machen, dann passen sie wenigstens!
Aktiviere bei den "Einstellungen" -> "Upload: Statische IP-Adresse temporär auf 99.88.77.66 umstellen".
happy computing
R@iner
hstoff
