- Mitglied seit
- 21 Jul 2012
- Beiträge
- 94
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
... oder wie telefoniere ich intern in einer Gruppe ohne festen Provider? Am besten direkt.
FREIHEIT FÜR DIE FRITZ!BOXen!
ENUM-Unterstützung UND DIREKTWAHL!
_______________________________________der ursprüngliche Post_________________________________
Mir stellt sich das Problem, dass man, wenn zwei bei irgendeinem VOIP-Provider sind, nicht weiß, wie man dazwischen durchwählen kann.
Früher hieß es mal, man kann mit Prefixes, wie **337, von dem zum anderen Provider wählen.
Dann gab es den ENUM-Ansatz, in dem die bzw. eine Nummer verschlüsselt wurde. Dies sollte das alles erledigen.
Dann gibt es noch die Adresse [email protected]*, die man auch oft findet, die aber manche/viele nicht unterstützen.
Es stellt sich das Problem, wie man sich "elegant" verbindet. (so dass es die Fritz-Box auch "frisst").
Ein Provider vergibt ja schöne 995xxxxx-Internnummern, die kann man in der Wahlregel schön auswählen und intern telefonieren. Ohne großen Aufwand. Allerdings passt die Qualität nicht. Die andere Möglichkeit wäre noch, sich über 032er Nummern einzurichten, aber da ist dann an der Grenze halt.
Also wie für einen Laien eine Lösung finden, ohne gleich eigene Server installieren zu müssen?
DANKE für die Tipps.
____________________________________________________________________________________
Also mal eine kurze Zusammenfassung:
Eine "Durchwahl" zwischen VOIP-Providern gibt es nicht (wirklich) und braucht es auch nicht.
Die Technik VOIP ermöglicht es grundsätzlich von Endteilnehmer zu Endteilnehmer zu telefonieren (v.a. mit Fritz!Box), aber das wollen alle Provider nicht, weil es umsonst ist. Auch für manche staatlichen Stellen ist es nicht so toll. Die Fritz!Box hat es bis zu den letzten Softwareupdates gekonnt. Jetzt nicht mehr! (Die Box macht auch die früher mögliche/geplante ENUM-Abfrage nicht mehr.
[Was ist ENUM`? > Die Telefonnummer (die man schon hat) wird als Domain (noch kostenlos) umgesetzt und jeder kann damit einen Teilnehmer (auch weltweit) erreichen, wenn dieser angeschlossen ist.]
Es gibt Provider, die eine ENUM-Abfrage automatisch machen und daher bevorzugt nicht über das "Telefonnetz" verbinden. Die Verbindungen sind dann kostenlos**. Manche tragen angemeldete (Festnetz-)Nummern automatisch in ENUM ein, oder nicht. Zum Eintrag braucht man eine überprüfbare Festnetznummer, die nur manche Provider kostenlos vergeben; manche vergeben keine.
Es gibt Provider die ein INBOUND (reinwählen) zulassen, welches man dem ENUM-Eintrag zuordnen muss. Es sind aber nicht unbedingt die gleichen, die abfragen.
Konfiguration:
* Einen Account registrieren, der auf Dauer eine Festnetznummer vergibt /und bzw. oder eine 032er-Nummer die automatisch eingetragen wird (welche manche wie Festnetz abrechnen. Einige extrem teuer!)
* die Festnetznummer bei portunity (e164.arpa) kostenlos eintragen und den Rückruf bestätigen. Evtl. bei e164.org eintragen (dies wird kostenlos bleiben, allerdings ist der Server langsam und es ist nicht einfach ...).
* einen Provider suchen, der die ENUM-Einträge abfragt und über den rauswählen (im ausschließlich internationalen Format: 0049xxxxxxxxxxx oder Versuche dazu unternehmen, was klappt).
* einen Provider suchen, der die Einwahl/Routing unterstützt. Und die ENUM-Einträge im Server entsprechend hinterlegen ( <[email protected]>).
(bei mir:
Nummer von sipgate.
wählen über dus.net.
inbound via (Betamax/Dellmondo): callpirates (viele haben schon einen Account! Hier prepaid für 1,2ct/Min. aufs mobil (1. Min. +3,4 ct!). Der ist derzeit die Mobil-Route nach draussen vom Festnetz/Calltrough.)
Alternative:
[ist aber nicht, wie die Lösung oben so etwas wie "Open Source", also selbstregelnd, wenn man sich an internationale Vereinbarungen hält, sondern eine "handgestrickte" Lösung.]
* Man sucht sich einen Provider der einfache, interne Kommunikation ermöglicht und intern erreichbare Rufnummern vergibt (, die dem örtlichen Rufnummernplan nicht in die Quere kommen. Mit etwas Logik kann man manchmal diese Nummern selbst auswählen/registrieren).
* Richtet ein VOIP-Konto auf der Fritzbox ein und belegt eine Schnellwahltaste (mit z.B. *121#9919 und die Nachwahl von 4-5 Stellen macht man dann selbst.
So erreicht man die Oma mit <Schnellwahltaste> 1234. Und es klingelt schon.
Ich habe das bei mir auf eine Call-by-Call-Taste gelegt. Aber was erzähle ich! Ihr kennt hier alle Möglichkeit, wie es geht, eine Nummer zu übergeben.
Zur Sicherheit das Routing aller 9919er-Nummern noch über *121#
Vorteile: Im Familien- und Freundeskreis (wo es eingerichtet ist) 5-stellige Rufnummern bei 10k Teilnehmern. Nachteil: Wie lange spielt der Provider mit, wenn nichts abfällt? [Interessant wäre, ob jener über sich zwangsroutet oder die Daten an ihm vorbeilaufen.]
* Die Fritzbox kann sich sehr wohl auf diese Adressen aufwählen! Einfach im Fritz!-Telefonbuch die Adresse reinschreiben und auf eine Kurzwahl legen (z.B. **700)! Man kann jeden Tag etwas lernen.
** (edit: 30.7.12): bei ventengo z.B. kann man intern nicht kostenlos telefonieren. Also vorher prüfen. Tipp: Einen Provider nehmen, der vohrer eine Gebührenansage macht (dus.net). Keine Ansage = kostenlos.
Konfiguration:
(bei mir:
Nummer von sipgate.
Alternative:
