[Problem] Trunk: Dateien nach FB-Restart nicht mehr vorhanden
magdeburger
2 Jan 2008
FB: 7390 - FW 84.05.22
Freetz: Devel 9195
Hallo Forumsmitglieder,
nach einem Restart der FB werden diverse Dateien entfernt. Beispielsweise ist meine eigene Openvpn-Config nach einen FB-Restart nicht mehr vorhanden. Besser wird das Problem anhand vom nativen Freetz-Webinterface für Openvpn deutlich. Wenn hier bei der erweiterten Client-Konfig Clients hinzugefügt werden, so werden diese Einstellungen in ./var/tmp/openvpn/clients_openvpn gespeichert. Diese Dateien sind bis zum reboot auch vorhanden, danach nicht mehr. In /var/log/messages.log (=inkl. syslogd-Logs) kann ich erst einmal nichts schlimmes entdecken. Ich habe übrigens im Logverzeichnis ebenfalls eine test.log mit gleichem Nach-reboot-Entfernt-Phänomen angelegt. Ich verbinde mich via root@ssh und habe um sicherzugehen mir die Verzeichnisse auch mit "ls -a" angeschaut.
Nun meine Frage: Habe ich etwas übersehen? Was mache ich falsch? Oder ist das ein Bug?
magdeburger
Dann habe ich ein Verständnisproblem! Heißt das, dass ich nichts dauerhaft speichern kann, es sei den ich arbeite entweder mit einem SqashFS image oder ich lagere es auf ein externes Speichermedium aus?
Dateien die sich in /var/tmp/flash befinden werden durch den Befehl modsave persistent gespeichert, der Rest ist entweder read only oder temporär
Fast.
Es gibt den Zugriff auf den Flash-Bereich, das sind die vorhandenen Dateien in /var/flash.
Bei Freetz werden außerdem die Dateien in /tmp/flash mit modsave dauerhaft gespeichert.
woistmandennis
