[Gelöst] Eine Eumex 800V und eine FRITZ!box via SIP verbinden
tanztmitdembit
14 Sep 2011
Guten Tag :D,
folgende Idee stellt sich als doch etwas schwieriger zu realisieren haeraus als ursprünglich gedacht:
Ich habe zwei ISDN/DSL Anschlüsse, einer privat, der andere geschäftlich.
Am geschäftlichen hängt eine Eumex 800V, am privaten eine FRITZ!box 7270.
zwischen den beiden Netzen hängt ein DD-WRT Router.
Die Netze sind zwei getrennte Class C Netze im 192.168.-Bereich.
IP-Verkehr zwischen den Netzen funktioniert.
Die FRITZ!box kann auf die Eumex zugreifen und umgekehrt.
Nun dachte ich, ich könnte auf der Eumex ein SIP-phone einrichten, an das sich die FRITZ!box verbindet, um auch im privaten Bereich bestimmte (durch die Eumex gefiltert) Anrufe signalisiert zu bekommen und dort über die geschäftliche Leitung telefonieren zu können.
Leider meldet mir die Eumex bei dem Versuch der FRITZ!box, sich anzumelden einen Fehler:
11:48:26 NOTICE/VOIP: iwu: [MSG] VOIP: Registration reject: (8308) [email protected], guest 0, expires 0, location 0, cause LOCATION DENIED
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, wie man das Ziel dennoch erreichen könnte.
martin
LÖSUNG:
mpsExtensionVoIPTable
inx Index(*rw)        Location(rw)      Network(rw)       AdminStatus(-rw)
  0 17                lan               0                 enable
  1 18                lan               0                 enable
  2 19                lan               0                 enable
  3 20                lan               0                 enable
Eumex 800V:mpsExtensionVoIPTable> Network:0=1
Eumex 800V:mpsExtensionVoIPTable> Location:0=2
Eumex 800V:mpsExtensionVoIPTable> mpsExtensionVoIPTable
  0 17                any               1                 enable
  1 18                lan               0                 enable
  2 19                lan               0                 enable
  3 20                lan               0                 enable
und siehe da: es funktioniert!
Prima - dann stell doch bitte den Thread von "Frage" auf "gelöst" um - danke.
