Speedport W503v startet ständig neu
hasomaso
11 Dez 2010
Hallo ihr lieben,
ich habe mit meinem Speedport W503v Typ: A ein rießen problem und komme verdammt nochmal nicht weiter :heul:
Ich habe alles versucht was machbar ist leider will das ding nicht anspringen.
Es geht darum, das der Speedport W503v Typ: A am anfang ganz normal lief und sich plötzlich von jetzt auf nachher sich neugestartet hat und nicht mehr startet, seitdem geht weder Internet noch Telefon komme per LAN kabel auch nicht mehr ins WebIf.
Am Speedport W503v blinkt nur rot Power/DSL anzeige in 2 sec. zeitabständen..? da geht wirklich nichts mehr..! was ist da passiert kann ich es wieder so hinbekommen wie es vorher war oder ist sie tot und kommt in die Tonne..?
Die aktuelle originale Firmware war drauf.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir helfen kann sonst drehe ich echt durch, und bedanke mich schonmal im Vorraus
Lg
hasomaso
Versuch' mal, mit dem ruKernelTool die Original-FW (66.04.78) erneut zu flashen. Das geht auch, wenn der Router in einer Reboot-Schleife ist.
http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/_Kurzanleitung_.txt schrieb:
Vorbereitung:
1) Der Router muss direkt via LAN mit dem PC verbunden werden, also ohne Hub/Switch/Router da-
zwischen. AVM empfiehlt den LAN-Port 1 oder A zubenutzen, was speziell bei älteren Fritzboxen
zwingend ist! Es spielt dabei keine Rolle, ob der Speedport an- oder ausgeschaltet ist.
Befindet sich die Fritzbox/der Speedport in einem undefinierten Zustand, wie z.B. einer Reboot-
schleife, kann die Box eingeschaltet bleiben. Manchmal empfiehlt sich hier auch einen Switch
zwischen LAN-Adapter und Router zu hängen. Folgen Sie nur den Aufforderungen zum Aus- und
wieder Einstecken den Netzteils.
VG,
Andi
Hallo Andi_84,
danke für infos
1. LAN Kabel zwischen Speedport >><< PC besteht...
2. ruKT gestartet, unter der info bildschirm wird mir "speedport.ip suchen... nicht erreichbar" angezeigt
3. welche einstellungen unter ruKT muss ich jetzt genau vornehmen
hasomaso
Ich habe die einstellungen genau so eingestellt und übernommen, wie beschrieben auch sämtliche Firewall und Virenscanner am PC deinstalliert und deaktiviert leider bringt mir ruKT immer noch diesen Fehlermeldung
Kurz bevor ruKT die fehlermeldung bringt, sehe ich im info fenster das speedport.ip da ist...! aber danach kommt die meldung :(
Mach ich da etwas falsch..? ich krieg noch die Kriese
hasomaso
Welche Netzwerkkarte hast du denn im Rechner, und sind die Treiber aktuell?
Welches Betriebssystem?
Poste mal bitte das Logfile, das geöffnet wird, nachdem du in der obigen Fehlermeldung auf "OK" klickst. Bitte darin enthaltene persönliche Daten, wie z.B. MAC-Adressen, vorher unkenntlich machen.
VG,
Andi
... am anfang ganz normal lief und sich plötzlich von jetzt auch nachher sich neugestartet hat und nicht mehr startet
wenn du nichts aufgespielt hast oder ähnliches, hängt die Box / PC evtl. nur.
Bitte Box + PC vom Stromnetz trennen.
Beim PC (in diesem Zustand) den Startbutton ca. 20 sec. drücken.
(kleine Kaffee-Pause einlegen)
nach ca. 10 Min. alle Geräte wieder ans Stromnetz anschließen.
hier ist das Logfile
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate + alle Update's und Treiber aktuell
Upload:
Programm-Version: V0.5.0.3 beta
Datum/Uhrzeit:    24.07.2011 17:38:15
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   Drahtlosnetzwerkverbindung
      Name                Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
      MAC Adresse         00:21:xx:xx:xx:xx
      IP Adresse          192.168.178.27
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.178.1
      DNS                 192.168.178.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.178.1
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Marvell Yukon 88E8055 PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller
      MAC Adresse         00:1D:xx:xx:xx:xx
      IP Adresse          99.88.77.66
      Gateway             99.88.77.1
      DNS                 99.88.77.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 3:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
      Name                TAP-Win32 Adapter V9
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Deaktiviert
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   3
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - Drahtlosnetzwerkverbindung
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image
  Kernel:                kernel_aus_fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image
  Kernelgröße:           5.381.386 Bytes (5.255,3 kb, 5,1 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x8ffe9996349c21ef171048a91e78ca46
  sha1-Hash vom Kernel:  0x0c61d51c8cd80e3df9509d784ec7c24a4ba0404c
  Firmware-Version:      66.04.78
  Branding:              tcom
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
  WLAN-Key:              76xxxxxxxxxxxxxx
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  deaktiviert
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_SpeedportW503V
    HWRevision:                136.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.455
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             66.04.64
    firmware_version:          tcom
    firstfreeaddress:          0x946BD89C
    flashsize:                 0x00800000
    maca:                      00:1F:3F:A9:C4:BC
    macb:                      00:1F:3F:A9:C4:BD
    macdsl:                    00:1F:3F:A9:C4:BE
    macwlan:                   00:1F:3F:9F:91:40
    memsize:                   0x02000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90010000,0x90780000
    mtd2:                      0x90000000,0x90010000
    mtd3:                      0x90780000,0x907C0000
    mtd4:                      0x907C0000,0x90800000
    my_ipaddress:              99.88.77.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1455
    usb_board_mac:             00:1F:3F:A9:C4:BF
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:1F:3F:A9:C4:C0
    webgui_pass:               eighoo3k
    wlan_key:                  76xxxxxxxxxxxxxx
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:   8.388.608 Bytes (8.192 kb, 8 MB)
    Memsize:    33.554.432 Bytes (32.768 kb, 32 MB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:        7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    mtd2:           65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 136.1.0.6  => Speedport W503V
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   47.500 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 113 Sekunden
    Clear MTD3:         20 Sekunden
    Clear MTD4:         20 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         156 Sekunden
  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            5.381.386 Bytes (5.255,3 kb, 5,1 MB)
    mtd1-Größe:                    7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   2.417.398 Bytes (2.360,7 kb, 2,3 MB)
  kernel_aus_fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image übertragen... gescheitert!
  Das kernel.image konnte nicht übertragen werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
Das LogFile wird geöffnet. Bitte auf Hinweise überprüfen!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  aktiviert
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
a.) hast du den PoR aus Post #20 auch durchgeführt? keine Änderung?
b.) Firewall, Virenscanner was hast du auf dem PC (bzw. hast du deaktiviert/deinstal.? - wenn ja nur normal oder zusätzlich mit Hersteller-Tool)
a.) PoR habe ich ausprobiert 2 Std. ohne verkabelung (hat nichts gebracht)
b.) Firewall (System Firewall) deaktiviert
c.) Firewall (Microsoft Security Essentials) deinstalliert Uninstall
d.) Virenscanner (Avira Antivir) deinstalliert Uninstall
hat alles nichts gebracht, Mediasensing ist auch abgeschaltet
ruKT läuft bis zu diesem punkt, wo ich die Fehlermeldung bekomme
das mit crossposting sorry, ich möchte ja nur das das blöde ding wieder rennt leider ist es nicht der fall und bin schon soweit das ich den ganzen kram vom Fenster rausschemeiße
hasomaso
Ich habe die Beiträge hier mal abgetrennt, in einen bereits als "Gelöst" gekennzeichneten Thread sollte nicht ein neues Problem rein.
mfg
Ich denke das da möglicher weise ein Netzteil Problem vorliegt oder sonst ein HW Fehler.
Ansonsten würde ich ein Recover von Speed-to-fritz Skript bauen lassen und die Firmware per Recover drauf laden.
@JPascher
also ich hab das Netzteil mal angeschaut die Marke ist von "Ktec" und hinten auf dem Kleber steht "Netzgerät für Speedport 201" jetzt verstähe ich gar nichts mehr
Möglicher weise ist das gar nicht die richtige Netzteil für Speedport W503v Typ: A aber wieso zum hänker lief es bis jetzt ordnungsgemäß..?
Ansonsten würde ich mich sehr freuen, dein Recover von Speed-to-fritz Skript zu testen
hasomaso
Wenn Spannung und Strom passt, kann es ja sein, dass auch ein anders Netzteil damit funktioniert.
Trotzdem würde ich mal das Netzteil tauschen, um sicher zu gehen.
12V, 1A liefert das original W503 TypeA Netzteil.
Speedport 201: 15V bei 300mA. Nicht mit dem armen W503V verbinden, die Strafe hat der nicht der verdient...
Quelle
also das ist er,
ich werde Speedport W503v mal mit einem originalem Netzteil testen
15 Volt, 0,4 Ampere...Wie in Posting #16 schon gesagt, zu wenig. 1 Ampere bei 12 V sollten es schon sein.
Oder als Rechenbeispiel:
Spannung (U) x Strom (I) = Leistung (P)
15Volt x 0.4 Ampere = 6 Watt (beim abgebildeten Netzteil)
12Volt x 1 Ampere = 12 Watt (das vorgeschlagene Netzteil hat die doppelte Leistung)
mfg
ich bedanke mich für die super infos und beiträge, werde dann berichten wenn ich einen originalen Netzteil für Speedport w503v habe
bis dann....
Lg
hasomaso
