- Mitglied seit
- 25 Aug 2007
- Beiträge
- 1,089
- Punkte für Reaktionen
- 18
- Punkte
- 38
Die bisherigen Threads sind zu überladen und weitgehend veraltet. Daher der Versuch eines Neuanfangs für neue Hilfesuchende und als Vorarbeit für ein Wiki-Update. Der Text wurde ohnehin aus dem Wiki übernommen. Wer Zeit und Lust hat, kann gerne die Threadergebnisse ins Wiki übertragen.
Bitte nur Hinweise und Korrekturen hier ins Thema posten. Individuelle Probleme bitte in eigene Themen!
Alle Informationen beziehen sich ausschließlich auf das "alte" O2DSL von ca. 2007 - Januar 2012 = O2DSL BLAU
und nicht auf O2-Alice-Produkte (O2DSL Rot).
Telefonica hat unter O2 zwei völlig verschiedene Produktlinien vereint, die in den Merkmalen und beim IAD-Device völlig unterschiedlich sind. Daher gibt es auch für Alice-O2-DSL und VoIP einen separaten Forenbereich.
Übersicht - Besonderheiten O2DSL und nach der VoIP-Umstellung
Stand April 2012 und nachgebessert in 2014 mit den aktuellen Daten im O2-Router
Einleitung How-to
Dieses Howto beschreibt am Beispiel der FB 7170 die Konfiguration einer Fritzbox an o2DSL als vollwertiger Ersatz für den o2 DSL Surf&Phone. Mit den hier beschriebenen Einstellungen und Modifikationen sind endlich auch Gespräche zwischen Fritzboxen und o2 Routern innerhalb des o2 Netzes möglich.
Benötigt werden dazu:
• Zugangsdaten
• ruKernelTool –siehe hier http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=632
• Verständnis zur Änderung der Konfigurationsdateien in der Fritzbox. Auch über die Gefahren sollte man sich im Klaren sein!
Alle nachstehenden Hinweise orientieren sich an der Konfiguration von O2 und sollen helfen erst mal den Anschluss lauffähig zu machen. Private "Optimierungen" können gerne anschließend erfolgen.
Vorbereitung
Zugangsdaten besorgen
Erstens brauchst Du die Zugangsdaten für Internet und VoIP. Die Zugangsdaten für das DSL sind bei o2 immer gleich (außer bei fernangeschalteten Zugängen)(siehe Zusammenfassung unten). Die Kundenbetreuung von O2 gibt die Zugangsdaten heraus. Ein Auslesen aus dem Router ist daher NICHT mehr notwendig. Auslesen ist bei aktueller O2-Routerfirmware auch nicht mehr so ohne weiteres möglich!
Folgende Daten sind notwendig für Konfiguration:
• UserID DSL: [email protected]
• Password DSL: freeway
• UserID DSL 2 (PVC2): [email protected]
• Password voice: freeway
• UserID VoIP: [email protected] (genau von der Hotline erfragen!)
• Password VoIP: xxxxxxxxxxxx (genau von der Hotline erfragen!)
• Registrar: sip.o2online.de
• Port: 5060
meist gibt es einen zusammenhängenden Rufnummernblock (außer bei Portierung):
• VoIP Nummer 1: 49xxxyyyyyyy0
• VoIP Nummer 2: 49xxxyyyyyyy1
• VoIP Nummer 3: 49xxxyyyyyyy2
• VoIP Nummer 4: 49xxxyyyyyyy3
Das Passwort ist für alle Nummern gleich.
Achtung: Für alle fernangeschalteten O2-Zugänge:
Man bekommt von O2 einen Brief, bzw. eine Mail mit einem Pin zur Auto-Konfiguration des O2-Routers. Aus dieser Pin kann man sich wie folgt die DSL-Zugangsdaten basteln:
• Benutzername: <Zeichen 1 - 6 des Pin>@dsl.o2online.de
• Passwort: <Zeichen 7 bis 15 des Pin>
Installation der Fritzbox
Fritzboxen anderer Provider sollten
a) auf eine neutrale Version umgestellt werden (de-branden, Empfehlung RUKernelTool, link siehe oben) und
b) unbedingt auf die aktuelle Firmware aktualisiert werden. Nur in der aktuellen Version (Ende 2010/2011) sind alle notwendigen Einstellungen möglich.
Hinweis zur O2-OEM-Version der Fritzbox 7270: Diese Version erhält Konfigurationsänderungen per Fernwartung und holt sich nach Anschluß an die DSL-Leitung automatisch die Zugangsdaten. Nachteil der O2-Version: Es fehlen viele sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten. Ein Ärgernis ist die Setzung des WLAN-Schlüssels durch O2 und der Kunde dann nicht mehr ohne Anpassung an das WLAN kommt und andere sehr dumme Default-Sachen. Ferner könnten Nachteile bei zusätzlicher Konfiguration von fremden SIP-Konten entstehen. Daher die Empfehlung in diesem Fall die Fernwartung per TR069(Anbieterdienste) zu deaktivieren oder besser noch das Branding zu entfernen per RuKernelTool. In jedem Fall darf O2 NICHT als Internetanbieter bei den Zugangsdaten verwendet werden!
Ferner wurde in anderen Forenbereichen von weiteren Einschränkungen beim Branding berichtet wie max. Anzahl gleichzeitiger Telefonate. Daher ist ein De-Branding einer O2-Fritzbox bei voller Ausnutzung sinnvoll.
Konfiguration der Fritzbox
Grundeinstellungen für o2, Grundeinstellungen auf der Weboberfläche der Fritzbox für o2 vornehmen:
Erweiterte Einstellungen→System→Ansicht: Haken bei „Expertenansicht aktivieren“ setzen, heisst jetzt in aktueller Firmware "Ansicht: Erweitert",
Internetkonfiguration:
Erweiterte Einstellungen→Internet:
Internetzugang über DSL: Ja
Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router): Ja
Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang): Ja
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: anderer Internetanbieter (nicht O2, sonst Fernkonfiguration !)
Benutzername: [email protected] (für fernangeschaltete <Zeichen 1-6 des Pin>@dsl.o2online.de)
Kennwort / Kennwortbestätigung: freeway (für fernangeschaltete <Zeichen 7 bis 15 des Pin>)
KEIN Haken bei Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (PPPoE-Passthrough)
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen: Ja
Falls separate Voice-PVC genutzt werden soll, dann die Einstellungen zum Schluß vornehmen (siehe unten)
Ansonsten: Alle ATM-Einstellungen automatisch erkennen: Ja
Telefonie:
Erweiterte Einstellungen→Telefonie→Telefoniegeräte→Festnetz
Festnetz aktiv: Nein
Erweiterte Einstellungen→Telefonie→Internettelefonie:
Neue Internetrufnummer
Internettelefonie-Anbieter: anderer Anbieter
Internetrufnummer: 49xxxyyyyyyy
Benutzername: zwingende Syntax seit April 2010: [email protected]
Kennwort / Kennwortbestätigung: Passwort (von der Hotline erfragt)
Proxy-Server: Leer (bei Routern wie Easybox etc. ist hier sip.o2online.de notwendig!)
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt: keine
x Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln
x Ausgehende Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln
Leistungsmerkmale
DTMF-Übertragung: RTP- oder Inband
Rufnummernunterdrückung (CLIR): CLIR über RFC 3325
Rufnummerübermittlung: Deaktiviert
Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden: Ja
Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551: leer
Wiederholen für VoIP-Nummer 2-4
Erweiterte Einstellungen→Telefonie→Internettelefonie→Erweiterte Einstellungen (optional, nicht bei Regio):
weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC): Ja
Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP): Ja
VPI: 1
VCI: 35 (Sonderlösung mit VCI=32 und Fremdprovidern in der 2.PVC klappte bislang, aber nur bei Fritzbox. Gibt Probleme in Supportfällen, da der Hotliner keine VoIP-Verbindung identifiziert.)
Kapselung: PPPoE/VC, es geht aber an manchen Anschlüßen auch PPPoA/LLC evtl. auch PPPoA/VC-Mux. Bei Problemen also experimentieren. LLC und 1/35 bzw. 1/32 ist auch ein Grund, warum Versuche mit Fremdroutern bei VoIP oft scheitern.
Wichtig: wird die zusätzliche PVC von O2 für Telefonie eingerichtet(default), müssen andere VoIP-Accounts für Internetverbindung konfiguriert werden:
[ ]Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.
Getestete Hardware nach der Umstellung:
Fritz!box 7270 mit und ohne O2-branding, Fremdbrandings sollten entfernt sein!
Fritzbox 73xx, 74xx, 7170, 7240, 7141, 7050 (5050, 5010, 5012, Fon - siehe Nachtrag)
Speedport – gefritzt
Easybox 402/602/802 (ab 803 geht es gar nicht mehr), geht nur mit Proxyeintrag!
Die Easyboxen haben einen Firmwarefehler bei der Auflösung des abgehenden Proxys. Daher kann es auch notwendig sein die IP direkt einzutragen.
Nachtrag 2014: O2 hat wieder etwas am DNS gespielt. Auch ältere Fritzboxen machen je nach Firmware-Version zunehmende Probleme. Daher nach Möglichkeit nur noch 72xx-Boxen und höher, notfalls 71xx-Boxen mit aktueller Firmware verwenden. Eine Easybox 602, die früher funktionierte, geht auch nicht mehr.
Es gibt insbesondere Probleme mit älteren Fritzboxen (50xx), die Anmeldedaten in Kleinbuchstaben umwandeln. Das neue System verlangt im Gegensatz zu früher die korrekten Daten (RETCS...) in Großbuchstaben! Dieser Effekt kann durch De-Branding und Werkseinstellungen, sowie Datenneueingabe beseitigt werden.
Troubleshooting - wenn es trotzdem nach der Umstellung nicht gehen sollte:
Meist sind es Kleinigkeiten, die Probleme machen. Bitte im Falle von Problemen erst folgende Punkte prüfen und ggf. in eigenem Thread posten:
Firmware aktualisiert, Codec korrekt, Rufnummernunterdrückung richtig einstellen, Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt, separate VoIP-Verbindung eingerichtet (Ausnahme bei Regio)??? Sind zusätzliche Sip-Konten wie Sipgate, Easybell, DUSnet etc. installiert?
DNS-Fehler bei VoIP-Anmeldung (Stand 2011 bis 2013):
Es gab seltsame Effekte auf dem neuen VoIP-System mit DNS-Fehlern bei VoIP. Dies wirkt sich besonders bei Fremdhardware aus. Der DNS-Fehler verschwand oft nach 20-60 Minuten. In 2014 wurde dieser Effekt nicht mehr bemerkt bei Fritzboxen mit aktueller Firmware. Falls dennoch so ein Fehlerbild erscheint verwendet man unter Proxy-Server:sip.o2online.de, zumindest in der Aufbau- und Testphase um Wartezeiten zu vermeiden. Zwecks höherer Funktionssicherheit würde ich bei Fritzboxen max. 2 der 4 O2-Rufnr. mit diesem Eintrag versehen.
Bei Easybox u.a. Fremdhardware ist der Proxy-Eintrag übrigens grundsätzlich immer erforderlich!
Quelle:
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:howtos:mods:o2dsl
und viele informative Beiträge aus dem Forum!
to-do:
Updates nicht mehr geplant, da inzwischen alle Kunden eine lauffähige Lösung haben und keine neuen Kunden zu der O2DSL-Gemeinde dazustossen
Einleitung How-to
• Zugangsdaten
Vorbereitung
• Port: 5060
Telefonie:
Leistungsmerkmale
VPI: 1
Quelle:
to-do:
