Speedport W920v mit Reboot-Schleife
babylon05
2 Mrz 2006
[Beiträge hierhin verschoben, da sie mit dem Ursprungsthread nichts mehr zu tun haben - Ernest015]
Sag mal wie hast du dein W920 geflasht, habe es mit dem neusten ru..tool probiert und auch den DSL Stecker vorher abgemacht, leider startet der Router immer neu, der kommt nicht zur Ruhe, nach dem flashen blinkt erst unten links die Lampe, dann geht Lan 1 kurz an, dann wieder aus und die unten links blinkt wieder, endlos Schleife.
Habe dann wieder den org. W920 Kernel genommen, dann gings erst mal wieder mit org. T-Com Firmware
oh, glaub hatte mit avm Branding nur probiert, muss dann mal mit avme probieren
Danke skyteddy
Warum stellst Du die Voreinstellungen eigentlich um? Das Tool ermittelt die passenden Einstellungen.
Ob avm oder avme ist abhängig von der verwendeten Firmware. Siehe FAQ.
happy computing!
R@iner
hatte da nicht geändert, war avm voreingestellt als ich den Kernel geladen hatte.
Welche Firmware?
happy computing!
R@iner
Bei der internationalen 75.04.90 wird definitiv avme voreingestellt! Das hast Du schon von Hand auf avm umgestellt!
happy computing!
R@iner
happy computing!
R@iner
/edit: Lieber Mod, wenn Du schon verschiebst, dann verschieb doch den ganzen Thread
