[Gelöst] 7240 (Rev. 7083): Box startet nicht mehr nach Flashen
JerryLee_3
6 Jun 2011
nachdem ich letzten Sa. die 7075 aus dem Trunk erfolgreich in meine 7240 geflasht hatte, rief ich heute nochmals die aktuelle Rev. 7083 ab und erstellte ein neues Firmware-Image. Die Einstellungen waren dieselben wie am Sa., trotdem startet ich vorab "make menuconfig" vor dem eigentlichen "make".
Das Firmware-Update ging dann aber leider in die Hose und die Box ist seitdem nicht mehr erreichbar.
Schon beim Reboot blinkte 2x die Power-Led, ging dann aus und es blinkt nur noch die Info-Led (kurz-kurz-Pause-kurz-kurz-Pause usw.).
Die Box lässt sich weder anpingen noch ist die Oberfläche erreichbar. Auch der Versuch, per "tools/push_firmware.sh {aktuelles AVM-Image}" in die Box zu spielen schlug fehl.:mad:
Frage: Wie kann ich die Box nun wiederbeleben?
Dank vorab und Gruß, Marcus
recovertool von avm (ftp.avm.de) nehmen
Mit welcher IP-Adresse hast Du Ping und push_firmware versucht? Wirklich helfen wird nur ein avm-recovery. Ich kann meine 7240 mal kurz pingen und mit push_firmware ein Freetz/AVM-Image flashen, aber die Box startet trotzdem nicht.
:~> ping -S 192.168.178.22 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.22: icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.22 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.22 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.22 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=5 ttl=250 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=6 ttl=250 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=250 time=0.166 ms
push_firmware.sh sagt mir, dass kein Netzwerk vorhanden sei. Ich hatte Ubuntu so eingestellt, dass es eine mögliche IP-Adresse per DHCP bezieht (anschließend Neustart Ubuntu), ich bekam aber auch keine Adresse von der Box zugewiesen. Datt Ding scheint echt tot zu sein...
Ich hatte Ubuntu so eingestellt, dass es eine mögliche IP-Adresse per DHCP bezieht (anschließend Neustart Ubuntu), ...
Jetzt musst Du deinem Ubuntu eine statische IP-Adresse im 192.168.178.0/24 Netz geben und versuchen:
:~> ~/myfreetz/freetz7075/freetz-trunk/tools/push_firmware ~/myfreetz/dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.04.88.image [B][COLOR="red"]192.168.178.1[/COLOR][/B]
Hint: file seems to be a full firmware image archive in 'tar' format
containing the 'kernel.image'. Now trying to unpack and use that image.
ftp command found
!!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!!
!!!  THERE IS NO WARRANTY AT ALL !!! USE AT YOUR OWN RISK   !!!
Are you sure, that you want to flash /tmp/freetzVeV directly to mtd1?
proceed (y/n)
 * You should now reboot your box.
         Waiting for box to shut down.
         Tip: switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly
 * No reply from box. Assuming switch-off or restart.
         Trying to re-detect box.
 * [B][COLOR="red"]Box is back up again.[/COLOR][/B]
         Initiating transfer.
         Tip: switch off/on box several times, if FTP client cannot log in ...
[COLOR="red"]Connected to 192.168.178.1[/COLOR].
220 ADAM2 FTP Server ready
331 Password required for adam2
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
Debugging on (debug=1).
---> TYPE I
200 Type set to BINARY
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
local: /tmp/freetzVeV remote: mtd1
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
---> EPSV
502 Command not implemented
disabling epsv4 for this connection
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,213)
---> STOR mtd1
150 Opening BINARY data connection
100% |******************************************************************************************************************| 11144 KB  917.01 KB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete
11412385 bytes sent in 00:12 (915.87 KB/s)
---> REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
---> QUIT
221 [COLOR="red"]Goodbye[/COLOR].
die ist nicht tot, eine fritz zu töten ist ein Kunststück ... Nimm eine Windoof Büchse und fahr das recoverimage nach der Anleitung ein, IP-Adresse der Netzwerkkarte fest auf 192.168.178.2 einstellen und dann den Anweisungen im Recover folgen.
So, habe eine Windows-Büchse genommen und mit Hilfe des Recovery-Tools von AVM die Box wiederbelebt. Surfe/Schreibe gerade wieder über sie. :D
Dank nochmal an alle für die Tipps!
Gruß, Marcus
D. h., Du wolltest in deinem Ubuntu, keine statische IP im 192.168.178.0/24, einrichten.;-)
Unabhängig davon bitte den ersten Beitrag auf [gelöst] ändern, danke!
Habe ich mir doch gedacht, das Töten von Fritz ist Frevel und passiert selten ;)
Odysseus7
