[Problem] Fritz!Box WLAN 3270 Firmware Update Memorylayout inkompatibel
shortynbb
7 Mrz 2011
ich habe bisher erfolglos versucht meine Fritz!Box WLAN 3270 von der Firmware Version 67.04.56 auf die aktuelle 67.04.86 zu flashen und schon jede Menge dazu gelesen.
Hier meine bisherige Versuchshistorie:
- interne Update-Funktion findet kein passendes Update
- Download der Firmware 67.04.86 vom AVM Server, manuelles Update --> Firmware zu groß (wahrscheinlich zu großer Versionssprung)
- Zwischen-Firmware 67.04.70 vom AVM Server, manuelles Update --> inkompatibel
- Test mit der Downgrade-Firmware 67.04.80, manuelles Update --> Firmware zu groß
- Recovery-Image 67.04.80 --> Memorylayout inkompatibel
- Recovery-Image 67.04.86 --> Memorylayout inkompatibel
Ich habe das immer wieder dem AVM Support geschrieben und zuletzt schrieb man mir dass die Box wohl defekt sein muss.
Nachdem ich aber keine Garantie mehr habe, ist meine Frage nun ob ich Aussichten auf Erfolg habe wenn ich ein Update mit dem ruKernelTool versuche, momentan läuft die Box ja.
Stefan
@shortynbb
wieso hast du keine Garantie mehr? die 3270 ist doch noch garnicht solange auf dem Markt. Denk dran: Du hast bei AVM 5 Jahre Garantie!
kann es vielleicht sein das du einen 3270v3 hast? Die hat eine andere Firmware!
Wenn die Firmware-Version 67.04.56 drauf ist, dann ist es keine 3270v3.
Möglicherweise verhindert aber ein unpassendes Branding der Box das erfolgreiche Online Firmware-Update.
Von welchem Provider hast du die Box erhalten?
Du kannst im ruKernelTool ja mal im Reiter "Upload" -> "Infos auslesen" machen, und das Ergebnis dann hier posten. Diese Funktion flasht noch nix, liest nur das Environment aus der Box aus.
Dann sind wir evtl. schlauer, was die Ursache ist, dass du keine FW geflasht bekommst.
VG,
Andi
Danke für die Antworten! Ich habe die Box bei ebay ersteigert und bemühe mich gerade um irgendeinen Kaufbeleg der Verkäufers. Daher weiß ich auch nicht ob oder von welchem ISP die Fritz!Box stammt. Ich habe gar nicht gewusst dass AVM 5 Jahre Garantie gibt!
Das ruKT sagt folgendes:
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_3270
HWRevision: 137
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.455
bootserport: tty0
cpufrequency: 360000000
firmware_info: 67.04.56
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x946BD89C
flashsize: 0x00800000
maca: 00:1F:3F:42:C6:AF
macb: 00:1F:3F:42:C6:B0
macdsl: 00:1F:3F:42:C6:B1
macwlan: 00:1F:3F:0F:C8:E2
memsize: 0x04000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90010000,0x90780000
mtd2: 0x90000000,0x90010000
mtd3: 0x90780000,0x907C0000
mtd4: 0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress: 169.254.149.1
req_fullrate_freq: 120000000
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 120000000
urlader-version: 1455
usb_board_mac: 00:1F:3F:42:C6:B2
usb_device_id: 0x5E00
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0200
usb_rndis_mac: 00:1F:3F:42:C6:B3
wlan_key: :)
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 8.388.608 Bytes (8.192 kb, 8 MB)
Memsize: 67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
mtd2: 65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
HW-Revision: 137 => FRITZ!Box WLAN 3270
Es ist also keine 3270v3 und wenn ich es recht verstanden habe auch kein Branding drauf. Der Flash hat auch nur 8MB - die Firmware-Dateien haben ja allesamt über 8MB?
Stefan
  [B]Box-Informationen:[/B]
    [COLOR="green"]ProductID:                 Fritz_Box_3270[/COLOR]
    HWRevision:                137
   [COLOR="green"] annex:                     B[/COLOR]
    autoload:                  yes
    [COLOR="green"]firmware_version:          avm[/COLOR]
 [B] Flash-/Speichergrößen:[/B]
    mtd0:                0 Bytes
    [COLOR="darkred"]mtd1:        7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)[/COLOR]
[COLOR="green"]  ProductID:   Fritz_Box_3270
  HW-Revision: 137  => FRITZ!Box WLAN 3270[/COLOR]
Richtig, das ist eine 3270 (keine _v3), passende FW ist also 67.04.xx.
Branding ist schon drauf, und zwar AVM:
Aber die Flash-Größe kommt mir komisch vor - alle aktuellen 67.04.xx-FWs haben alle ein kernel.image > 8MB (z.B. 67.04.86: kernel.image hat 10.527.199 Bytes) und würden daher nicht in die 7.798.784 Bytes mtd1 passen!
Irgendwas ist da faul mit deiner Box.
VG,
Andi
@Andi
das war doch bei der 7270v1/v2 nicht anders (größeres Image als Speicher). Die Spaltung fand erst später statt. Ich vermute mal das AVM da bei einem Update etwas verändert hat was den Updateprozess angeht. Aber ich glaube wirklich das es was mit der Firmware bzw dessen großer Unterschied zutun hat...gab es da nicht bei der 7270 auch ein Zwischenupdate was zwingend notwendig war wo man nichtmehr drunter konnte? (glaube 54.04.59 oder so).
EDIT:
aus Changelog der 67.04.57:
System: Detailverbesserungen bei Fernwartung und im Updateprozess
Ich vermute man braucht diese Detailverbesserung für die neue Firmwareupdates.
Es wird also die 04.57er Firmware gebraucht um dann weiter updaten zu können.
@Andi
Ich hab' mir grade mal die FW 54.04.88 (7270_v1) entpackt, und deren kernel.image hat 7,37 MB (7.731.465 Bytes), passt also in 8MB Flash.
Hier noch die Meinung von skyteddy zum Problem:
skyteddy schrieb:
Der Speicher ist und bleibt zu klein! Das paßt exakt zu den Fehlermeldungen des OP in seinem Posting 1.
Das kernel.image der 67.04.70 hat 7,55MB und könnte mit dem ruKernelTool geflasht werden.
Die 67.04.76 hat aber schon 8,08MB und ist somit zu groß für die 8MB. Alle weiteren, also .80 und aufwärts ebenfalls.
Da hilft auch kein geschicktes Installationscript. ;-) Entweder ist das eine der ersten 3270 mit 8 MB, oder die Fritzbox ist kaputt.
Man bräuchte einen Output einer zweiten 3270, damit man die Daten vergleichen kann, speziell die der Bootloader-Version.
Daran könnte man evtl. Änderungen ableiten. Eventuell den Bootloader auch mal dumpen, wenn das geht und nen Blick reinwerfen.
Ich gehe mal davon aus, dass es eine (der seltenen) 3270_v1 ist, die wirklich nur 8MB hat, analog zur 7270. 100% wissen tue ich es aber nicht, da ich die Box selber nur einmal in der Hand hatte.
Happy computing!
R@iner
@shortynbb:
Kannst du mal die ersten 2 Zahlengruppen der Seriennumer der Box nennen? Also Xyyy.zzz, wobei X ein Buchstabe sein sollte, und yyy und zzz Zahlen.
Laut wehavemorefun-Wiki gab es übrigens nie eine Version der 3270 mit 8 MB Flash:
Es gibt 2 Versionen, beide sind Ableger der 7270, die erste Version trägt noch keine Versionsnummer und wird hier analog zu ihrer großen Schwester 3270 V2 genannt, die andere heißt offiziell 3270 V3. Eine V1 mit kleinem Flash gibt es im Gegensatz zur 7270 nicht.
Installtypes der 3270'er Boxen lt. Wiki:
[B]V1+2:[/B] ur8_[COLOR="darkred"][B]16MB[/B][/COLOR]_xilinx_4eth_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_24752
[B]V3:[/B] ur8_[B][COLOR="darkred"]16MB[/COLOR][/B]_xilinx_4eth_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_plus_21364
^^ Was dafür spricht, dass deine 3270 eine der "mysteriösen" _v1 ?? mit nur 8MB Flash ist. Daher auch die Frage nach dem Anfang der Seriennummer der Box.
VG,
Andi
Den CONFIG_INSTALL_TYPE dieser Box kann man ja schnell mal aus den Support-Daten mit
http://fritz.box/html/support.html herauskriegen.
Ungefähr bei Zeile 130 in der Datei. Dann hast du es schwarz auf weiß, was in der Box drin ist.
Die Seriennummer meiner Box beginnt mit...
W194.301
...da kann ich nichts raus lesen :(
Hier nun die Zeile 62 meiner support.txt...
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_8MB_xilinx_4eth_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_58483
... so weit ich es verstehe hat meine 3270 als tatsächlich nur 8MB? Das macht dann die Idee von Nero FX mit der Firmware 67.04.57 wieder zunichte, oder? Mich wundert vor allem der Zusatz dect? Die 3270 kann doch gar keine Telefonie.
Stefan
@shortynbb
Das ist mehr als seltsam...ISDN...pots...Dect....sieht mir eher nach einer 7270v1 aus. Als wenn da jemand einfach die 3270er Firmware aufgespielt hat. Hast du denn Telefonanschlüsse ausgeführt? eher nicht oder?
W194.301
Herstelldatum 8. Mai 2008
Sieht so aus. Entweder du behältst es als seltenes Sammlerstück, oder du nimmst das generöse Austauschangebot von AVM an, sofern du noch Lieferschein oder Rechnung beibringen kannst. :)
Nein, das Gehäuse schaut mir nach 3270 aus. Strom, 4x LAN, USB, DSL, 3 Antennen und 2 Taster auf der Oberseite. Genau wie auf der Seite von AVM, wobei die auf den Bildern nur 2 Antennen hat.
Ich denke mir jetzt, wenn es denn eine 3270 ist und die nach dem wehavemorefun-Wiki (angeblich) immer 16 MB habe, kann es denn sein dass die Box 16 MB hat das nur falsch "partitioniert" ist und ich doch eine andere Software darauf schreiben kann? Womöglich mit größerem Arbeitsaufwand.
Momentan fasse ich die Software erst mal nicht an, bin ja froh dass ich mit der Konfiguration online bin.
@shortynbb
Das Falsch partioniert wurde in dem Moment hinfällig als du das gepostet hast:
das ist die verbaute Platine. Ich schätze mal das man da irgendwie 7270v1er Platinen recycled hat oder vertauscht hat. Ist natürlich viel verlangt aber wenn du die Box öffnen köntest könnte man direkt sehen ob da wirklich DECT und co verbaut ist.
2. könnte man ja, auf eigenes Risiko versteht sich, die 7270v1 Firmware per ruKernel Tool flashen und testen^^ im schlimmsten fall ist die Box dann in einer Dauerrebootschleife solange man den Bootloader nicht anfässt.
... Mich wundert vor allem der Zusatz dect? Die 3270 kann doch gar keine Telefonie.
Der Installtype ist wirklich interessant. Er passt nicht zu den 2 Installtypes der 3270 (siehe Post #8)
Und auch nicht zur 7270_v1:
ur8_8MB_xilinx_4eth_[COLOR="darkred"][B]2ab[/B][/COLOR]_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_[COLOR="darkred"][B]05265[/B][/COLOR]
(Unterschiede von mir rot markiert).
Ich habe auf die schnelle auch keine andere FritzBox mit einem Installtype:
[COLOR="navy"]ur8_8MB_xilinx_4eth_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_58483[/COLOR]
finden können.
Da wirst du wohl wirklich eine der seltenen 3270_v1 mit 8MB Flash ersteigert haben.
EDIT 19:29:
Die älteste 3270-FW, die ich "auftreiben" konnte, war die 67.04.57 (kernel.image vom 22.07.2008 ), selbst die passt lt. Installtype schon nur für Boxen mit 16MB Flash, denn in der Datei install findet man:
... ur8_16MB_xilinx_4eth_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_24752
/EDIT
VG,
Andi
So, bin wieder da... Das mit den 16MB bei der .57 habe ich mir schon gedacht. Ich habe zwischenzeitlich vom AVM Support die Recovery-Images .57 und .68 bekommen. Beide haben weniger als 8MB. Beide liefern die gleiche Meldung wie in #1, Memorylayout inkompatibel :(
Jetzt habe ich die Box mal geöffnet um festzustellen wie viel Speicher tatsächlich verbaut ist. Ich denke ich habe 2 Typen von Speicherbausteinen gefunden:
Spansion S29GL064N90TFI03
Das halte ich für den Flash. Der hat dann nach Datenblatt 64MBit, also 8MB :(
Zentel A3V56S40ETP
Der ist 2x verbaut, ich denke das ist der RAM.
Stimmt das? Gibt es so gute Bilder von einer 3270 v2, dass ich darauf erkennen kann welche Beschriftung die Chips haben?
Nur aus Neugierde, wie komme ich an die Files in dem Recovery-Image? Wenn ich die exe entpacke, erhalte ich eine .7z. Wenn ich die wieder entpacke bekomme ich wieder eine .exe und so weiter :(
Stefan
phili2025
