Verkabelung FritzBox - 1&1 - Telekom - Eumex800 ?????
daryll
29 Mai 2007
habe ein kleines Verkabelungsproblem.
Besitze einen Telekom-ISDN-Anschluss und einen !&! 16.000-er.
Die FB ist per "einfachem" Kabel direkt an den 1&1-Anschluss an
geschlossen und an der FB hängen 6 DECT-Telefone per VOIP.
An dem Telekom-Anschluss ist über Splitter und NTBA eine
Eumex 800 mit 4 Systemtelefonen angeschlossen.
Ich möchte den ISDN-Anschluss der Telekom jetzt auch an der
FB haben damit die DECT-Telefone auch über ISDN gehen.
Der Anschluss DSL/TEL ist aber ja schon belegt durch das 1&1-
Kabel.
Also wie ????!
Danke für Antwort !
Welche FritzBox hast du? Y-Kabel?
FB 7270
Y-Kabel habe ich aber das geht ja nicht da ich das Y-Kabel nicht in den TAE
von 1&1 stecken kann ...
Geht folgendes:
Das Y-Kabel mit einem Ende in den Splitter, mit dem anderen Ende in die Eumex und dann die Rufnummer der Eumex als Festnetz in der 7270 definieren?
Kann man eigentlich an einen reinen 1&1-16.000-er einen Splitter
und damit auch das Y-Kabel der FB7270 anschließen ?
Folgende Konstellation:
ISDN-Telekom an Telekom-Splitter an Telekom-NTBA an Eumex
1&1 an 1&1-Splitter an Telekom-NTBA an FB7270-TEL/DSL (Y-Kabel)
Möglich ?
Du kannst nur einen Splitter verwenden.
Du steckst den DSL-Teil des Fritz-Y-Kabels in den DSL-Anschlus des Splitters und den ISDN-Teil des Fritz-Y-Kabels an einen Internen S0-Anschluss der Eumex.
Am Telefonausgangd es Splitters hängt der NTBA.
Die Eumex steckt mit ihrem externen S0 am NTBA
Du kannst nun die FritzBox als internes ISDN-Gerät (ISDN-Unteranlage) an der Eumex betrachten.
Stellst du die Eumex so ein, dass die MSNs, die du für den internen S0 an die Fritz vergibst, keine automatische Amtsholung haben, kannst du von der FritzBox alleanderen internen Nummern der eumex durch Wahl der entsprehend Eumex MSN anrufen.
Bekommen die MSN, die an die FritzBox vergeben werden, eine Automatische Amtsholung, musst du, um die internen Eumex-Telefone anrufen zu können, den Code der Eumex wählen, der dort bei automatische Amtsholung für interne Anrufe vorgesehen ist.
Als Splitter nimmst du den besseren der beiden.
Entweder den von 1&1 oder den der DTAG.
Elemir
