[gelöst] Freetz auf der 7570
gismotro
5 Sep 2007
Hallo Fachwelt,
hat einer von Euch Freetz auf einer 7570 am laufen ?
Bei mir landet die Box immer in einer Rebootschleife.
  • .config - 7570_04.82freetz-1.1-stable-6239.txt
  • .config - 7570_04.82freetz-devel-6239.txt
Bei mir läuft 6234 ganz gut aber mit Buid toolchain
Download toolchain habe ich nicht getestet
Seit einiger Zeit (rev.57xx) benutze ich nicht mehr den Download-Toolchain hat probleme mit dem Kernel gemacht. Reboot schleife
die Ursache hab ich nicht rausbekommen.
Und seit dem nur mit Build-Toolchain meine Images gebaut, die laufen alle
Danke für dein Feedback, dann mache ich ja anscheinent doch keinen Fehler beim bauen selber. Ich hoffe das das vielleicht einer der Fachleute wieder in den Griff bekommt.
Könntest Du mal eines deiner .Configs anhängen ? Vielleicht kann man dann ja erkennen wo der Bug sitzen könnte.
Zum dem Zeit punkt hatten alle mit dem Download-toolchain probleme soweit ich in erinnerung habe.
Habe seit dem nicht mehr den Downlod-Toolchain benutzt.
sory für die Unklaren Posts
Build-Toolchain wurde gebaut mit rev.6234
.config ist bei mir so Uptime: 2 days, 14:55 keine probleme
und noch meine anpassungen per hand
  • config.txt
  • svn-diff.txt
Danke Dir, werde es morgen nach meiner Nachtschicht mal testen. Vielleicht kann ich dann entlich auch meine 7570 freetzen.
Brauchst nichts removen, wähl ihn im menuconfig einfach nicht aus. ;-)
Ich hatte die Hoffnung das das removen vielleicht den Bug beheben könnte.
Du schreibst, dass sich das Image nicht auf die Box flashen lässt. Welcher Fehler kommt denn? Stimmen OEM und Sprache?
Oliver
Ich habe eine 7570 mit 75.04.82 (international), aber FW-Update wird einfach abgebrochen da nicht kompatibel mit meiner FB.
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Ich habe jetzt DE sowie EN als Sprache getestet.
Kommst du per telnet auf die Box? Du müsstest nach dieser Meldung, ohne Reboot "sh -x /var/install" ausführen. Dann sieht man wo es klemmt.
Oliver
Ergebnis:
BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# sh -x /var/install
+ kernel_update_start=0
+ kernel_update_len=0
+ name_list=
+ export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
+ export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
+ export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
+ export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
+ export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
+ export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
+ export INSTALL_OTHER_ERROR=6
+ export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
+ export INSTALL_DOWNGRADE_NEEDED=8
+ force_update=n
+ uname -r
+ echo install: have Kernel 2.6
+ kversion=26
+ echo install: check and install new firmware ...
+ need_reboot=0
+ korrekt_version=0
+ /bin/update_led_on
/bin/update_led_on: line 2: cannot create /var/led: No such device or address
/bin/update_led_on: line 4: cannot create /var/led: No such device or address
+ [ 26 = 24 ]
+ echo OEM=avme
OEM=avme
+ [ 26 = 24 ]
+ export CONFIG_ENVIRONMENT_PATH=/proc/sys/urlader
+ cat /proc/sys/urlader/annex
+ export ANNEX=B
+ [ -z B ]
+ echo ANNEX=B
ANNEX=B
+ cut -d  -f2
/var/install: line 1: cut: not found
+ grep HWRevision
+ echo HWRevision 146
+ hwrev=
+ [ -z  ]
+ echo testing acceptance for device Fritz_Box_7570 ...
+ [ 0 = 1 ]
+ echo HWRevision  not supported
+ exit 2
RalfFriedl: Fragst Du mich ? Ich kann den Trunk bedienen, aber mehr ....... Sorry
Box ist eine original AVM-7570
@olistuden: Ich würde gerne mal ein Image mit dem Trunk Version 5700 flashen oder soll ich noch warten für weitere teste ?
@gismotro
Ja, ich meinte Dich.
Das liegt an patches/cond/install-7570_W920V.patch.
Da die original-Firmware kein cut enthält, muß man das mit einem Programm realisieren, das auch in der original-Firmware vorhanden ist.
Zeile
+hwrev="$(echo $(grep HWRevision < /proc/sys/urlader/environment) | cut -d' ' -f2)"
ändern nach
+hwrev="$(set $(grep HWRevision /proc/sys/urlader/environment); echo $2)"
Okay, Ralf war schneller. :)
Danke.
sunburstc
