FB 7170-Bekomme Fernwartung einfach nicht gebacken
4miranda
3 Feb 2008
nun habe ich mich 2 Tage damit beschäftigt und bin immer noch nicht am Ziel. Trotz der vielen Beiträge und Installationshinweise will es bei mir nicht klappen, eine https-Verbindung zur FB aufzubauen. Irgndwas hängt.
Mein System: W 7, Home Edition, FB 7170 mit FW ...80, Avira Free Antivirus, W7-Firewall eingeschaltet, keinen anderen Port als 443,
seit Ewigkeiten feste IP und Dynadresse
Anbieter: dyndns.org
Domainname: max.homeftp.net
KW: 1234
Benutzername: moritz
In Fernwartung eingemeldet:
Benutzername: August
KW: 6789
Adresse wird von FB in der Fernwartung wird wie folgt angegeben:
https://max.homeftp.net
Unter dieser Adresse soll die FB im Internet erreichbar sein. Ist sie aber nicht!!!!!
Mit ftp://max.homeftp.net komme ich über KW-Abfrage auf meinen angehängten USB-Stick.
Mit https kommt: Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter max.homeftp.net aufbauen.
Ich habe schon alle möglichenVarianten ausprobiert. Firewall, Avira abgestellt, Resync bzw. Reconnect, FF und IE8,
https://moritz bzw. august.max.homeftp.net.
Geht nicht.
Normalerweise braucht man ja nur ein neuen TAB aufzumachen und die Adresse aufrufen und es soll gehen. Habe aber auch über UMTS vom Laptop vergeblich versucht.
Was ich nicht gemacht habe, ist etwas bei VPN. Dazu stand auch in den Beschreibungen nichts.
In VPN habe ich eine Verbindung zu einem entfernten Rechner eingemeldet, was auch funzt.
Wer kann mir helfen herauszufinden, wo die Bremse in meinem System ist.
besten Dank schon im voraus.
Miranda
Nachtrag: https://www.dab-bank.de/ Hier funktioniert die Eingabe von https
Was sagt den die Übersicht der Box. Hat sie sich richtig bei dyndns angemeldet und ihre IP mitgeteilt? Wenn das nicht der fall ist stimmt mit deinem Einstellungen an der Stelle etwas nicht. versuch doch mal die Fernwartung mit deiner externen IP aufzurufen. GEHT ÜBRIEGENS NICHT IM EINGENEN NETZ. Da must du schon von einem anderen netz oder mittels Notebook und UMTS-Stick testen. Deine Infos sind aber da ein bisschen dürftig.
Oh, und ich dachte, dass ich an alles wesentliche gedacht habe.
Die Übersicht sagt: erfolgreich angemeldet. Da hatte ich auch noch nie Probleme.
Die externe IP habe ich vom eigenen Rechner gepingt: ok.
Über Laptop-UMTS habe ich vorgenannte Varianten und auch die Eingabe der externen IP (die die FB auch noch mit hinschreibt) versucht.:confused:
Miranda
Was hat das denn für einen Sinn? Wenn du eine feste externe IP hast brauchst du kein dyndns! Dann müsstest du sowieso über https://<deine externe IP> auf die Oberfläche kommen.
Wenn das nicht geht mach mal einen POR oder Recover und fritzbox komplett neu konfigurieren.
Übrigens gibt es unter dem Punkt "Internet" -> "Fernwartung" noch das Häkchen "Fernwartung freigeben". Dann noch entsprechenden Benutzer und Passwort rein und es müsste funktionieren.
ich bin eben keine Expertin. Mit fester IP meinte ich die interne Einmeldung. Ich habe meinem PC eine feste IP gegeben:192.168.xxx.xx
Was bitte ist ein POR?
Die FB habe ich schon mal vom Strom getrennt und nach 10 min wieder angeschlossen. Eine völlige Neueinrichtung der FB für mein gesamtes Netzwerk (bin froh, dass das -seit langem- stabil läuft) kann m.E. doch nicht die Ursache sein, aber ich bin da nicht so bewandert. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ist ev. über Windows firewall- erweit. Einst.- ein- und ausgehende Regeln noch was zu managen? Weiß aber nicht, wie ich da was genau eingeben müßte.
Miranda
Natürlich ist Fernwartung aktiviert.
Mach doch mal bitte eine Eingabeaufforderung auf und gib folgendes ein:
ping deindyndnsname.org
letzteres entsprechend anpassen.
Bekommst du eine Antwort mit deiner externen IP(die gleiche wie im fritzbox Menü).
PoR = Power on Reset
Alle Kabel für einige Minuten von der Box abstecken, aber wirklich alle ;-)
EDIT: Grrr, der Zwerch schon wieder......
Ping-Statistik für 188.103.usw
4 gesendet, 4 empfangen
0 ms
Läuft also alles.
Hänge doch mal Screenshots von den Einstellungen für die Fernwartung hier per Anhangsmanager hier im Forum an, anonymisiere aber persönliche Daten.
Guude,
[.....]Eine völlige Neueinrichtung der FB für mein gesamtes Netzwerk (bin froh, dass das -seit langem- stabil läuft) kann m.E. doch nicht die Ursache sein,[.....]
...also meiner Meinung nach läuft alles auf einen Reset/Recover mit ordentlichem Neuaufbau der Konfiguraton hinaus....:cool:
...aber vorab nochmal eine Frage: Was wird dir unter https://www.dyndns.com/account/services/
für eine IP-Adresse angezeigt...?
Du hast noch nicht beantwortet ob es funktioniert, wenn du die Fernwartung nicht über dyndns probierst, sondern wenn du die aktuelle externe IP der Fritzbox über UMTS aufrufst.
Tut mir leid, dass ich mich erst heute wieder melden kann. Termine.
Habe versucht, alles abzuarbeiten.
1. ALLE Kabel abgezogen. Dann wieder extern versucht. Negativ.
2. Bildschirmscreens gemacht und als Anlage beigefügt.
Habe soeben nochmals über UMTS und vom Handy aus versucht, https://max.homeftp.net bzw. https:// 188.xxx aufzurufen, "Verbindung fehlgeschlagen".
Das habe ich jetzt gelesen:
AVM stattet alle FRITZ!Box-Produkte mit einer integrierten Hardware-Firewall aus. Zusätzlich wird jede FRITZ!Box mit der Software-Firewall FRITZ!DSL Protect ausgeliefert.
Fritz!DSL ist bei mir nicht installiert.
Ev. muß ich an der FB-Firewall irgendwas einstellen. Davon steht aber in der neusten CHIP, die ich mir extra noch gekauft habe, auch nichts.
Ich hoffe immer noch, dass ich um eine völlige Neukonfig. herumkomme.
Suche nur noch den Anhangmanager, um die Screens einzustellen.
Miranda
  • Fernwartung.doc
Irgendwie kommt mir dein Account komisch vor. Leg doch mal eine 2ten Host an er oder ändere den anderen. Nenne ihn:
max.homeftp und als dyndns.org
Bei dir fehlt komplett die Endung dyndns.org oder.net oder was auch immer beim Anlegen deines Hostes ausgewählt wurde. Und diese komplette Adresse wie im screenshot angezeigt eintragen.
Falsche Einstellungen bei dyndns.org?
Probier doch einfach mal einen anderen Anbieter, wie namemaster.de und schau, ob´s dann klappt!
Gelöst - FB 7170- Fernwartung
Was die Einstellungen bei dyndns anbetrifft:
Vom außen kommt man über ftp://max.homeftp.net und anschl. Name+KW auf den USB-Stick. Die eingerichtete VPN-Verbindung mit einem Entferntrechner klappt ebenso.
Das homeftp.net wurde mir damals von dyndns als eine der Möglichkeiten angeboten und steht ja auch so im Account (siehe Anlage).
Geht es, 2 Domains in die FB einzumelden? Dann würd ich bei no-ip.com es mal versuchen.
Auf jeden Fall bräuchte ich aber einen Anbieter, der nicht täglich reconnecten will. Meine externe IP ändert sich nämlich nur alle paar Wochen (Vodaphone ehemals Arcor).
Ab und zu (z.B. gestern) mache ich einen Reconnect und ein DynDNS-Update. Dass sich die IP ändert und von Dyndns angenommen wird, habe ich kontrolliert.
Miranda
Mit Lola.dydns.org geht es auch nicht.
Und mit dem neu eingemeldeten Lola.no-ip.org auch nicht.
ftp://Lola.no-ip.org klappt, also ist die Einmeldung bei no-ip richtig (habe auch meine ext. IP dort gesehen).
:rosen::dance::rosen:
Nachdem ich auf die Laborversion .86 umgestiegen bin läuft alles bestens. Muß also doch irgendwo in der FB was gesteckt haben, das auch durch Rausziehen aller Stecker nicht behoben wurde. Danke für die Unterstützung.
