- Mitglied seit
- 27 Jul 2008
- Beiträge
- 292
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Nachdem ich erfolgreich die W920V in eine 7570 mit ruKerneltool verwandelt habe, muss ich nun den Weg zurück zur Telekom-FW gehen. Beim Einbuchen meines DECT kommt die Box in einen Zustand, der nur noch mit Reset zu retten ist (sonst scheint alles zu laufen).
Ich bin auch hierbei wieder entsprechend der Anleitung vorgegangen .
Nach Abschalten Mediasensing, Firewall, Virenscanner und Auswahl Netzwerkkarte, image etc. sind alle Upload-Prüfungen o.k. - allein Adam2-IP setzen funktioniert nicht. Auch das zusätzliche händische Abschalten des Netzwerkadapters fruchtet nicht. Haken bei "upload: zusätzliche Adapter deaktivieren" ist auch gesetzt und Admin-Rechte habe ich auch. Ich habe es mehrmals versucht, der Router bleibt hartnäckig eine FB7570 die mit meinem DECT Probleme hat.
Hier mal das Log:
Programm-Version: V0.4.4.4 beta
Datum/Uhrzeit: 26.09.2010 23:49:14
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows Vista
Architektur: X86
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 6002
Service Pack: Service Pack 2
CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Anzahl der Netzwerkadapter: 2
Davon aktiv: 2
Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
Medien-Status: Verbunden
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
=> 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
- Drahtlosnetzwerkverbindung
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Kernel: Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
Kernelgröße: 7.876.248 Bytes (7.691,6 kb, 7,5 MB)
MD5 vom Kernel: 0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
Firmware-Version: 65.04.78
Branding: tcom
Annex: B
Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
WLAN-Key: yyyyyyyyyyyyyyyyy
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
"Drahtlosnetzwerkverbindung"... deaktiviert
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66, fe80::xxxxxxxxxxxxxx
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
5) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
"Drahtlosnetzwerkverbindung"... aktiviert
"LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Nach dem Einschalten der Box kann man an den LAN-LED einen Datenverkehr zwischen Box und PC erkenne.
Kann mir eine Einstellung im Expertenmodus noch weiterhelfen oder hab ich schlicht etwas übersehen?
Hier mal das Log:
Architektur: X86
Build: 6002
2) Überprüfung:
Davon aktiv: 2
DHCP aktiv?: Ja
Branding: tcom
Annex: B
3) Vorbereitung:
Bereit? - Ja
