- Mitglied seit
- 13 Mrz 2006
- Beiträge
- 1,797
- Punkte für Reaktionen
- 37
- Punkte
- 48
mir schwirrt seit einiger Zeit folgendes Projekt vor:
. . . . . . . . . . . [TV-Dose]
. . . . . . . . . . . [THG540]
. . . . . . . . . . . . [7270] - soll zwei (virtuelle?) Interfaces mit eigenen MAC-Adressen und somit öffentlichen IPs besitzen
Dass das Vorhaben realistisch ist, zeigt folgende bereits funktionierende Konstellation, die zwei öffentliche IPs verwendet:
. . . . . . . . [1. 7270 als Switch]
[2. 7270 als Router] . . [beliebiger PC]
Zur Vollständigkeit die benutzte Konfiguration:
Switch: Internetzugang über LAN 1 / IP-Client / IP-Adresse manuell festlegen (alles 192.169.x.y)
Router: unveränderte KDG-Konfiguration, also Internetzugang über LAN 1 / NAT-Router / DHCP aktiv / Tel.nr. eingerichtet & funktionstüchtig
Beobachtung: Der PC erreicht hier volle Geschwindigtkeit, über den Router gerade mal die Hälfte (klar, hier muss die arme FB ja auch NAT machen - trotzdem schade).
Welche Vorteile ergeben sich dadurch:
Zu lösende Probleme:
Das Thema wird dann - je nach Mitarbeit - von mir ständig erweitert...
- man lernt einiges über Netzwerkkonfiguration
- Telefonie und Internet sind (relativ) unabhängig - Stichwort: IP-Wechsel
- weitere IP-Adressen möglich - wer wollte sich nicht schon mal selbst anpingen?
- etc.
- mehrere Interface erstellen
- X ifconfig dsl:0 ether 11:22:33:44:55:66 ändert auch die MAC des Hauptinterface - in Summe bleibt es bei einer MAC, einer IP, ...
- X udhcpc -c <andere MAC> -i dsl:1 funktioniert leider auch nicht (oder dsl, lan, lan:1, eth0, eth0:1, ...)
- ? Modul ebtables? Der Autor antwortete mir: You can use ebtables to change the source MAC address. For ebtables to see the traffic, you will have to add your virtual interface to a bridge (which makes the bridge have only one port) and send traffic over the bridge instead of directly over the virtual interface. I don't think brouting will help you here because the bridge will need an IP address instead of the virtual interface.
- ? Switch in "einzelne Interfaces" aufteilen (cpmaccfg) und alle per dhcp eine IP holen lassen
- ? an das Interface eine Bridge mit eigener MAC hängen (brctl) und über diese eine IP anfordern (keine Ahnung, ob das geht)
- weitere Ideen?
- VoIP-Routing lösen
- √ Internet läuft auf dem Standard-Interface, somit können alle angeschlossenen PCs surfen
- ? Alternative 1: dtmfbox patchen, damit man sie ans zweite Interface binden kann (ähnlich 'wget --bind-address=1.2.3.4 ...') und dann den voipd an der dtmfbox anmelden
- ? Alternative 2: das IP-Routing für *.kabelphone.de anpassen
- etc.
